Fórum » Stroboszkóp gyújtáshoz
Igaz, legalább félárnyék kell... Nemrég szereztem két ledet 3 V / 100 mA / 255000 mCd paraméterekkel, káprázik tőle a szemem, ha belenézek, de nappali fénynél nem túl hatásos ez sem.
Helo.
20mA-e van rajta 3 db fehér. az elözök olyan fehét és kék közötti valami volt. Közben lehet megöltem a panelt. Kapott +12v-ot a jelbemenet is. De ez nem lényeg.... Mert van a boltban 75mA-es LED is. De azt lehet nembirná a tranyo.
Bírná bizony, meg aztán ha kicseréled egy BC639-re, akkor az 1A-es!
Sziasztok! Arra nem gondolt valaki hogy ezt a 4011-es ict valahogy összehozni eggy villanó csővel? Úgy lenne jó fénye még napsütésben is
Helo.
A csöves sem rossz. De a LED-esnek kéne jol müködnie. Én arra vágyok. Meghalhatott az IC attol hogy kapott direkt feszt a jelbemenet?
Elvileg nem nagyon. Van ott egy osztó és védő dódák. Miért most nem műkszik? Lehet, hogy a LED halt meg a 30 ohm -tól! 12V/30 ohm =400mA , még ha impulzus szerűen is. Oda legfeljebb 100ohm-ot tennék.
Helo.
Müxik a LED. Multiméterrel rámérek világit. Most nem müxik a szerkezet. Nem lehet valahogy tesztelni beltérben? hogy jo vagy nem jó? Mert elég macerás mindig a kocsihoz cipelni. Arra gondolok, hogy valami jelet adni neki amitöl villan. Vagy csak nagyfeszre érzékeny? Mnden árnyékolt kábelen megy. és fémházas a cucc. Elvileg ha a másik tranyot operálom bele megvillantja az erös LED-et? Pl. 1w-ost?
A legegyszerűbb tesztkapcsolás az, ha egy mikrokapcsoló morze érintkezőjét rákötöd az 1-es lábra(rajz szerinti számozás) és a táp és a test között kapcsolgatod azt. Minden kapcsolásra egy impulzust fog adni. Mindent köthetsz direktbe, nem kell semmi védelem, a bemenet bírja.
Igen a BC639 meg tud hajtani jó néhány 1W-os LED-et! De ha esetleg nagyon melegedne, vagy nem lenne kellő fényerő a kivezérlés hibája miatt, akkor érdemes lenne egy darlingtont felépíteni, mert lehet, hogy a 4011 nem tudja meghajtani kellő árammal a bázist az 1K-n keresztül. Rajzoltam egy másik rajzot. Rajta van a teszt kapcsoló és a darlingtonos végfok BC639-ekkel. Csatoltam.
Hali! En csak kostolgatom a temat
![]() ![]() Pont ezen gondolkodtam mar napok ota,erre itt a cucc.
Helo.
Kiprobáltam a "teszt" üzemmodot. Csak volt egy kis akadály közben. Ugyanis közben átépitettem a nyákot és a diodákat forditva mütöttem bele. ![]() ![]() ![]() ![]()
Barret.
Csináld meg probanyákon. Több idö kimarni mint összerakni.
Nem vagyok olyan profi mint ti,es lehet hogy mar a bekotessel kinyirom az ic.t.
Ezen a rajzon hianyzik 2 lab.Gondolom a tapfeszultseg 2 polusa lehet... Ha a gyujtotrafora kotom a ledeket megfelelo ellenallasssal ugy nem muxik? Asszem regen probaltam mar,de akkor meg nem voltak ilyen nagy fenyereju ledek. Semmi kozom ehhez a szakmahoz.En egy egyszeru aramkort megtudok epiteni rajz utan.Ennyit ertek hozza ![]() Es megtudom csinalni hozza a nyakot.
Én sem vagyok nagy szaki régen csináltam hasonlo dolgokat...
De nem bonyolult ez se. Nyákrajzom nekem sincs. Improvizáltam egy probanyákon. És egy lapra terveztem meg legelöször.
Akkor muszaly lesz ganyolnom...
Ugyiscsak a jovoheten tudok ic-t venni. Veszek par darabot,aztan 1 csak tuleli...
Hat megcsinaltam,de eleg gyengecske...
Sajnos masmilyen tranyot talaltam hozza. C945 van rajuk irva.Ellenallas nelkul is alig van valami fenyero sotetben...Amugy mukodik rendesen,csak erzekeny a kabel az auto testre..Ha hozzaer,erosen kihagy a villogas...Eloszor 150 ohmos ellenallassal kotottem a ledet.Utana ellenallas nelkul,de semmivel nem lett erosebb fenye.Siman bele lehet nezni.Ha ic nelkul ujjal hozzaernek a bazishoz,lecseppenne a led ![]()
Az a furcsa,hogy a led direktben kapja meg a 12 voltot,es igyis gyengen vilagit. Mintha tul rovid idore kapna aramot.
Ha kiveszem az ic-t akkor a tranyo bazisahoz hozzanyulok,atomvillanas van.Ha bentvan az ic,akkor csak a vezerlo jelre villan meg a led,hiaba fogom meg a bazisat,fel sem parazslik.Mintha az ic megfogna...
Melyik alkatresz lehet kritikus? A meghajto oldalon van a hiba.Ha hozzaerek a tranyo bazisahoz,akkor olyan mint a villamlas
![]() Nezd milyen fenye van,ha a tranyobazisa jelet kap.
1 kerdesem lenne meg: A 47 kilos potit ki kell vezetni allithatora? Vagy egyszer kell csak beallitani?
Amugy ez a poti felelos a fenyeroert!!! Nem a beallitasa,hanem az ellenallasa a fontos! Kisebbet raktam be helyette... Kicsereltem,es jobb lett. Nem az igazi,de mar alakul ![]()
Ha nincs benne a 47 kilos poti,akkor olyan a fenye mint egy vakunak.Furcsaaa ha beleteszem,elviszi a fenyero jelentos reszet. Es akkor erzeketlen a tapfeszultsegre,es az ellenallas meretere is.Furcsa. 8 voltrol ugyanaz a fenye,mint 14-rol.(ha a poti benne van)
Mekkora értéke van a kondinak? Nem lehet, hogy elnézted az értékét?
Egyébként a potival sorba tehetsz még egy 100 Kohm ost, és ha ez sem segít, akkor növeld meg a kondit kétszeresére. A LED elé tegyél egy 100 ohm -ot, mert ellenállás nélkül tönkre fog menni. A villanás időtartama nem lehet túl hosszú, mert akkor nem lesz jó a jel leolvashatósága. Ezért kéne jól beállítani, de egyszer.
Itt egy kapcsolás egy kicsit másképp.
Helo.
Ez jobban müködik mint a másik? A jelet a kapcsoloval késleltetni? Hát lehet beválik. Az benne a jobb szerintem hogy itt a jelet a megszakitorol veszed le és nem indukcios modon.
Nah ugynezki megtalaltam a hibat.ű
Elfelejtettem bekotni a 14-es labat...... Az a vicc,hogy megy nelkule is!! Most sokkal erosebb lett a fenye. 100 ohmos ellenallason keresztul is ![]() Mar csak valami burkolatot kell eszkabalni neki.
Nem semmi "figurák vagytok"!
Olyan gyenge anyagokat lehet manapsag vasarolni,hogy 1 orat azott a nyaklemez a savban...
12%-os oxi kremet kevertem a sosavhoz,hogy marjon is. Nincs mar hidrogen peroxid sehol... Na az nem szorakozott! 5 perc alatt megvolt a nyaklemez .
Múlt héten vettem literes kiszerelésben az Azúr Vegyszerboltban....330Ft volt.
