Lenne egy elméleti kérdésem.Azért elméleti mert a gép már nincs nálam. Egy ismerősömnek raktam fel az Ő jogtiszta 7esét mert elcseszte,( ASROCK N68-S3 UCC)és lila gőze sincs a gépekhez , de az volt a kérés hogy azonnal legyen kész. Mondtam hogy ami idő kell az kell. Felment a rendszer , rakom az illesztőket a lap oldaláról. Már a audio illesztővel gond volt mert nem rendelkezett aláírással, de ezt megoldottam. Aztán jön a AllIn1_Win7-64 ez többek között a hálókártya illesztőjét is tartalmazza. Net be csakhogy nincs net azaz sárga felkiáltó jel van a kapcsolatnál. Eszközkezelőben minden rendben , "Az eszköz megfelelően működik".Hibakeresés : Nincs érvényes IP cím kiosztva. Kis idő múlva hallom teker a gép, van Net , megy a frissítés. ok rendben. Újra indítom , net nincs, hiba ugyan az. Ismét újra indít van net, srác elvitte.Másnap jön tajtékozva hogy nincs net .Más nem lévén mivel időt nem adott rá tettem bele egy PCI hálókártyát, az alaplapit letiltottam és azóta jó . (Gondolom mert nem jelentkezett). Szerintetek mi lehetett vagy lehet a gond?
Üdv Mindenkinek!
Van egy Compaq Evo N610C típusú laptopom! (A topic NEM kifejezetten csak PC-re vonatkozik?) Na de a probléma a laptoppal, hogy a töltéőjéről megyen folyamatosan (akku nincs benne). Így hol bekapcsol, hol nem! Ha olyat csinálok vele hogy kiveszem a RAM-okat (töltő ezalatt be van dugva), azután visszarakom őket, kíhúzom a töltőt a konnektorból, megvárom amíg a töltő kondenzátoraiban lévő töltés is kimerül! Majd vissza bedugom akkor magától bekapcsol (de ez se mindig sikerül)... Olyan eset is volt hogy szétszedtem darabokba majd apránként összeraktam és bedugtam a töltőt akkor ugyan úgy bekapcsolt magától! Én gyanakszom a RAM-okra is de attól függetlenül ugyan úgy jók is ezalatt! :O Jó kis "gép" a maga idejében meg most is jó lenne ha nem lenne vele ez... :/ Szerintetek mi lehet vele???! :O A válaszokat előre köszönöm! ÜdV!csipaDJ.
Tehát ha szabályosan , a saját POWER gombját használod nem mindíg kapcsol be? Aztán kihúzod a hálózatból és akkor bekapcsol? . Nézd át a töltőkábelt a power gombot érintkezik e rendesen. Lehet hogy a töltő kábel dugója vagy az aljzat ki van lazulva. De az is lehet hogy a töltőd a rossz. A ramoknak ehhez sok közük nincs. A hozzászólás módosítva: Szept 19, 2014
És ha visszateszed az akkut, akkor is csinálja? Én speciel nem szeretek feszültség alatt szerelni, még számítógépet sem
A szerver3 az ...Nalam van minden! Inkabb itt egy kep:
Nálad itt a címfordítást vagy a 16 portos switch végzi, ha az router. Ha nem, akkor maga az optikai modem. Szerintem a modem működik routerként. Abban kell engedélyezned a portot.
Nem a wireless-es routerba megy az optikai modem kábela a WANra, és onnan a switchbe (16)??? Én a 192.168.1.1 port porwardingját nézném meg.
Remelem,hogy ez valamit segitt:
Meg egy routerunk se volt,csak egy szimpla modemunk,meg egy 16 portos Switch-unk/. Eltelt kb.1 ev,es le lett cserelve a modem egy Fiber Optic-->Ethernet dobozra. A HTTP(kamera) szerver belso ip cime 192.168.1.111 . Itt van egy kep a portforwarding-rol. Most befogom tenni az en gepemet a portforwarding koze.
Itt nem tudom,hogy mihez mit kell irni
Nagyon koszonom szepen a forumtarsaknak a segitseget!!!!
El indult kulso IP-vel a szerver! Koszonom szepen mindenkitol!!
Üdv. belfi2
Átnéztem én rajta már mindent... A töltő kábel jó maga a töltő szintén jó! A POWER gomb szintén jó! A laptop töltő csatlakozója szintén jól, nincs kontakt hiba szinte sehol! Az igaz, hogy a ramoknak nincs hozzá sok köze csak ha bekapcsol akkor nem tölt a rendszer mert nincs hová betölteni a rendszerfájlokat! Viszont azért írtam, hogy valószínű hogy "hibás" lehet valamelyik ram mert, ha bekapcsol és betölti az XP-t azután az üdvözlőkép előtt lefagy nem reagál a toucpad-ra sem reagál (nem mozdul az egér sehová)! Szóval így nem tudom már hogy mi lehet vele!
Üdv. ktamas66
Nincs benne akku mert nincs hozzá! ![]() ![]() "Kóku" alatt én sem szerelek számítógépet sőt semmit se ![]()
Memóriahibát legegyszerűbben úgy tudod kiszűrni, ha lefuttatod rajta a memtest86 programot.
Egy éve keresem a megoldást, hogy CTRL+ALT+le, fel, jobbra, vagy balra gomb nyomására ne forduljon át a kijelző. Most megtaláltam a megoldást, hátha segít másnak is: CTRL ALT F12-vel intel vezérlőpult előhozása, ott beállítások, majd gyorsbillentyűk kikapcsolása. Én azt hittem, hogy ez a Windows 8 beépített extrája, közben meg az Intel videókártya drivere felelő ezért. Ez még azért is megzavart, mert a gépemben Geforce videókártya van, az integráltról meg elfelejtkeztem...
Üdv. bbb
Hát én lefuttatnám a memtest86 programot, ha bekapcsolna a laptop. A hozzászólás módosítva: Szept 20, 2014
Ma ujratettem a gepemen a rendszert,(Windows 7) es maris problemak adodtak. A rendszer telepitese utan minden felismert (videokartya nincs jelenleg), es bekapcsolas utan (az asztal betoltese utan) a merevlemez aktivitast jelzo LED 4-5 villanas utan megszunt villogni. Tettem egy audio drivert (hanghatasok, es egyeb beallitasi lehetosegek erdekeben) de a telepites utani ujrainditastol az asztal betoltese utan percekig vilagit a HDD LED-je. Mi lehet ennek az oka? A masik, hogy a 4GB RAM-bol csak 1.75GB hasznalhato. Ennek mi az oka? 64bit-es a rendszer. Koszonom a segitsegeteket! Udv: Csongor! A hozzászólás módosítva: Szept 20, 2014
A Windows 7-nek van a telepito lemezen RAM teszter.
Teszteld le vele a RAModat,mert lehet,hogy rossz.
A telepiton nem kaptam meg. Mas modszer a tesztelesre van-e?
Van,Biztos,hogy van,de...
1.Letoltod a Hiren's Boot CD-nek a legfrissebb verziojat 2.USB-re Rufus-al rairod vagy CD-re Neroval ra irod. Abban van egy csomo teszter
Szia !
Ha nem kaptad meg az nagy hiba. Mert rajta van ! Ha eddig nem jutottál el akkor a Híren's Boot cd neked vajmi keveset fog mondani, főleg hogy XP alapú, a mini része a többi meg DOS. Nézd át a rendszert hogy egyáltalán bírja e a win 7-et!
3 es fel eve van ez a gepem, azota ezt a rendszert hasznalom. A RAM-mal eddig soha nem volt bajom. Nem kaptam meg, szoftveres dolgokat nemigen szeretem, csak az alapot tudom, hogy ujra tudjam tenni a rendszert.
Ujra nekifutva megtalaltam, elinditottam a tesztet, de semmi hibat nem talalt.
Sziasztok nekem olyan problemam lenne hogy nemakar elindulni a gépem a ventilatorok elindulnak de semmi több a power led se világít.Csatlakozokat megmozgattam minden levettem az alaplaprol akkor sem indult.Kivettem az osszes ramot csak akkor sipolt.
Egyszerre csak egy ramot tegyél bele, annak is az érintkezőit jól radírozd át. CMOS reset sem árt előtte.
Tehát felismeri a 4Gb ramot de csak 1,75 enged használni? Vagy nem is látja a 4Gb ramot vagy csak 2Gbot lát.A feladatkezelőben nézd meg a teljesítény fülön hogy mi mennyit eszik, esetleg egy képet tehetsz fel!
Latha a 4GB RAM-ot, de nem enged csak 1.75-ot hasznalni. Mellekeltem a kepeket.
A tegnap kiprobaltam egyenkent a mobulokat, egyszerre csak egyet tegyek be. Az egyikkel bekapcsolas utan indult a gep, latta a 2GB memoriat, de akkor is csak 1.75GB volt hasznalhato. A masik modullal bekapcsolas utan percekig nem volt kep, a BIOS sem csipogott.
A második modult tedd vissza és nézd meg a tesztel. Az a ram nagy valószínűséggel hibás. Ha a 2Gb 1,75 lát az normális mivel a videokártyádra lefoglalt 250Mbot
Az, amelyik hibasnak tunik, azzal nem indul el a gep, csak fekete marad a monitor, nem kapcsol be. Elmeletileg kellene lassa mind a 2GB-ot, hisz a 64 bites rendszer annal tobb memoriat tud kezelni, nem?
Akkor meg van a hiba , memória csere.
Az igaz hogy többet tud címezni de a mint már írtam , lefoglal a videokártya részére egy bizonyos mennyiséget.Jelen esetben 265Mb-ot.A másik RAM ot bár felismeri, de nem tudja használni így csak a 2Gb-ost írja használhatónak Illetve annak is csak az 1,75 részét.Tegyél be a másik modul , ha csak próba ként is és meglátod , hogy abból a mennyiségből is levon 256 Mbot.Ha teszel be egy videókátyát akkor felszabadul az a terület és használhatóként írja mid a teljes mennyiséget. A hozzászólás módosítva: Szept 22, 2014
