Üdv mindenkinek, ez már régen porosodik a polcon .
Mi lehet szerintetek. A hozzászólás módosítva: Szept 21, 2014
Köszönöm szépen.
Az alábbi képen milyen alkatrészek vannak, nem tudom hogy hogyan keressek rá. Aki tud linkelne datasheetet???
Hello! Szerintem ezek BD 936-939-es tranzisztorok. Van is adatlapjuk. Bővebben: Link
A Top3-as tokozású nekem sem jön ki. ![]()
Bővebben: Link, Bővebben: Link, Bővebben: Link.
Van egy olyan topik, hogy Ez milyen alkatrész? A datasheet magyarul adatlapot jelent. Illene ezt a szót használni egy magyar szövegben. A hozzászólás módosítva: Szept 21, 2014
Üdvözlet mindenkinek,
szükségem lenne borotva csatlakozó kábel konnektorára amit holded connector/coupler female pvc néven neveznek a GLOBTEK katalógusban, EL15 számmal, vagy leánykori nevén PX0721. A problémám, hogy sem az ebay, sem a banggood, sem a dx nem ismeri semmilyen néven sem, de ha beütöm a Google keresőjébe a px0721-et az sem mond semmi értelmeset. Esetleg tudja valaki, hogy milyen néven kell keresni? A hozzászólás módosítva: Szept 21, 2014
Egy kb. 1000 W-os ED JOHNSON fűkaszában a műanyag ház ventilátor tárcsa mögötti "üregében" találtam egy elektronikát, aminek érdekelne a rendeltetése. A mellékelt képeken az elektronika műanyag fedele, ill. a nyomtatott áramköre látható. Az elektronika másik "fedele" egy félvezető (triak?) alumínium hűtőbordája. A hűtő alatt résnyire belátva a triak mellett két elkót, és egy ellenállást láttam még. (Nem bontottam meg tovább, mert a fűkasza hibája a kommutátor környékén volt.)
A fotón látható 8 lábú IC-t a goglin keresve 46R01C (Holtek) találatot kaptam, de az 10 lábú, és az adatlapja szerint számomra bonyolult alkatrész. Köszönöm a válaszokat.
Ez egy lágyindító áramkör az indítási áramfelvétel csökkentésére.
Üdv! Van egy alkatrész amelyiknek a tetejéből hiányzik egy darab. Ha esetleg tud valaki segíteni, hogy mi lehet a pontos tipusa, azt megköszönném.
Köszönöm. Ez okozhatja, hogy a laptop tölt, de bakapcsoláskor világít a led rajta hallatszik hogy megpörgeti a dvd lejátszót de aztán nincs kép?
Tudom, hogy kollégák, fórumtársak már kikeresték, de nem árt megtanulni idővel a gyártók logóit: f = Fairchild. Így a keresés:
Idézet: és már meg is van. „fairchild c3552 pdf” A hozzászólás módosítva: Szept 22, 2014
Szia! Netán ilyenre gondolsz? IEC C7 aljzat néven keresd, vagy válogass itt....
A képet egy régi elektronikus játék belsejéről készítettem. Az volna a kérdésem, hogy a két bekarikázott alkatrész micsoda és honnan lehet tudni, hogy jók e még? A kerek alkatrész egy része fehér (nem vakucsillogás) az lehet annak a jele, hogy rossz? Köszönöm
Az 2 kondi, nem szoktak elromlani.Az elszíneződés tán festék hiba. Egy láb kiforrasztva, szakadást kell mérned.
Ezek a kerámia kondik nem igazán szoktak tönkremenni, főleg nem ilyen áramköri helyen.
Szevasztok!
Van egy TEA1087-em (TO92 tok), 32 helyen megtaláltam: dual tranyó, se lábkiosztás, se egyéb adat. Ez valami nagyon titkos elem. ![]() Van még 2db (TO92): M(gyártó)842, alatta 2954, alább 03BZ. SS(gyártó)TPO, alább 610L és egy delta jel, alább C324 AD. Ezeket nem, is kerestem, mert azt sem tudtam, mi szerint kéne. Kérem a beavatottak segítségét.
Talán ezek lehetnek.
Ha a TEA1087 TO92 tokozású akkor nem dual tranzisztor, hanem SAW filter erősítő. A dual tranzisztor TO48, vagy TO50/TO51 tokban van.
Akkor máshol kell keresnem a hibát...
Köszönöm! Áttanulmányoztam a goglin az irodalmát, van bőven belőle, és érdekes a téma. Üdv.: Zs.
Segítségeteket kérném egy tv-ből ki szedett trafó ügyben. Semmit nem találok róla a neten,remélem ti tudtok segíteni ebben. Az ami érdekelne hogy ezt köthetem 230v-os hálózatra és ha igen milyen lábon tehetem. És ha lehet tudni mekkora feszültség lehet a szekunder oldalon. CE425V gondolom a 425V-ra utal.
Köszönöm! Ezek azok. Hogy lehet ilyeneket megtalálni, mert én igyekszem az itt kapott instrukciók alapján, de csak fejfájást kapok. Van pl. egy GU737 nevű Fairchild-os (TO92), de nem lelek róla sem. Meg KA1872 jelű valami, azt sem lelem.
A hozzászólás módosítva: Szept 23, 2014
Köszönöm! Én csak dual tranyónak találtam (furcsa volt, 3 lábbal). A SAW filterről valami közelebbit lehetne (mármint erről a darabról)?
A teljes talált szöveget lefordítottam magyarra. Sajnos ebből az időből nincs nyomtatott katalógusom. Még az sem tiszta, hogy ki a gyártó... Esetleg egy kép, amin fel leget ismerni a logót, ha van?
Hello! Sehogy nem közheted a 230V-ra. Ez egy kapcsolóüzemű táp trafója, ahol nem 50Hz van, hanem sokkal magasabb. Vagy is a saját kapcsolóüzemű áramköre nélkül nem tudod használni.
Semmilyen egyéb jel(zés) nincs rajt. A felirat is elég durva, festett.
