Valóban ahogy írod, olvasni is kell a basic programban is minden beírás után a "STA0" parancs végrehajtás, és "STA1" adat írás-olvasás státuszbiteket. Megpróbáltam, kiiktattam a kijelzőből olvasást, helyette kellően hosszú késleltetést tettem be, így nem működött.
Találtam ASM CGRAM feltöltő rutint, a T6963C adatlapján. Mellékeltem, 58 és 95 sor erről szól. "Mode Set" kell átállítani CGRAM módba. Előző hsz.-ben mellékelt "AN-029" 21 oldalán is van szó erről, hátha segít. A hozzászólás módosítva: Szept 26, 2014
Köszi, majd ezt is megnézem.
Az adatlapok nagyon érthetetlen módon írják össze a CGRAM kezelését. Nem értem az egészet. Az egyik ezt a másik tök mást ír le. Azt tudom már én is, hogy 0x1400-tól kezdődik a CGRAM ahová tárolhatom a 8x8-as karaktereket. De egyelőre még nem tudom, hogyan.. Nos viszont az ékezetes karaktereket amelyeket tegnap említettem összeszedtem és írtam rá egy rutint amely egy stringet képes kiírni a képernyőre természetesen már behelyettesítve az ékezetes karaktereket. Nem tudom, te milyen nyelvben programozol és tudod e hasznosítani, de ha nem is egy az egyben akkor is ötletet illetve segítséget nyújthat.: A rutin: (C18)
A meghívás, majd kiírás:
Eredményt csatoltam.
No, végre sikerült kihámoznom, bár már működik, de még mindig nem értem pontosan a dolgot.
A lényeg, hogy az adatlap nem volt pontos és a CGRAM tekintetében elég hiányos. Találtam egy Kínai oldalt ahol volt egy rutin és azt sikerült visszafejtenem és így megírnom a rutint..: Bővebben: Link
Gyakorlatilag végig pörgettem az összes letárolt karaktert és ott volt közte az enyém is. Innen már csak meg kellett keresnem a közvetlen címet ami az esetemben 0xA0-án pihent. Szóval ez is meglett végre.. ![]() Tovább léphetek ![]() A hozzászólás módosítva: Szept 26, 2014
Köszi a rutinokat, ez segítség, ha ilyen feladat adódik. Szépen haladsz a témában. Én basic-ben programozgatok, ebből is következően nem profi szinten. Ez nagyon leegyszerűsíti a grafikus lcd programozást. De a CGRAM használatot ugyanúgy kell megoldani, mint nálad, abban nem egyszerűsít. Ha valakinek van ideje, türelme, esze a kijelző alapos megismeréséhez, asm vagy c nyelvű munkához, az azért természetesen jobb eredményt ad, lényegesen több munkával.
Nagyon sok idő mire az ember elmélyíti a tudását egy-egy témában és valljuk meg őszintén, ami mér meg van írva azt nem szeretnénk még egyszer megírni vagy kitalálni...
Egy csomó időt megspórolhatunk. (és egy csomó projektem van) Ennél a kijelzőnél nem volt kész program, csak hasonló amiből ki lehetett indulnom, de így is nagyon sok idő volt átírni és értelmezni.. Most már talán menni fog a munka ezzel a kijelző típussal is vagy is hát itt igazából a t6963 vezérlős kijelzőkre gondolok. Az új forrasztógépem kijelzője lesz. ![]()
Én 6x8 karaktermérettel használom, ez jobb, mert 8x8 -nál nagyon ritkán vannak a betűk, azaz nagy a karakterköz. A karakterkészletre gondolok. Ugyanaz a betűalak, csak 8x8-nál nagyobb a hézag közöttük, 6x8-nál kisebb, normál karakterköz van. A sima karakteres lcd-k megjelenítése a T6963C 6x8 karakterhez hasonló. FS1 lábon vezérelhető.
A T6963C két grafikus és két TXT memóriára is programozható, ekkor egyszerűen lehet váltani bármikor a kettő között. Amíg egyik memória a kijelzőn van, addig a másik kép a háttérben a másik memóriában készülhet. Elég akkor váltani a másikra, amikor készen van. A hozzászólás módosítva: Szept 27, 2014
Igen, az nekem is feltűnt. (nagyon nagyok a közök)
Egyelőre ezt még én nem néztem meg, de elvileg az egyik lábon nem magas hanem alacsony szintre állítva lesz 6x8-as karakter méret, ahogyan te is írtad: FS = Font Size (vagy fordítva) Csak remélem, hogy mást nem kell variálni mert az már sok lenne ![]() Majd később megnézem, hogy van ez és majd beszámolok a fejleményekről..
Megtennéd nekem, hogy megnézed neked hogy van beállítva a következő néhány cím?
Valamiért szemeteli a képet, úgy vélem a 8-adik sor alsó pixeleiben. Mint ha nem férne bele az első sor felső (pixelei) része és azt tolná át oda. (pedig belefér)
Oké, közben rájöttem, hogy a TextHome-t nem jól számoltam.
Most már jó lesz. Egyébként annak értéke minimum a 0x0A00 vagy is: (kijelző szélessége / karakter szélességével) * kijelző magasságával == 2560 == 0x0A00 == 2,5kb
Nálam ezek a címek vannak, -a mellékletben- de ez az 1 kijelzőmemóriás beállítás. Tehát nem 2 memória van a kijelzőnek, amik között váltani lehetne. A szemetelés és eltolás valószinüleg az "FS" karakterméretnél keresendő. Nálam a basic-nél nem szabad menet közben váltani az "FS"-t, akkor vannak ilyen gondok. Csak a program elején egyszer megadni a karakterméretet, utána nem variálni. Ha 6x8 van megadva, menet közben váltok 8x8-ra, akkor meg szaggatott lesz kép, minden 6 pixel után 2 üres pixel van. Ami ugye a váltás miatti kitöltés a 6-ból 8-ba vízszintesen. Ha 8x8-ból váltok menet közben 6x8-ba, akkor összenyomott lesz, kiveszi 8-anként a 2 pixelt.
Érdekes, hogy neked a text_home nincs beállítva.
Nekem be van sőt kijelzőmérettől függően ahogyan fentebb le is írtam változik a beállítás.
A hozzászólás módosítva: Szept 28, 2014
De be van állítva, a text_home $0000 azaz 0 címen van. Ez a net-ről letöltött basic-ben eredetileg van így állítva, ezzel működik tökéletesen. 6x8 karaktermérettel.
Az érdekes mert ez nem címet, hanem memória területet ad meg a szöveges módnak.
Tehát ezzel tudod beállítani mekkora kijelződ van és mekkora memóriát igényel szöveges üzemmódba. Én így értelmezem. Tehát amikor 8x8-as karakterméret volt beállítva akkor 0x0780 mérettel vagy is 1920bit-el kellett számolni mivel 8x30 karaktert tud maximum megjeleníteni. 8x30 == 240 * 8 == 1920 == 0x0780 6x8-as karakterméretnél: 8x40 == 320 * 8 == 2560 == 0x0A00 Nekem csak így hajlandó működni normálisan..
A text_home itt kezdőcímet jelent, text_area a méret az előbbi címtől kezdve. Így tökéletesen működik az a basic, amit régebben mellékeltem.
Találtam még 2 anyagot, csatoltam.
Mar bocs de ezt a C-s peldat mar az elejen beraktam, de a kolleganak nem tetszett.
Már bocs, de már előbb megtaláltam mint ahogy linkelted volna csak az eredetiét használtam fel...
És tetszett a kollégának ![]() A hozzászólás módosítva: Szept 28, 2014
No már akkor ki is fejtettem, hogy a feltöltött állományokból merítkeztem előzőleg és azok alapján indúltam el, de persze nem volt jó sem a memória, sem a címek illetve már nem is emlékezem, miket kellett teljesen átírni..
A lényeg, hogy már maga a kijelző működik és használható... A kérdésem az lenne, hogy te csak szöveges vagy grafikus módban is használod? Mert, ha 8x8-as betűméret van kiválasztva akkor jól és könnyen lehet használni a grafikus üzemmódot is, de ha a 6x8-as van kiválasztva akkor katasztrófa. Nem is tudom, hogy lehetne abban normálisan használni. Már azon gondolkodom, hogy írok egy webes programot ahol 6x8-asra karaktermérettel lehet kialakítani nagyobb grafikus felületet. Most ezzel a váltással szívok. Mindent átríttam ami szükséges a 8x8 és 6x8-as váltásra, a karakterek szépen meg is jelenek és persze jó helyen, de a grafika .....újra kell írni a teljes grafikus rajzoló függvényeket.
Bocs de nalam itt virit a PC mar egy par eve.
Én szöveges és grafikus módban egyszerre használom. A helyzet nálam is hasonló, 6x8 módban a blokk beolvasás zavaros lesz. De csak a blokk beolvasás. Tehát egy pld.: 24x24 pixeles képet beolvasok bármelyik pozícióba, zavar lesz. Ugyanez 8x8 módban tökéletes. Ha egy 8x8 képet olvasok be 6x8 módban, jobbról a 7-8 oszlopot törli. Ha 16x8 képet, akkor ez olyan lesz, mintha különvenné 2db. 8x8-nak, mindkettő jobbról 7-8 oszlopát törli, majd az így kapott két 6x8-ast egymás mellé teszi. Tehát a 16x8 képnek a jobbról 7-8, és 15-16 oszlopa hiányzik, így, de összetolva jeleníti meg. Erre lehetne kalkulálni a kép készítésekor, de ha 24x8 képpel próbálom, ami 3db. 8x8-nak megfelelő méret, már nem ugyanígy csinál a kijelző. Nem 2 oszlopot vesz ki 8x8-anként mint a 16x8 képnél, hanem teljes mákos zűrzavar lesz. Tehát nem ugyanazzal a logikával kezel 16x8-as képet, mint a 24x8 képet.
Én basic-kel csinálom. Hátránya, hogy nem tudom pontosan, mit csinál a progi a kijelzővel. Azt hittem nálad ez nem jelentkezik, a közvetlen kijelző programozásnál. De ezek szerint ez lehet, hogy nem is a basic hibája, ha nálad is jelentkezik. Van két féle kijelzőm, az Optrex, amiről itt beszélünk, és az LM4229, 240x128-as felbontású. Az Optrex 6x8 és 8x8 módban rendben írja a karaktereket, bármekkora vonal, rajzolása is tökéletes. Csak a blokk beolvasás 6x8 módnál nem jó, 8x8-nál jó. Az LM4229 8x8 módban sehogy sem jó, vízszintesen eltolva jelenik meg az egész kijelzőkép. Semmiféle beállítással nem tudom helyre tenni. Csak 6x8 módban jó. Szerintem a kijelző panelon a T6963C bekötése lehet ilyen. Itt jó a karakter írás, vonal rajzolás, a blokk beolvasás rossz. De ha 8x8 módba teszem, akkor jó a blokk beolvasás, csak az egész kép eltolt, mint előbb írtam. Basicben csinálom, így nem igazán tudom mikor mit csinál a kijelzővel a program. Inicializálás is csak annyi, hogy megadom az ini utasítást, kijelző méretet, és 6x8 vagy 8x8 módot. Grafika vagy text memória címet, méretet nem tudok megadni, automatikusan a progi csinálja. Nem is tudom ezek értékét. Beletörődtem, hogy az LM4229-el nem csinálok blokk beolvasást, minden más megy rajta 6x8-ban. Optrex-nél ha jó blokk beolvasást akarok, akkor 8x8 módban, de nagy karakterközökkel jeleníti meg a szöveget. Az, hogy szöveges, vagy grafikus módban, vagy mindkettőben van, mindegy nálam. A fenti probléma ugyanúgy jelentkezik, bárhogy variálom a szöveges-grafikus módot. A hozzászólás módosítva: Szept 28, 2014
Arra már rájöttem, hogy lehet megoldani a dolgot.
Lényegében a 8x8-as módban 8x8bit 1db karakter vagy blokkhely. Tehát itt a beolvasás 8x8bit lesz és felülről lefelé haladva rajzolja ki a karaktert vagy blokkot. Ugyan ez a helyzet a 6x8-assal is. Tehát ha az van beállítva (6x8) akkor 6x8bitet fog felűről lefelé kirajzolni. A baj ott kezdődik, hogy az előre legenerált kép az 8x8-as Blokkokban van, így azok nem jók 6x8-as mérethez mert levágja a bal széléről az első 2pixelt végig függőlegesen. Tehát semmi más dolgunk nincsen csak 6x8-as blokkméretben megrajzolni a kívánt képet. Kirajzolásnál megadtam egy hosszabb késleltetést így láttam, hogy rajzolja ki a blokkokat. Szóval függőlegesen mindig megmarad a 8bit, de szélességre már változhat vagy 8 vagy 6-ra. Az egyetlen baj, hogy nincs vagy nem találtam még 6x8-as blokkokkal dolgozó progit amivel meg tudnám rajzolni az esetleges képet amit ki akarok tenni. Ráadásul amiket találtam forrásokat mind 8x8-as FS-el dolgoznak szóval ezen részt nekem kell a nulláról megírni.. Sajnos ugyan ez a helyzet a keret a vonal, és a doboznál is. Most idáig jutottam:
Ezzel gyakorlatilag ki lehet íratni az elkészített képet. Egyelőre 8x8-ast írattam ki mivel nincs 6x8-as képem, de ezzel már meg lehet oldani a 6x8-as kirajzolást is, csak úgy kell legenerálni a képet.
Az utolsó részt nem jól írtam és nem tudtam már szerkeszteni:
Így néz ki helyesen:
Akkor nálam a basic megoldja a keret, vonal, doboz rajzolást, mert azok mindig jók.
Próbáltam 6x8 blokkokból a képet öszeállítani. Úgy, hogy 8x8 blokkokban csináltam, de bal szélső 2 pixel oszlopaikat üresen hagytam, bekalkuláltam, hogy ezeket kiejti. Így 16x8-nál jó, de 24x8-nál zűrzavar lett. Ha 6x8 blokkokkal dolgozó progi lenne, szerintem akkor is be kellene tenni a két bal szélső kiejtésre kerülő pixel oszlopot, azaz 8x8-ban kellene. Persze az én basic progim nem igazán tudni mit csinál, amit írok, nem biztos, hogy nálad ugyanúgy van. Bár idáig úgy tűnik, azonosak a problémák.
Majd, holnap készítek egy képet 6x8-asban és kipróbálom az elméletem.
Vagy ha van már legenerált vagy megírt 6x8-as képed hexában, akkor küld át és kipróbálom.
A 4-es sor nem 0x3F, 0x3F,... ? Ekkor a 6-7-es bit =0, többi 1-es. De lehet ugyanúgy 0xFF, minden bit 1, mindegy mi van a két kieső oszlopban. Csak azzal kell kalkulálni, hogy a kiesett oszlopok után a maradék a jó képet adja. Ha jól gondolom.
A képeken van a szerkesztett blokk 8x8-ban. Pirossal jelöltem, amelyikeket szerintem kiejti 6x8-nál. Akkor ezek hiánya helyére -gondolom- betolódik jobbról a mellette lévő. Így a "16x8.jpg" szerkesztett 8x8 anyagból lesz a "16x8eredmény.jpg" képen látható.
Ez a 16x8-nál nekem jó is volt, de a 24x8-nál már zavar. A .c kiterjesztésű mellékelt szövegfájlt Notepad megnyitja, kimásolható a képanyag. A hozzászólás módosítva: Szept 28, 2014
Itt vannak 6x8 betűk, de ez is lényegében 8x8-nak is vehető, csak a két bal szélső oszlop üres. Tehát ha 6x8-ban csinálom, ugyanaz a HEX értéke egy sornak. A "Mind.jpg" képen látni, ilyenek a betűk, hogy teljes 6x8 pixelt kitöltik. Látható legyen, hogy esetleg honnan hiányzik, honnan vág le.
Ja igen... oké, benéztem valamit.
A jó érték a 0x3F... ![]() A többit meg megnézem és vissza jelzek..
No megnéztem a kérdéses képet.
Nekem jónak tűnik a dolog. Beraktam a képet hexában és a csatolt képeken látható módon teszi ki egymás mellé a képeket. 8x8-asban kicsit távolabb és 6x8-nál már szépen zárja őket hézag nélkül. Forrás kód:
Nekem is jónak tűnik a dolog, sőt szerintem biztosan jó. Nálam nagyobb blokkoknál volt gond. Ugyanennél az ábránál a 16x8 blokk jó volt, a 24x8 már zavarodott. Tehát 16x8-nál rendben kivette karakterenként a balról két oszlopot, amiket pirossal jelöltem. Időm lesz, megpróbálom mégegyszer a nagyobb blokkokat.
Nincs valami képszerkesztőd ami tudja a 6x8-as méretet is?
Nézegetem, de nem igen van free a neten. Ezzel a Bitmap2lcd-vel szórakozom, de ez meg demó és demóban nem engedni exportálni a képet hexában.... Egyébként jó lenne mert egy csomó LCD-t ismer és T6963c-t is alapból. A hozzászólás módosítva: Szept 29, 2014
