Fórum » Propeller Clock
Szia lassan nekem is ez lesz a sorsom (ha kész a ház felújítás és a költözés). Mivel kell egy másik propeller Clock, mert az előzőt (ami elég fapados volt) elajándékoztam.
Es te mar csinaltal egyet?
Akkor neked konyebb mind nekem!
Hát én is csináltam.... De nem mondanám ilyennek tényleg fapados volt, csak óra semmi más!
Egyébként én akkor a 0 rol kezdtem egyszerűen megtetszett a forgó óra öklete és "challenge accepted" ![]() Bővebben: Link A honlap alján megtalálható az általam épített is. Bár azóta már máskébb nézett ki kapott videofejmotort, rendes fordulatszám szabályzót és egy Pc táp dobozt az elektronikának. Tanulásra nekem tökéletes volt. A hozzászólás módosítva: Szept 25, 2014
Ott is ugyan az a verzió (ugyan azokkal a hibákkal) van, mint itt a cikkben. Amikor megírtam Nekik, hogy kijavítottam, kiegészítettem, csak annyit írtak vissza, hogy az már egy másik project. Pedig csak a programokat kellene kicserélni...
Még egyszer megkéredzem: Miért akartok egy kb 10 éves kapcsolást, programot felhasználni? Már többször leírtam, hogy semilyen tesztelési lehetőség nincs bennük. Ha nem működik, nem lesz eszköz, hogy eldöntsétek, miért nem működik. Sokszor jött már elő itt a topikban az utóbbi 6 évben is. Feltöltöttem PC -s kapcsolattal bíró bázist (2 tranzisztoros illesztés a PC COM portjára, de megy USB - uart átalakítóval is). Pl a távirányító működőképessége, üzelete, címe, parancskódjai kiírathatók vele. A bázis állapota kijelezhető, vezérelhető. stb. Az elvített 6 év alatt elkészült: kb. 30 féle bázis (az egyszerű analógtól az USB -s ig) kb. 20-30 féle rotor (a 14 lábú 16F1825 -től a 28 lábú 18F2620 ig) kb. 10 féle távirányító (a 3 gombos 10F220 -tól a 24 gombos 16F1823 -ig)... Csak olvasgatni kell a fórumot.
ha rám hallgatna nem is ezt a verziót javasolnám megépítésre
![]() Miért ragaszodnak ehhez a verzióhoz? Rejtély!!
Nekem jelenleg 3 darab óra van készen és a negyedik is készül és nem mondhatom hogy egyik vagy a másikat volt nehezebb megépíteni.
Mondjuk nem kly 67 ledes óráját javasolnám első nekifutásnak De mondjuk patexati nyákjára a 20 ledes hibrid indulásnak 16F886-tal
A cikkben lévő működik,lehet bele tenni újabb programot is ez aki egy egyszerűt akar annak megfelel. Aki nem lusta és többre vágyik elolvassa a topicot.[/off]Télen valamibe belevágok én is végre ,de most a műhelyemet szó szerint szétvertem (valolat,mennyezet,stb teljesen leszedve) és megosztva lesz egy kis lakatoló műhely és a másik fele sok földi jóval felszerelt elektronikai labor (ez már tényleg laborra fog hasonlítani inkább ezért is válaszom ketté a por miatt). Mindezt azért készítem,hogy ismét tudjak itt és más projectekben újakat tesztelni kifejleszteni.. Ez kb december .)[off]
Pedig fenn van itt a fórumon
![]() Szóval itt egy csomag neked
patexati és Hp41C nagyon sok jó dolgot tett itt közzé! Köszönet érte!! Persze sokan mások is.
Jó ide jönni
Ez a kijelző egy adott fordulatszámon üzemel nem számolja a megtett fordulatokat (nincs offset) a motor fordulatát kell úgy beállítani,hogy a kijelzés stabil legyen. Át kéne írni a forrást,hogy legyen bent offset is. Én inkább hall szenzort javasolnék az stabilabb mint az infra led és tranzisztor kombináció.
köszönöm szépen!
És Blue emlit a cikkében egy bluetoothos változatot is az erdekelne! Ja és az orát birja mutatni ez a kijelzö? udv
Már nem birtam modositani!
És mi az a hall szenzor? udv
Hall=Bővebben: Link,de a szerzővel kéne felvenned a kapcsolatot mi itt nem ezt a verziót építettük..
A hozzászólás módosítva: Okt 4, 2014
Mi van akkor? Nézd meg az adatlapját és van rajta e-mail cím. Ha nem válaszol, így jártál...
vicces!
De akkor a meretet megtudjatok mondani mert nem irja! udv
Jajj Te! Nyomtasd ki a PDF-et és próbáld meg vonalzóval lemérni.
Miért válasszák az emberek a nehezebb utat
Segíts magadon ha nem ezen a fórumon publikált óra szimpatikus neked A hozzászólás módosítva: Okt 4, 2014
Rosz a nyomtatom es szombat este hova menyek?
udv
Mi itt ha nem tűnt még fel mindenki PIC-es órát építettünk. Minden hozzászólás, kapcsolás, leírás ehhez tartozik ha te nem PIC-el akarsz órát építeni akkor miért itt kérdezősködsz?
Aki publikálta a kapcsolást ami neked szimpatikus ő tud neked segíteni Ezen a fórumon publikált kapcsolások szerzői itt vannak segítenek ha az ő kapcsolásukat választod A hozzászólás módosítva: Okt 4, 2014
Szeretnék segítséget kérni, előzőleg valaki nem írta esetleg valahol össze, melyik óra melyik program mit tud? Szeretnék építeni a későbbiekben egy olyan órát, ami tud ébresztést, távirányító van hozzá, esetleg fényerő szabályozás. Kerestem, de nem találtam rá ezekre az információkra. ![]()
Itt van minden ami szem szájnak ingere
![]() Nálam mükszik egy 18f2550 -es usb-s bázis (mindent tud) ezzel a bázissal vezérlem a 16F886 smd rotort A hozzászólás módosítva: Okt 4, 2014
Köszönöm, de engem ez a nyák lenyelne keresztbe, és végül kiköpne!
![]() Régebbi "egyszerűbb" verziót kerestem, de olvasom egyik oldalt a másik után, úgy egyre távolabbra kerül a megépítés gondolata. Találtam egy régebbi tervet, amit azt hiszem meg is tudnák építeni, csak nem tudom mit tud :S Pont te ajánlottad Bővebben: Link Abban a csomagban lévő távirányító tetszett meg. A hozzászólás módosítva: Okt 4, 2014
A távirányító minden itt publikált órához jó Az ébresztést a bázis feladata a rotor csak kijelzi az időt dátumot stb
Miért félsz a nyáktol? Nem harap!! ![]() Vasalásos módszerrel minden nagyobb előkészület nélkül is meg lehet csinálni ha sikerül szépen átvasalni akkor máris lehet maratni ha nem sikerül a vasalás akkor letörlöd és vasalod ismét addig még nem lesz jó Nem félni csinálni kell és jó lesz az hidd el.
Nem tudom elinditano a programot!
Kerem segitsetek! udv |
A használat feltételei
• Adatvédelem
• Impresszum
• Elosztó
• Hiba jelentése
K�rlek v�rj...
