A válasz a kérdéseidre : igen
A hozzászólás módosítva: Okt 3, 2014
Köszönöm mindkettőtöknek!
Akkor ha sikerül megveszem az említett szoláriumot. Ha időm engedi átolvasom kicsit a topikot! Közben kérdeznék egy kezdő levilágítós kérdést is. Hogy is működik ez az egész? Tehát kinyomtatom a nyáktervet dry fóliára úgy, hogy az rá van ragasztva egy "hordozó" lapra, utána megy a lamináloba?! Utána a levilágítóba, és végül a maratás? És végül dry fóliához jó a tintasugaras nyomtató, vagy ahhoz más eljárás kell?
Én ezt a módszert használom. Egyébként nekem is olyan arcszoláriumom van, mint amit belinkeltél és nagyon jó. Előtte UV ledes volt, az is rendben volt. Ja és annyi, hogy kezdetben tintasugaras nyomtatót és hozzá való fóliát használtam (egyik oldala kicsit érdesebb, de teljesen átlátszó). Újabban lézer nyomtatóra és pausz papírra tértem át. Mindkét esetben két réteget teszek egymásra, hogy ne világítsa át az UV. Gábor A hozzászólás módosítva: Okt 3, 2014
A DRY fólia használatáról itt van a video , nézd meg figyelmesen akkor elsőre sikerülni fog .
A hozzászólás módosítva: Okt 4, 2014
Szia köszönöm a segítséget!
Idézet: „Ja és annyi, hogy kezdetben tintasugaras nyomtatót és hozzá való fóliát használtam (egyik oldala kicsit érdesebb, de teljesen átlátszó).” A dry fólia érdes felére gondolsz arra lehet tintasugaras nyomtatóval nyomtanti vagy milyen papírra értetted ezt? Tudnál esetleg egy konkrét linket adni, hol lehet ilyen beszerezni? Előre is köszönöm!
Erre gondoltam. Ja és én előre folírozott, fotó érzékeny NYÁK lemezt szoktam használni. A hozzászólás módosítva: Okt 5, 2014
Elég fényt biztosítanak ezek a ledek a levilágításhoz? Ahogy nézem talán ez a legolcsóbb megoldás az uv led kérdésre, de mielőtt megrendelném a ledeket, kikérném a véleményed!
Sziasztok , 2db Fénycső T5 15W F15/T5/BL368 Blacklight 16x288mm P-20 al és írásvetítő tintasugaras fólia maszkal , a panelon 3 órát száradt lakkal ami szobahőmérsékleten történt, 6 cm távolságról a levilágítási idő 1 perc, A 4 mérethez kell a 4 db cső.
Igen , vagy nem ? Kicsit bizonytalan vagyok ! Mi a kérdés ? Vagy ez már a válasz ? Akkor hol a kérdés ?
A hozzászólás módosítva: Okt 22, 2014
Végigolvasva 125 oldalt a P -20 panelt készítőknek írtam, mert mindent leírtak csak egyben szinte sehol , hol a levilágító távolság hiányzott , vagy az idő, vagy a fényforrás teljesítménye , vagy a maszk típusa biztos valakinek segít , 20 éve így csinálom biztos jó.
Így már kezd érthetővé válni , de egy kicsit érthetőbben is összeszedhetted volna.
Gondoltam így már aki kezdő és nekifog egy irányelv pl 1 próbához, azt majd meglátja. A DRY fóliás eljárás az jól és sokszor le van itt írva, több variációs levilágítással gondolom az a menőbb. led, bl /blb cső és nagynyomású higanylámpa és kvarc.
A dry fólia levilágítása is pont ugyanúgy történik mint a P20 -é csak az előkészítés más , amíg te fújod és szárítod a festéket én csak laminálom a fóliát
Idézet: Nem menőbb hanem (szerintem egyszerűbb gyorsabb olcsóbb jobb és szagtalan!) DE ez csak magánvélemény. „gondolom az a menőbb. led, bl /blb cső és nagynyomású higanylámpa és kvarc.” A hozzászólás módosítva: Okt 22, 2014
Szemezgettem vele láttam róla videót is a laminálásról, egyszer megpróbálom , gép nélkül is rá lehet a fóliát a nyákra " laminálni?
Igen rá lehet de úgy egy kicsit körülményesebb .Valahol itt az oldalon láttam róla videót
Köszi megpróbálom , keresgélek videókat róla, azt kíváncsi leszek rá ,mert én eagle tervezőt használok és a majdnem hajszálvékony vezetősávokat,de mivel a tervező tud vékonyabbat is nekem meg az még jobb lenne , de a fotólakkos eljárással már nem kivitelezhető, igaz a maszkot sem otthon csináltatom mert a nyomtató sem képes, többszöri áteresztést csúszásmentesen megcsinálni, a több fólia meg drága. ha sikerül fóliával megoldanom akkor áttérek rá! A levilágító meg jó ahhoz is .
Ha jól tudok, akkor a P20 lakk 370-450nm-ig érzékeny az UV fényre. Egy (pontosabban 4 db) 365nm-es UV csővel összejönne a dolog? Vagy ez a 365nm már annyira kiesik a tartományából, hogy nem is reagálna rá?
Üdv:
Segitsetek ,szerintetek melyik jó. Ezeket néztem ki : 8W-T5-UV. vagy ez : LAMP08TBL. Melliket vegyem levilágitásra. Köszi.
Köszönöm a választ.
Az ilyen 9 Wattos csöveknek milyen meghajtás kell? Gyárilag ha jól tudom valami műkörmös lámpákban vannak ilyenek.
Dry fóliára neeeem nyomtatunk semmit.
Ezeknek csak folytótekercs kell mert a gyújtó már benne van a foglalatban
Közben kicsit utánanéztem és ezt találtam: Ide jön a link felirata!
Azt majd csak pár nap múlva fogom megtudni, hogy nekem milyen fajta lesz, még nem érkezett meg. A hozzászólás módosítva: Okt 27, 2014
Megérkeztek a csövek, ilyen előtét kell nekik. Erre hogyan lehet rákötni a fénycsöveket? Gondolom van rajta egy 230 Voltos bemenet meg egy kimenet a fénycsőnek? Vagy még valami más is kell hozzá?
Idézet: -Nem. Egyszerűen csak 2 bekötési pontja van, mint egy kapcsolónak, mert ez egy fojtótekercs. Csak sorba kell kötni a fénycsővel. „Gondolom van rajta egy 230 Voltos bemenet meg egy kimenet a fénycsőnek?”
Nem értem hogyan lehet ennyit elkölteni egy levilágítóra :o ? A 4 cső legalább 4ezer, meg a 4 előtét is 4000 , , és akkor még a foglalatok, a dobozolás.. Pfff
![]() Miért nem nézel be inkább az apróhirdetésekbe ? ![]()
Ez fojtótekercs lenni? Pedig ami nekem van ahhoz elektronikus gyújtás kell, nem fojtótekercses, és elméletileg ez jó hozzá...
Szpisti: ezeket sem itt akarom megvenni. A csöveket 150 Forint/darab áron vettem, szóval nem fogok rá költeni sokat ![]() A hozzászólás módosítva: Nov 3, 2014
Akkor mondok neked jobbat, ha már annyira bütykölni akarsz : menj be a Praktikerbe vagy valamelyik multi áruházba, ott szokott lenni átvevő hely (egy nagy fém kuka) ahová a kiégett tönkrement energiatakarékos égőket be lehet dobni.
Kicsit megtúrod, és biztosan találsz egy nagy adaggal olyant, ahol csak a cső döglött, az elektronika működik. Azokat kitermeled, és szépen begyújtja a csöveidet ingyér' ... A hozzászólás módosítva: Nov 3, 2014
Működőképes UV csöveket 150-ért?
