A lábjegyzetben sorolt szakirodalom-lista tökéletes. Tkp. az első is elég lenne, csak, mivel általánosságban, nem kifejezetten hangfrekis szempontból járja körül méretezést/optimalizálást, nem árt hozzá némi elméleti adaptációs készség az elektromágnesesség és az elektronika alapjainak hiánytalan(!) ismerete mellett.
A felette található megállapítások közül nem árt néhányat fenntartással kezelni))
Szia! Minden rendes elektroncső-katalóguslapon találsz néhány tipikus üzemmódhoz és munkaponthoz javasolt illesztőellenállást. A kérdésed túl általános, mivel pl. klasszikus triódás végfoknál, vagy pentóda együtemű alkalmazásakor a hatásfok-maximalizálás mellett más szempontok is felmerül(het)nek. Ilyenkor a munkaegyeneses módszer a célravezető. Ellenüteműnél kicsit strapás lenne kirajzolgatni...
![]() Idézet: „"18,5cm2 EI vas szerintetek G807SE vagy inkább PL519se?"” G807PSE ![]()
Egy pp erősítő bemenetén mi célt szolgál egy bemenő trafó? Nekem csak a leválasztást mutatja. (cmli-15/15b) Köszi a válaszokat!
Az nekem nem olyan jó, mert már megvannak a huzalok, illetve az anód trafó is le van hajtva 807SE hez, meghát egy egy párom van 807-ből is és PL519-ből is, ezért kérdeztem. De már megvan mi lesz. 807-est épitek a régi idők emlékére.
Szervusz!
Az erősítő bemenete ezáltal földfüggetlen, szimmetrikus lesz. Brumm szempontból, vagy hosszabb vezetékkel történő meghajtásnál előnyös. Valamint egyúttal az erősítőt igen kis impedanciáról hajtja meg, ez az erős lezárás megint csak jót tesz a végfoknak. Viszont nagyon jó minőségűnek kell lennie, hogy kifuthassa magát. Emiatt igen drága...
Szervusz!
Mit jelent hogy kifuttassa magát?
Az egésznek akkor van értelme, ha maga az erősítő könnyedén teljesíti a kívánalmakat átvitelét tekintve, ez az illesztő trafó számára csak jó minőségű anyagból, kivitelből lehetséges. Árulnak külországban ilyet készen, de riasztóan magas ára van, csinálni meg megint csak nem egyszerű - speciális vasanyag, tekercselés kell hozzá.
Köszönöm a gyors, pontos választ.
Üdv! Idézet: „"Egy pp erősítő bemenetén mi célt szolgál egy bemenő trafó? "” 1) A galvanikus leválasztás kizárja a készülékek közti földhurkot 2) A csövesek hőskorában afféle stúdiószabvány volt a 600:600 ohmos illesztett vonali jelátvitel, amit plusz meghajtó- és erősítőfokozatok beiktatása helyett le- és feltranszformálással oldottak meg.
Sziasztok !
Kis segítségre lenne szükségem . Megépítettem a pcl86se kapcsolást , kimenőnek egy orion tv hangkimenő trafót, ami pont a PCL86-hoz való. Sajnos olyan lett mintha elfogyna az erő belőle. Igaz csak 240 v ról hajtom , Valakinek valami jó ötlete ? Talán a kimenő nem jó ide ![]() Gábor
Megmérted a teljesítményt? Erre 2-3W-ot írnak az oldalon is ahonnan szedted. Az nem sok. Főleg ha a hangszóróid nem elég érzékenyek. 90dB felett sztereóban kellemessen hallgatható, de nem fog a szobádban a bútor odébbmászni tőle....
Én sikeresen használtam átalakított autós invertert csöves anódfesz előállítására, Az inverter "szögletesített szinusz" AC részét kiiktattam és egy zavrszűrőt beépítettem. A bemenő feszültség az inverteren lehet 12,6V DC, ez megoldja a fűtőfeszültség ellátást is ha úgy kötöm be, és ha a terhelhetőség engedi a hideg fűtőszál ellenállást is számítva. Dc-Dc jó hatásfokú áramkorlátos konverterrel lehet 6,3V-os lágyindításos fűtés is, ekkor a konverterre mehet a max. bemenőfesz (12, 15, 24V tipusfüggő). Autós inverterből használtam csöves előfokhoz 5W-ost, végfokhoz van 75W-os amiben nincs ventilátor (hangtalan) vagy zenekari végfok (gitár) esetén a 150W-os ventilátorral.
Szia !
Nem mértem a teljesítményét . Hangfalaim , 88dB sajnos csak . Ma nekiülök és valamit kitalálok vele , nagyon szép a hangja , csak olyan mint ha belefulladna . Gábor
Inkább azt mondanám MAX 2WATT 10% torzitással !
Tegyük hozzá hogy ezek a kiemenők csak a TV hangját voltak hivatottak közölni tehát csodára nem képesek , örüljünk annak ha megszólalnak . Amennyiben rendes erősítőt szeretnénk akkor nem lehet a pénzt kispórolni , tehát egy rendesen méretezett és kivitelezett kimenő párost be kell szerezni , gyártani ... Egy esetleg terv ami rendesen kiszámolt és méretezett . Bővebben: Link A hozzászólás módosítva: Okt 5, 2014
Üdvözlet!
Információt szeretnék kérni,hogy szeretnék rövidesen egy 40Watt körüli csövrs erösítőt építeni és esetleg abban tudna e valaki segíteni hogy hol található jó rajz róla és milyen elöerösítőt lehet hozzá kapcsolni. Az igaz ,hogy leszólja hangzásban a digitális végfokokat?
Ez elég sok minden lehet. Rossz munkaponti beállítás, selejtes dióda híd, de még az is lehet, hogy a visszacsatolás értékei nem megfelelők.
Szeretnék egy mercedest jö nagy legyen , a rajz lehetőleg legyen róla mert lusta vagyok keresni .
Esetleg kell e hozzá még egy trabant is eléje hátha gyenge lesz ? Tényleg igaz hogy ez erősebb mint a kisploszkim ? Na valami ilyet kérdeztél ebből nem lehet kiindulni , lehetőleg szedd össze mit szeretnél és egészen biztos lesz segitség ha értelmesen kérdezel !
Nagyon szépen köszönöm a segítséget , kimenő gond lesz szerintem itt
![]() Gábor
Mofesa-nak is van sok igazsága! Elsőre próbáld ki visszacsatolás nélkül. Nekem is picike orion csöves televízióból való hangkimenőkkel megy és egy 12W-os RFT régi zenekari tölcséres hangszórót tettem rá, ami nincs is bedobozolva csak felfogatva egy fa lapra. Én 260V-ról járatom. Nos az a 2W elég meggyőzően szól. Ha odatekerem akkor az alsó szinten (tetőtérben vagyok.
![]() A hozzászólás módosítva: Okt 5, 2014
+ meg kellene mérni, hogy milyen jön ott ki. Lehet kevés, lehet torz, lehet bármi szinte. Kellene egy szkóppal műterhelésen nézni. Amit Laci mondott teljesen igaz, az a kimenő nem csúcsszuper, az is egy szűk keresztmetszet lehet.
Én is mikor építettem az elsőt, az volt, hogy kimenőkön és hangfalon ne spórolj, mert meglátod csúnya lesz az eredmény. Hát igazuk is volt... ![]()
Igen, időközben nekem is beugrott hogy léteznek autós szivargyújtóba dugható 12/230V inverterek. Ebayon láttam is sokféle variációt 3-4 ezer forint körül amik komoly teljesítményre képesek.
De közben sikerült az MC34063 ic-vel megoldanom 12V-ról a 180 V-os anódfeszt olyan terhelhetőséggel, hogy egy 3-4W-os PP véget elvisz vigyorogva. Majd mutatom a megoldást , csak még a dobozolással vagyok elfoglalva. Egyébként kösz hogy nem feledkeztél meg a dologról. Nagyon nem szeretnék ebbe a flybackes anódtáp megoldásba belebonyolódni itt, mert a modik szerint ez nem csöves téma, azért is nem referáltam az eredményeimről itt.
Ezért én már kaptam,hogy itt írtam ódákat ezekről a tápegységekről.
![]() ![]() ![]() A hozzászólás módosítva: Okt 5, 2014
A topic címe: "Csöves erősítő készítése". Én itt újonc vagyok és nem értem hogy a csöves erősítő tápellátásának kérdése mitől témaidegen? A hipersil kimenőkről annyit tudok saját tapasztalatból hogy a gitárosok nem szeretik, azt mondják hogy "hideg" a hangja.
Nem tudom mekkora a Pacsirta hálózatija, de erősen kétlem hogy elvinne 2 GU-t fűtéssel . A single ended nyugalmi árama meg alapból megizzasztaná az anódtekercset. De ez csak magánvélemény, majd konkrétabban aki már használt ilyen trafót.
Nekem most a submini csöves PP végén egy SM55 mini hipersil lóg, azzal lemegy 55Hz-ig szépen, felfelé meg 15-16k-ig -3dB 2,5W-on. Ahhoz képest hogy ennek a mininek egy 36VA-es maroknyi trafó szolgáltatja a naftát, elég szigorúan beszólja a lakószobát egy jó hangszóróval. Itt van nekem is pár éve a GU50 foglalattal, 6sn7 meghajtókkal, ugyanolyan trafóvasakkal mint a Tiéd - de még nem vitt rá a hangulatom, hogy egy ekkora áramzabálót alkossak belőlük ![]() Ezek a picikék sokkal szimpatikusabbak nekem most ezekben az energiaínséges időkben .
Sziasztok! Egy olasz oldalon találtam ezt a rajzot . Szerintetek mekora lehet a hang teljesítménye , hány Watt ?
A cső pentóda részének max. anód disszipációja alapján kb. 3W.
Van itt egy magyar oldal ami segíthet
Ha ugyanezt megcsinálom csak ECC83 és EL84 csővel akkor több wattot várhatok?
