Fórum » PC táp javítása
akkor ne fogd vissza magad.
![]() Azok az értékek jók, de terhelve mégis elfogyik.
Szombaton kiderül!
Majd jelzek ha minden rendben. Meg ha nem, akkor is. Addig talán megy így is.
Sziasztok mágusok!!
Aki tud segítsen , asztali gépem ujraindítás helyett mindíg kikapcsol mi lehet a probléma? ![]() Ez lehet táp hiba vagy inkább alaplap?vagy csak valami beállitási hiba? Elöre is köszi a válaszokat!!
Szervusz!
És ezt most szerinted miből találjuk ki? Próbáld meg először egy másik táppal, az eredményt írd meg - azután meglátjuk.
Táp kilöve az jó
![]() csak gondoltam hátha találkozott már valaki ilyen hibával. de ha rossz helyre írtam bocsi. valami ötlet ? hol tudnának segíteni ebbe?
Nézd meg az alaplapon a kondikat! Ott is akad cserélni való.
Nem találtam semmi rendellenest .igaz nem mértem mind ki.
de nem púpos egy sem ránézésre jók. Mit szóltok egy bios frissítéshez esetleg az segíthetne?
Az honnan derül ki h a táp biztosan jó? A bios-t állítsd vissza alapra, a frissítés nem hiszem h használna ha eddig működött. Húzz le a lapról mindent, vinyót, optikát, stb és próbáld meg így a resetet.
Van egy Chieftec HPC-420-302 DF tipusú tápom, ami tönkre ment, gondoltam megpróbálkozom a javításával. Van egy ilyen teszterem is Bővebben: Link, amit ha rákötök a kimenetre, akkor egy pillanatra a kijelző felvillan, majd elalszik. Erre az időre egy rövid cicergő hangot hallok a tápból. Megjegyzem a teszter működik, másik tápon kipróbáltam. A kondikat átmértem, cseréltem, a félvezetőket szintén átmértem, elvileg mind jó. Forrasztási hibát nem találtam. De innentől megakadtam, mit kellene még néznem illetve mérnem? Jó lenne életet lehelni belé, nem akarnám kidobni. Köszi a segítséget előre is.
Egy kis segítségre lenne szükségem. Enermax Liberty 500W-os tápegységem elromlott, a tünet az, hogy üresen működik, bármilyen kicsi terhelésre leáll. Újra lett kondizva, mert volt pár kiszáradt benne, illetve ki lett cserélve a PS223 is. Annyit javult a helyzet, hogy 1db 12V 21W-os izzó műterheléssel már működik, 2db-bal viszont már leáll. Mit lehetne még átnézni? Köszönöm előre is!
Olyan kérdésem lenne hogy van egy codegen 400W-os tápegységem és az egyik nagy feszültségű kondenzátor fel púposodott 680uf/200v de nekem csak 420uf/200v os van itthon és csak egy darab ezek az eltérések okozhatnak bármilyen hibát hogy az egyik kondenzátor 420uf-os a mások meg 680uf-os? Válaszotokat előre is köszönöm!
Beleteheted nyugodtan, az csak puffer úgyis. Próba után, ha megjavult a táp, akkor meg majd veszel bele olyat amilyen kell.
Azért gondold át mit tanácsolsz...
A két pufferen egyformán oszlik meg a bejövő feszültség egyforma kapacitás esetén, de ha az egyik jóval nagyobb, akkor balhé van.
Próbaképp elmegyen az nem? Nem tartós használatot írtam, csak hogy meg tudja jó-e a táp, vagy van-e még baja. Ennyitől nem hinném, hogy baja lenne.
szia!!
Úgy derült ki hogy beraktam egy másik gépbe és ott jó volt. Szedjek le mindent az alaplapról és ugy toljak egy resetet? És ha akkor is kikapcsol ujrainditás helyett akkor az alaplap nem jó? ![]()
Szedjél le mindent, így kizárod, hogy valamelyik eszköz okozz a gondot. A resetet ugye indítás után.... boot-ol, majd reset, ha újraindul, akkor hibás hardver okozza, ha nem akkor minden bizonnyal a lap hibás.
Kész, megszűnt a ciripelés, és eddig (koppkoppkopp) jó!!
köszi a segítséget holnap kipróbálom!!
üdv: komisa
Két egyformát beletehetsz, de eltérő kapacitásúakat soha. !!!
Ahogy tönkremegy-gyengül valamelyik, bekövetkezik ilyen eltérés, de szándékosan ne kísértsük az ördögöt! ![]() Ha 2*680 helyett beleteszel 2*330-at vagy 2*220-at, a táp működik, legfeljebb nagyobb terheléseknél okoz gondot.
Sőt, nem csak a ciripelés szűnt meg, immár a hangkimenet is zajmentes, és teljesen terhelésnél 540 W-ot evett a gép, de bírta 3 órán át! Szóval tökéletes.
Köszönöm a segítséget!
Ha van egy aktív PFC-s táp, amiben 330µF / 400V nippon (KMQ) kondenzátor van, és annak az ESR-je 100mOhm fölött van, az jó? Mennyi szokott lenni egy ilyen kondenzátor ESR-je? (Mondjuk pl. ENNEK mennyi lehet? ) Egy Corsair 520HX tápegységről van szó. Terhelés nélkül indítva néhány HZ-es pattogó hangot ad. Feszültségek megvannak. Amint a főkapcsolóját lenyomom, megszűnik a pattogás. Persze a ventilátort hajtja még, ameddig le nem merül a fő-puffer.
Hálózati frekvencián nincs nagy jelentősége az ESR-nek. A kapacitása stimmelt?
LCM3 -mal mérve a kapacitása 293uF. Szerintem az aktív PFC miatt nem hálózati frekvenciát kap a kondi, mert arra egy BOOST konverter dolgozik rá.
A biztonság kedvéért cseréld ki, mert ez a kapacitás eléggé kevésnek tűnik.
Köszönöm, én is erre gondoltam. De picit hihetetlen, hogy csak ennyi lenne a gondja, meg mérés alapján nem tűnt annyira rossznak. A HESTORE -os (általam linkelt) kondenzátor jó lehet oda? Vagy honnan szerezhetek jót, olcsón?
Mielőtt kicseréled mérd meg a feszültség változását a kondenzátor sarkain üzem közben. Ha stabil marad szekunder oldali terhelésre, akkor nem biztos, hogy rossz. Ha van otthon bontott 400V-os elkó, akkor azt pedig bekötheted párhuzamosan (vagy helyette) a meglevővel és így is tesztelheted.
Az a baj, hogy nem tudok rá-szkópozni. Meg terhelni sem nagyon tudom az összes ágat.
Nem kell szkópozni, hanem multizni kell. Sőt AC állásban is rátapinthatsz.
