Érdekes az adatlpján, hogy csak 30A a terhelhetősége. Ilyen csatlakoztatható keresztmetszetek mellé ez kevés.
De még lehetett volna ezzel a kettővel :Bővebben: Link ésBővebben: Link .
A bejövő vezeték 25mm2 . A hozzászólás módosítva: Okt 12, 2014
Egy dolog a netenen lógva kiguglizni a dolgokat, és egy dolog hogy gyakorlatilag mi van a szerszámosban, vagy a vidéki vill.szer. és szerelvényboltban.
Bármilyen értelmes és nem drága megoldás van arra , hogy a sok (15-20) kapcsolóüzemű tápegység a 230v feszültség visszajövetelekor , hirtelen ugrásakor ne vágja le a 16A biztositókat ? Együtt induláskor a kondenzátoraik feltöltése szinte rövidzár. Szabványban kéne rögziteni a tartós áram és indulóáram különbségét. Valaki lemért egy 200w-os fúrógépet 8A-es indulóárammal ami tényleg durva. Mindig otthon kell lenni , hogy bekapcsolhassunk . Van egy 2kW-os kemencénk és az csak ritkán csapja le a biztit, a több kapcs.üz.táp 90%-os valószinűséggel.
Beltérik tv-k segéd kistápok töltők a bűnöseim.
A csőfűtőtest fűtőszála és a köpenye közt méred ezt az ellenállásértéket? mert akkor rossz a csőfűtőtest. (Az Elekthermaxban gyártottam a csőfűtőtesteket anno) Ha viszont a köpenye és a készülékház közt, akkor nincs bekötve a zöld-sárga.
A legegyszerűbb egy mikrokontrolleres időzítő és a kimenetekre kötött relék. Pl. 20 tápegység esetén elég lenne csak 15-öt visszakapcsolni egymás után (egyszerre csak annyit, amennyi biztosan nem veri le a kismegszakítókat). A mikrokontroller kiváltható több időzítővel is (pl. 555 -ösök), eltérő időzítésekre beállítva, de a lehetőségek tárháza szinte végtelen. Netán kettesével-hármasával is jó lehet...
Lehetne pl. egy ilyennel bekapcsolási késleltetést csinálni, és ilyennel kapcsolni az egy helyen lévőket (persze annyit, amennyit egy ilyen elbír).
Elvileg nem nyomhatná le. Amelyikben nagy a primer puffer abban van NTC, a többiben pedig csak néhány µF kondi van. Azokat egy B vagy C16-nak észre sem szabad venni.
Ajaj! A fűtőszál és a fűtőszál külseje között mennyi? A gyárban azt csináltuk, hogy levettük a kivezető csatlakozót (rátűzősaru, fiú, 3-as), kitörtük a kerámiát (sziloplaszttal van beragasztva) és 250-300 fokon kiszárítottuk a csövet. (Ha nem volt kilyukadva, amit csak akkor látsz, ha kihúzod a helyéről) Ki kell szerelni a fűtőtestet, és megnézni, mérni. Ha 5 Mohm-nál rosszabb, kuka. (Kereskedelemben kapható, Pápán) Ja és még 6000 V-on nem szabad átütnie a csatlakozó és csőköpeny között. A boylercsöveknek sem. (Gyári előírás volt)
Köszi a képet gyuszo!
Földkábelről kap tápot a szekrény vagy MKH valami főelosztóból?
Csak a szobámban 16 kapcsolótáp van mind egy biztositékra kötve . Ha már 4 [(2*5)+(2*12)] W-os minitáp van bent már az is le tudja csapni. (Amper*Volt.) Néha a főóra kapcsol le előbb mint a bentiek 16A mindegyik. Egyenként bedugva nincs gond. 100-500 microfaradosak ami elég sok . A tv beltéri is hasonló, add össze nagyon sok lesz ... A telefontöltőket és háttér világitást nem is számoltam.
Ráadásul a vezetékeket csak egy csavar rögzíti az elmenő oldalon, ha jól látom.
inkább az ónozott HLAK átkötésekkel. nemrég ENSTO-t akartam venni. Raktáron csak egy üzletben volt, erősen a lélektani határ fölötti árban... szerintem senkinek sem tudnám beadni, hogy ilyen drága. Áramszolgáltatóék nem is oly rég sima kalapsínre pattintható, sorolható sorkapcsot használtak. Kettő egymásmellé rakva, átkötő lemezke és az egész lezsugorcsövezve.
Ezeknek mind bekapcsolva kell lenniük állandóan? Megmérted már, mennyit fogyasztanak ezek összesen, mikor csak készenlétben vannak?
(Miután megmértem a házunkban lévő összes ilyen készenléti cucc teljesítményfelvételét, és kijött, hogy havonta kb. 1500-2000 Ft-al növeli a villanyszámlát, vettem 3 darab kapcsolós elosztót. 2-3 hónap alatt bejött az áruk...) A hozzászólás módosítva: Okt 12, 2014
A lakásban éjszaka a világító jelzős kapcsolón kívül (glimm) semmi nem világít. Sehol egy LED-es óra, videó, DVD, ... Na jó, úgy egy hónapja egy klíma, mert ahhoz nem tettem áramtalanítót.
Napközben is éppen csak az kap áramot, amit használunk. Meg is látszik. Túltermel a napelemem. ![]()
A régi jó izzólámpa..... 200W-os izzó sorbakötve a fogyasztóddal.
Vagy esetleg egy fojtótekercs. PL: ami a higanygőz lámpához volt használatos.
Többlépcsős visszakapcsolás, hogy egyszerre csak 5 db kapcsolódjon fel.
ismerős panaszkodik, hogy folyamatosan eldurrannak az égők, kb hetente 4-5, időm-energiám még nem volt ránézni… Látatlanban szétvan hullva a hálózat, vmi nulla kontakthibára tippelnék - elég nagy eséllyel kb 10+ éve utánhúzás nélküli AL...
Nálunk az EU harmonizációnak köszönhetően már 246 V mérhető az aljzatokban folyamatosan. Ha régebbi izzók - nem csoda ha sorban eldurrannak. A másik eshetőség, ha laza a nulla valahol és több fázis van. Ilyenkor elmászik a nullapont és nem a nullán tér vissza az üzemi áram, hanem a másik fázison. Csúnya dolgokat tud művelni. Testvéremnél TV, mikrosütő Hifi torony stb bánta. Volt munkahelyemen 15MFt kárt okozott egy rosszul bekötött nulla az oszlopon.
"frissen" vásárolt izzók, folyamatos a csere
Nem véletlenül írtam először az izzókat. A frissen vásároltak - eredhetnek más országokból - főleg, amióta nem Tungsram van rájuk szitázva
Izzólámpa összeesküvés?
A nyomtatók témában is fel-felbukkant, de íme egy: a sok közül...
A hozzászólás módosítva: Okt 13, 2014
Sok mindentől függ, jártam én is olyan helyen ahol nem nagyon ment sosem 240 alá, nálunk viszont még sosem ment 225 fölé...
Három fontos kérdés van, van-e 3-fázis, nem "sok" a 240V, illetve szoktak e villogni az égők. Első esetben nulla szakadás lehet, második eset szomorú, a harmadik kontakthibás hálózat. Ha ezek egyike sem áll fent, akkor viszont az izzók igen "jó" fajták, esetleg egy rossz sorozat. Az biztos hogy a mai égők nem igazán tartósak, napi 2-3 órával egy évet sem nagyon húznak ki. (A régiek bezzeg....)
A 240V-os közel van a trafóhoz, ti meg messze. 231V plusz-mínusz 10% az áramszolgáltató által garantált érték, abban a 240 és a 225 is bőven benne van. Régebben mintha léteztek volna valamivel magasabb névleges feszültségű izzók is pont emiatt, hogy közel vannak a trafóhoz, esetleg utána kellene ennek járni, hátha még ma is fellelhetőek. Bár gondolom "kimentek" a divatból...
Röviden: Lakópark, földkábel, közel a trafó valóban.
