B-E:totál zárlat Még egyszer nem veszek tranzisztort.Nem az enyém a TV.Mindenesetre köszi a segítséget.
Mi a tranzisztor típusa? Ha a kollektorára kötött kondenzátorok jók és mégis tönkremegy a tranzisztor, akkor valószínű, hogy a sortrafó a hibás.
A tranzisztor tipusa:2sc5698.A sortrafó vadonatúj /hqelektronika/.
Na, ezért kérdeztem a tranyóra. Ebben van egy beépített B-E ellenállás és azért mérsz zárlatot. Tranyó nélkül meg van a sortáp a kollektor helyén?
Lehúztam a vezetéket ami a sortranzisztor kollektorára megy 135V helyett 30 volt jön és folyton visszaesik 0-ra.A lehúzott vezeték mellett ugyanúgy 2-t villan a led.
Kösz a rajzot
Tehát először amikor bekapcsoltam, nem volt vízszintes eltérítés, de hang volt, tehát működött minden. Most kicseréltem a C627est ami 470nF volt bene, és olyat is tettem bele, és az R6459s ellenállást, aminek értékét nem tudtam, de 2,2K tettem bele. Most a TV be se kapcsol. A visszajelző átvált zöldre, majd magától vissza Standbyba, tehát pirosra...
Függőleges vagy vízszintes csík volt az ernyőn?
Vezetéket húztál le? Forraszd ki a tranzisztort, tégy a kollektor és emitter helyére egy 40-60W-os izzót és kapcsold be majd mérj feszültséget a kollektor-emitter között, az izzós terhelés mellett.
Ha függőleges csík volt, akkor ez valami banális szakadás lesz és jó irányba keresgéltél. Visszadugtad a csatlakozót?
Vissza igen. Mondom, volt benne a fólia kondi, egyik lába meg volt égve, és nem is ért a forrasztáshoz rendesen. A fólia kondi két széle púpos volt, cseréltem. Utána az ellenállás is szakadt volt. De miután cseréltem a két alkatrészt, már nem kapcsol be a TV.
Mérd meg a folytonosságot a sortranzisztor és a C627 csatlakozó felöli lába között. Sortápfeszültség meg van indításkor?
Ha a sorvégtranzisztor a Q603 akkor onnan a minusz vezet csak a C627es kondiig, ez rendben.
Melyik lába a sorkimenőnek a tápfesz?
A rajzról nézd le a trafó lábát (B+). De mi az, hogy a mínusz vezet? Ohmméréssel nézd meg és max.3-4 ohm-ot szabad mérned a sortranyó kollektora és a kondenzátor között.
A hozzászólás módosítva: Okt 15, 2014
Tranyó kollektora és a kondi között úgy 4R van. a B+ pedig 114V amikor a visszajelző LED zöld.
Ez így jó. Most nézd meg azt, hogy a kondenzátor másik sarka csatlakozik-e a testhez. Ha igen, akkor vedd ki a kondenzátort és próbáld indítani a készüléket. Persze így megint csak egy csíkot fogsz látni.
Sorra menõ tàpnak mekkorànak kène lenni?
Most mennyi? 120-150V körül kell lennie.
Igaz nem ide tartozik de a mikrom is fustolog.. pontosabban csak az a ket keramia ellenàllàs. Mitõl?? O.o ki cserèlhetem az ellenàllasokat amely 5w 47ohm egy 10w 15ohm huzalra??
Betàp oldalon van... Bàr nem èrtem a szerepèt.. megprobalok kèpet rakni
A bekapcsolási áramlökés csökkentése miatt vannak azok az ellenállások. Nyilván nem működik az őket áthidaló relé. Kösd át az ellenállásokat.
Atkotottem es hibatlanul megy. Koszoonom szepen!!
Mar csak a tv-vel kell harot vívnom
Van a tévében egy relé? Ha van, akkor az behúz bekapcsoláskor?
Érdekes, nincs benne kondi, de úgyse kapcsol be mitnt azelőtt..
Van benne relè de nem huz be ha jol hallom
Sziasztok! Egy kb. 10 éves 72cm-es Orion tv azt produkálja már minimum fél éve, hogy néhány percenként kikapcsol. Kattan egy nagyot, majd az alapbeállításokkal indul újra (mintha áramtalanítva lett volna). Viszont ezt csak egy bizonyos csatornán csinálja. A többin hibátlanul működik. Okozhatja ezt a kábeltévé, vagy a készülékben keressem a hibát?
Am erdekes.. a stand by lampa vilagit, es nem indul el pedig a rele is kattan. Probalom a csatirnat valtani de semmi, valtja de nem indul el a tv.. es a stand by meg mindig vilagit.. na mist mit csinaljak.. atneztem a panelt nehol feketere sult az uzemi ho miatt atforrasztottam mindent.. de semmi :/ alkatreszek jonak tunnek multival belekukkantottam.. egyessevel.. es megsem indul el :/
Akkor valami végzetes történt az alkatrészcserék folyamán.
