Vásároltam egy fórumtárstól egy MTX Thunder "12-es T2124/28-számú mély-hangszórót. Próbáltam keresgélni a neten, de sok dolgot nem találtam róla, illetve pár fotót igen, de az a fura, hogy az azokon szereplő példányoknak gumipereme van, míg az enyémnek szövet (hasonló, mint a HS500-as mélyének, csak erősebb). Zárt ládát szeretnék készíteni hozzá, valaki tudna segíteni doboztervvel kapcsolatban? Előre is köszönöm.
Valaki biztos kicserélte az eredeti sérült vagy elbomlott habszélt, mert az volt rajta. De textillel nem biztos, hogy jó. Attól függ, miféle textilszél.
Biztos, hogy gyári, mert a kosárba bele van sajtolva egy nagy műanyag gyűrű, ami lezárja az egészet (ami a gagyi vackoknál leszokott válni és szivacsból van általában) és az teljesen sértetlen, az alól jön ki a szövet széle.
Te tudod.
Közben találtam olyan fotót is, amin szövet pereme van. Meg akartam keresni a gyártó archív adatbázisában, de ott sincs róla semmi... Létezik erre az esetre valami bevált dobozterv? Kb hány liter kell egy ilyen jószágnak?
Rendben, én csak ezt néztem: Bővebben: Link
A második képen ott a T2124/28. Itt habszél van rajta. Abban nem vagyok biztos, hogy tudtak olyan textilszélt készíteni, ami enged elég kitérést. A doboz kb. 40 liter, 40 Hz-re hangolva. Ki fog emelni, de autóban még így is elmegy. A térfogat növelhető, azzal csökken a terhelhetőség, javul a mélyátvitel. A hozzászólás módosítva: Okt 18, 2014
Köszönöm, nem autóba lesz. A nappaliba szánom.
Akkor lehet, hogy magascsere után eladom, de szerintetek mélyeket cserélni milyen lenne benne? Mondjuk ezekre ? Inkább az eladás mellet döntenék. Üdv.
Értem. Köszönöm a sok hasznos infót. Egy kb 100W-os erősítővel szeretném hajtani, remélem az elég lesz neki.
Idézet: „Másrészt ezekbe általában pumpálni kell a teljesítményt, hogy valamennyire megszólaljanak.” Nyilván nem ér egy fabatkát sem.
Hú, erre ne, ez nagyon gáz.
![]() (#) enree Az 1% THD-vel határolt 100W biztosan elég. ![]()
Hali.
Csak érdeklődöm, hogy volt e már időd lemodellezni a hangszóróimat, úgy ahogyan elgondoltam. Ha nem lesz jó akkor viszont mennek vissza a piacra. Igaz bukok rajta, de ez van.
Körülnéztem a neten, találtam Preludium B31 -et.
Hangját nem ismerem, elvileg olyan mint a Heybrook HB1-é, az viszont remek. Igaz peremcserére szorul, de inkább egy minőségi peremezés mint egy pár cserehangszóró (50-60k/pár). Üdv.
Amugy megnéztem részletesebben a NOKIA-k adatlapját azok a q (meg a Vas) tényezők tényleg érdekesek. Legközelebb belenézek alaposan mit linkelek.
Nem, de ami késik, az egyszer készen lesz. Máris megnézem.
... Szóval arra jutottam, hogy ezek a hangszórók egész egyformán viselkednek. ![]()
A prelunak több esélye van, hogy jó legyen.
Igen a mágneskör teljesen egyforma mindegyik hangszórón. Tehát akkor jók lesznek úgy ahogy szeretném. Az ellenálás miért kell a 25cm-es hangszóróra? És ez zárt doboz legyen igaz?
Igen, zárt dobozok, így is 40Hz körüli az alsó határ. Az ellenállás arra jó, hogy mindkét mélysugárzó impedanciamenete hasonló legyen.
Így már világos. Köszi a segítséget. Most nekiállok kiszámolni mennyi faanyag is kell majd.
Szóval ez többutas akar lenni? 4 mélyhangszóród van, 2db 25 ös és 2db 30-as?
Pontosan. 2-2 van mindegyikből.
Húha, és ilyen hatalmas hangsugárzót akarsz csinálni? Majdnem 100 liter lesz egy doboz... Nem lenne elég csak a 30-asat vagy csak a 25-öset használni?
A hozzászólás módosítva: Okt 20, 2014
Nem baj ha nagy lesz maga a doboz. Erősítőm miatt szeretném. 8 ohmot jobban szereti. Persze jobb lenne ha 1db 30-as lenne csak mélynek, de nincs másik. Tegnap volt szerencsém hallani egy Vidi dcr 3090-et. Igen jól szólt és hangosan is volt még benne mély. Ezt szeretném elérni ezekkel a hangszórókkal is.
Szétszedtem a hangváltót tényleg nem egy csúcs. A mélyen egy sima tekercs van, a mélyközépen egy ellenállásos másodrendű, a magason egy sima harmadrendű. Ennyi pénzért rakhattak volna bele nem bipoláris elkót, hanem MKP kondikat. A kapcsolási rajzát összedobtam, nem lett túl szép, de jó. Üdv.
Itt vannak a képek is.
Keresek bevált számítást, amivel közelítőleg meghatározható egy hangváltóba szánt induktivitás paraméter-együttese (menetszám, geometria). Utána meg is mérem, de jó lenne már eleve egy értelmes irányba indulni.
Terhelésnek megfelelő keresztmetszetet válassz, olyan csévére, amire megközelítőleg ráfér, nem kell ennyire túl bonyolítani. Magashoz csak légmagos tekercset rakj, bár én a mélyhez is azt szoktam, de elvileg lemezmagos lehet, a ferrit nem jó. Ha tévedek, lacibá kiigazít.
