Fórum » Folyamatábrás mikrokontroller programozás Flowcode-dal
Lapozás: OK   208 / 360
(#) Bakman válasza kkrisz75 hozzászólására (») Okt 19, 2014 /
Nem a PIC-ekből hiányzik, hanem a Flowcode-ból az I2C Slave funkció.
(#) kkrisz75 válasza (Felhasználó 15355) hozzászólására (») Okt 19, 2014 /
A mezei rx-Tx kapcsolatot flowcoed alatt egy pic-el sem tudtam létre hozni. Elkésnek egymástól. Pedig találtam sok példa programot. Meg a példa programok sem működnek ami a flow-hoz van.
Míg parsic-al elsőre sikerült és működött is vagyis a bekötés és a pic-ek jók.
A másik, ha hőmérőket is akarok később használni akkor gondban leszek. És lehet hogy tévedek de RX-TX nem csak 2 eszköz között alkalmazható? Nem fűzhető sorba több.
Megkeresem az SPI-re a példát..
Ha jól emlékszem, ott van órajel, adat ki, adat be, és kel 1-1 láb amivel kiválasztom melyik eszköznek küldök adatot?
(#) Tertech hozzászólása Okt 20, 2014 /
Ma tudtam kicsit faragni a kódon...
A poti komponens makrót at kellett tennem a ciklusba. Igy már jól megy élesben is.
De a motor felfutását 0-ról max poti értékre nem sikerült megoldani...
Valakinek esetleg ötlet....? vagy minta progi ?
(#) kokozo válasza Tertech hozzászólására (») Okt 20, 2014 /
Pl így..
A hozzászólás módosítva: Okt 20, 2014
(#) Tertech válasza kokozo hozzászólására (») Okt 20, 2014 /
Köszönöm...
áttanulmányozom és kipróbálom..
Jó lett...
Köszönöm.. Gondolom ha a speed = speed + 1 értéket 5-re változtatom akkor a felfutás is gyorsul?
inkább a gyorsulás>50 ezt vedd lejjebb
Okés...
(#) kkrisz75 válasza (Felhasználó 15355) hozzászólására (») Okt 20, 2014 /
Simpi:
Tegnap még sokáig keresgéltem és nem tudom jót találtam-e meg. Master, és slave nevű programokat.
De lényegében első ránézésre SPI init majd send, és uninit. feladatok vannak meghívva a makróban. A másikban a küldés helyett fogadás van.
Ezen felül keressek a "c" kódjában a fogadó oldalon még valamit? Pl amivel slave módba állítod a pic-et? Vagy ez csak első próba lehetett, és azóta van jobb újabb és keressek tovább.
Reggelre leülepedett melóba menet. Még elméleti szinten, és amire emlékszem még, hogy kimenetet akár a timer megszakításban vizsgálni minden szolga picben (jelenleg egy), és csak akkor kitérni egy init, send, uninit (ciklusba) amikor a master pl magasat ad neki, aki ekkor várja az adatot.
Ezért az ma esett le, hogyan lehetne szinkronizálni az RX-TX kapcsolatot is akár. Tegnap ki be kapcsoláskor, néha átjutott az adat vagyis nincs a két program szinkronban, hiába ugyan annyi az órajel(20 MHz), máshol tart a program az egyikben, mint a másikban. (elméletben így akár mennyi pic-et párhuzamosan köthetnék, csak az küldene/fogadna, amelyik "össze van párosítva, szinkronizálva, a többi csak a dolgát teszi, nem lépnek küldés fogadás rutinba) (De nem ez a cél)
Most ugyan ezt megtaláltam watt hozzászólásai közt 2013-ban.
A témában ebbe is bele futottam most este:Bővebben: Link Rövid leírás.
Vagyis ha jól értem a cs, vagyis "cable select" módban lehetne használni.
(#) kiskata hozzászólása Okt 23, 2014 /
Kedves Hozzáértők!
Egy 18F46K22-őt szeretnék beüzemelni. Az adatlap szerint beállítottam a Flow-ban
a ConfigureChip alatt a 64Mhz-hez tartozó beállításokat de csak úgy tűnik hogy 16 Mhz-vel indul el, ugyanis a led csak úgy 4-5 mp periódussal villog.
A c kódban hibázok vagy a beállítások rosszak?
Orajel_01.fcf
(#) Bakman válasza kiskata hozzászólására (») Okt 23, 2014 /
Chip konfigurációban:
Watch Dog engedélyezve van, a programban viszont nem törlöd sehol.
C kód: Az adatlap szerint az osccon regiszter utolsó előtti bitjének 1-nek kell lennie a belső órajelhez. Szerintem így kellene kinéznie:
osccon=0b01110111;
osccon2 és osctune elvileg nem kell, a PLL-t a Chip konfigban is meg lehet adni.
(#) Tertech hozzászólása Okt 24, 2014 /
Megint elakadtam a programmal...
Szeretnék egy irányváltó szenzort beépíteni a tekercselőbe. Ha megvan a kívánt tekercselési hossz, ezt egy szenzor figyelné akkor visszafordítaná az irányát a motornak. Az irányváltás megvan, de nem marad, csak addig míg jelet adok, a kapott mintából nem tudtam kihámozni, pedig pár napja nyúzom.
Valaki irány mutatást tudna nyujtani ?
Előre is köszönöm...
(#) kokozo válasza Tertech hozzászólására (») Okt 24, 2014 /
Így jó?
menet.fcf_avr
(#) Tertech válasza kokozo hozzászólására (») Okt 24, 2014 /
Igen.
Ahogy elnézem, nagyon messze voltam a megoldáshoz.. mint Makó Jeruzsálemhez....
(#) Kovabe hozzászólása Okt 25, 2014 /
Nemrég beszereztem egy 5110-es LCD-t és most nekiláttam hogy foglalkozzak vele de problémába ütköztem. A melékelt programban igyekeztem mindent belőni de nem biztos hogy minden jó met a kijelzön egy vizszontes vonal látszik ami folyamatosan fut fölfelé.
A bekötsé: PIC SD= LCD MOSI
PIC CL= LCD SCLK
PIC CS= LCD D/C
PIC reset= LCD RST
(#) Tertech hozzászólása Okt 25, 2014 /
Sziasztok..
Kicsit továbbléptem a programmal... megpróbáltam átláthatóbbá tenni, meg LCD - vel kiegészítettem.
Azt szeretném megtudni, hogy így működőképes lehet. Nem tudom kipróbálni, nincs lcd-m, de a rutinos szem észre veszi a hibákat...!
Ha valakinek van kedve átfutná.....
Meg még valami, a Max_menetszám potméter int értékkel van, de szeretném 1024 fölé vinni, gondolom be kell iktatnom egy képletet ??
(#) kkrisz75 válasza (Felhasználó 15355) hozzászólására (») Okt 25, 2014 /
Megakadtam..
Addig játszottam míg RX-TK-en át nem ment az adat, elfogadtatóan szinkronizálva.
Így most SPI vel próbálkozom.
A teszt:
2db 16F877A Pic. Dugdosós panelon. 20MHz es kristály és 10K val a Mclr láb tápon.
A mester feladata, hogy a hozzá kapcsolt 2*16 os LCD-n kiírjon egy fényerő értéket 0-255 közt amit, a ccp1 es lábon PWM el meghajt egy ledet.
Ezt az értéket a szolgától kapja meg mikor a mester RB1es lábán lévő kapcsolót benyomom.
A szolga, lényegében egy led fényerejét szabályozza ccp1 lábon pwm el. És mikor a RD7-es lábán magas van, akkor elküldi a fényerő értékét.
A két pic kapcsolata. mester - szolga sorrendben.
scl - scl
sdi - sdo
sdo - sdi
Eredménynek elvileg annak kellene lennie, hogy ha pillanatra benyomom a gombot akkor egy fényerő értéket átvesz és úgy világít a mester, ha nyomva tartom akkor a két fényerő eggyüt erősödik, halványul.
Pic1 - mester
Pic2 - Szolga
(RX-TX el működött)
Hol van a hiba?
(#) kokozo válasza Tertech hozzászólására (») Okt 25, 2014 /
Az lcd startot tedd ki a ciklus fölé, és rakj be elé egy pár 100ms -os késleltetést.
(#) Tertech válasza kokozo hozzászólására (») Okt 25, 2014 /
Rendben...köszönet
(#) kkrisz75 válasza (Felhasználó 15355) hozzászólására (») Okt 25, 2014 1 /
És tényleg. Előző RXTX programot módosítottam és kimaradt.
Be tettem oda hol nálad is van.
És a SDI beállításoknál feldobott még 3 láb beállítási lehetőséget. Chip adatlapja szerint be állítottam az RC3,4,5 lábakat, mentettem, azóta nem látom, csak 2 DAC és NVM-et.
De fordításkor ez a hibaüzenet.
Led_villogPIC2.c(703:2): error: unknown identifier 'sspcon1'
Led_villogPIC2.c(703:2): error: failed to generate expression
Led_villogPIC2.c(703:2): error: invalid operand 'sspcon1.0x0003'
Led_villogPIC2.c(703:16): error: failed to generate expression
Led_villogPIC2.c(704:2): error: unknown identifier 'sspcon1'
Led_villogPIC2.c(704:2): error: failed to generate expression
Led_villogPIC2.c(704:2): error: invalid operand 'sspcon1.0x0002'
Led_villogPIC2.c(704:16): error: failed to generate expression
Led_villogPIC2.c(705:2): error: unknown identifier 'sspcon1'
Led_villogPIC2.c(705:2): error: failed to generate expression
Led_villogPIC2.c(705:2): error: invalid operand 'sspcon1.0x0001'
Led_villogPIC2.c(705:16): error: failed to generate expression
Led_villogPIC2.c(706:2): error: unknown identifier 'sspcon1'
Led_villogPIC2.c(706:2): error: failed to generate expression
Led_villogPIC2.c(706:2): error: invalid operand 'sspcon1.0x0000'
Led_villogPIC2.c(706:16): error: failed to generate expression
Led_villogPIC2.c success
A hozzászólás módosítva: Okt 25, 2014
(#) Tertech hozzászólása Okt 26, 2014 /
Sziasztok..
Sikerült LCD-t szerválnom kipróbáltam a programot... jól működik..
De van egy észrevételem, mivel nekem csak step/dir jelet kellett csinálnom az A4988 stepper vezérlőnek. Ezért én így oldottam meg. Viszont nem jöttem még rá, hogy lehet a motort pihentetni.
Álló helyzetben is tartópozícióban van, ez nem is lenne gond, de sajna melegszik.
Van valakinek tapasztalata ezen a téren?
(#) Baxi hozzászólása Okt 26, 2014 /
Hi Mesterek!
Össze raktam pic-el a kocsiba egy központi záró elektronikát, de sajnos valami hibádzik
Amit kellene csinálnia hogy ha 20km/h órát elérem (60Hz jeladótól)) a kocsival akkor legyen egy aktív magas kimenete ami egy relén keresztül lezárja a kp. zárat. Ha pedig volt ajtó nyitás és újra mozgásba van a kocsi zárja vissza. Ezt kellene csinálnia.
Amit csinál:
Gyújtás ráadása után (gyújtáskor indul a pic) aktív lesz a pic azon kimenete ami zárja a központit a kocsiba. Nem értem, hogy miért. Amint ajtó nyitás van szintén egyből bezár a központim.
Prg szerinte nem így kellene működnie. A flopwba automatikusan kapja a külső órajelet. Valóságban csak ha megy a kocsi
A kapcsolással lenne valami? Begerjedne a pic?
Segítséget válaszokat/ötleteket előre is köszönöm!
A hozzászólás módosítva: Okt 26, 2014
(#) watt válasza Baxi hozzászólására (») Okt 26, 2014 /
A "LED villogtatása" feladat már megy?
(#) Baxi válasza watt hozzászólására (») Okt 26, 2014 /
Megyeget
Össze raktam most asztalon is, itt is random mükszik . Keresek más megoldást. Nem TMR fogok felszámoltatni hanem egy INT bemenetel egy számláló értékét növelni amit másodpercenként kiolvasok, majd törlöm. Azaz csinálok rá egy freki mérőt.
(#) Baxi válasza (Felhasználó 15355) hozzászólására (») Okt 26, 2014 /
Akkor hol kellene tiltanom a TMR0-át? Mert már ezután nincs rá szükségem.
Csak ha a RB0INT aktív lesz, utána megint.
Mh...., na agyalok rajta utána majd jelenkezem
Lefordítottam hogy kiszedtem a tiltást az interrupt-ban, viszont így is írta a fordító. NEm csak arra érti hogy ha nincs külső trigger akkor nem lesz meghíva sose?
Jelen esetben pedig az a baj hogy akkor is meghívja a KP_BE-et amikor nem kellene!
Szerintem hardwer-es lesz a gubanc. Ha szabadon hagyom a trigger-t azaz a TMR0 bemeneti lábát random bead a kimenet. Ha Lerakom GND-re akkor nincs vele gond.
Na átírtam, akkor szerintetek így már jó lehet?
És mondjuk amikor LCD kiíratást akarok csinálni, akkor előtte tilthatom a TMR0-át. Hogy ne rontsa a kiíratást. Vagy ezt nem nagyon lehet majd látni?
INTERRUPT.fcf
(#) kokozo válasza Tertech hozzászólására (») Okt 26, 2014 /
Szerintem erre van az enable bemenet a meghajtó ic-n. Ha nem kell akkor 5Vra felhúzod ha kell akkor meg le. Mellesleg egyre jobban elrontod a progit jelenleg bizonyos feltételeknél csak az áramtalanítás segíthet rajta..
(#) kkrisz75 válasza Baxi hozzászólására (») Okt 27, 2014 /
Bocs ha bele szólok, de szemet szúrt...
Alap gondolat menetet nem értem.
Honnan tudja a PIC, hogy 60 Hz megy az INT bemeneten? Vagy van előtte bármilyen eszköz ami 60Hz-es jeladást átalakítja, és kiad 1db jelet?( Mert ha nem, akkor tudatni kellene a PIC-el, hogy 1 másodperc alatt 60 jel ment be, és csinálni kellene valamit. Még helyesebben, hogy 1 másodpercenként 60 jel megy be.) Ha van akkor még értem az RB port használatát ilyen módon.
Ha meg ott a timer amivel ilyen felhasználásra elég pontos időmérést lehet csinálni, miért nem arra használod? A nevében is benne van.
Amit pedig nem találtam de így éjjel 1 körül lehet átszaladtam felette, hogy honnan tudja, hogy volt ajtó nyitás? Amit vissza kell zárni majd.
(#) Tertech válasza kokozo hozzászólására (») Okt 27, 2014 /
Értem...
Mik a hibák...? Hol van elrontva..?
Biztos vagyok benne hogy nem tökéletes.... a segítségetek nélkül eddig sem jutottam volna.
Következő: »»   208 / 360
