Oda kell, ahol alszotok.
A réseken nem biztos, hogy csak úgy kimegy. Egyébként jobbak a faablakok, mint a műanyag. Saját tapasztalat.
Az én takarítóm fél-egy deci gázolaj. Az alsó kémény tisztító ablakon beteszek egy rongyot, rá gázolajat, ezt meggyújtom. Ettől begyullad a kátrányos korom, és teljesen kiég. Ennyi.
Régen még a Hajdú porszívó fúvó oldalára csatlakoztatott gégecsövet is ráirányítottuk az égő gázolajra. Igen hevesen égett.
Furcsán hangzik, de pont a rések miatt. A műanyag ablak szinte légmentesen zár, nagyon bepárásodik a levegő, sok helyen megjelenik a penész. Az iskolában pl. vannak termek, ahol műanyag ablak van, és minidig kevés a levegő, ezért ki kell nyitni legalább bukóra egy-egy ablakot. (Így viszont túl sok a bejövő hideg levegő, jobban kell fűteni, máris ugrott a nagy energiatakarékosság. ) A faablaknál van egy kis légcsere, amennyi bőven elég. Iskolai használatra sokkal jobb szerintem. Lakásban más a helyzet, mert tény, hogy kevesebbet kell fűteni, de levegőtlenebb is. (Sajnos az egekben vannak az energiaárak, ezért gazdaságilag jobban megéri a műanyag, de ez megint csak más kérdés.)
A hozzászólás módosítva: Okt 20, 2014
Üdv. Édesanyám szeretné visszanézni a TV2 Sztárban sztár műsorát, de a TV2 nem engedélyezi lejátszani a műsor más országokban. Van erre megoldás azon kívül, hogy ugorjon át MOra megnézni?
Magyarországi proxy szerveren keresztül tudná nézni, de szerintem ezt anyukád nem tudná beállítani. Ha van aki beállítsa neki akkor van itt progi: Bővebben: Link képekkel a beállításhoz.
Jó is ez, csak nem ingyenes. Vagyis ingyenes, de akkor nem választható ország- HU
Ó. Eme apróság felett elsiklottam.
Közben megtaláltam a webproxy.hu-t A"Megtekintés webproxy.hu-val" fölé írja be a címet. (alapból ott van a fészbuk) A "scriptek letiltása" alól szedje ki a pipát. Sütik-hez pipa be. Remélem működik, de én nem tudom külföldről kipróbálni. Sok szerencsét. Elég off-nak tünik. Bocsi modi bácsik.
Régen melóhelyen a letiltott oldalakat úgy néztem meg, hogy webforditas.hu-ban fordíttattam a magyar oldalakat angolról magyarra
Nem csinálja a dolgát.. :/
Viszont érdekes, mert eddig írta hogy nem engedélyezett az országban. Most nem írja, de viszont nem is megy, nagy feketeség van a videó helyén, még csak ,,OSD,, sincs A hozzászólás módosítva: Okt 20, 2014
A nagy feketeséget a scriptek letiltása pipa kivétele oldotta meg nálam.
Jó kis koncert lehetett! De úgy látom, mintha ez a törpebombázó már senkit nem izgatna!
Nekem is jó lenne ha menne de nekem se jó(igaz nekem itthonról kéne egy német oldalon megnézni egy videót) a videó helyén nagy feketeség van.
Egy haverom ki tudja miért téglából rakja ki a fal hiányzó felső 3-4 sorát. A kérdés: milyen arányokat szokás használni malter keverésnél?
Szia !
A mai modern faablakok ugyanolyan jól zárnak mint a műanyag ablakok. Az árkülönbséget leszámítva ( a fa drágább ,ugye) semmi különbség nincs köztük. Az hogy a faablak "jobban szellőzik" tévhit. A hozzászólás módosítva: Okt 21, 2014
Falazáshoz: 4-5 lapát homok, 2 lapát cement, egy lapát mész, és annyi víz hogyha a kanálra veszed megtartsa a formáját, de még kenhető legyen Alapvakolat (grúz): víz, sok cement, kevés homok, kakaó sűrűségű legyen, ezzel kell a falat belocsolni (fándlival felcsapkodni), száradni hagyni. Durvázó: 4-5 lapát homok, egy lapát cement, egy lapát mész, és annyi víz, hogy kb. tejbegríz sűrűségű legyen. Egy-másfél cm vastag réteg, ha meghúzott léccel lehet elsimítani. (lekaparni a felesleget) Simító: 4-5 lapát homok, 1/2 lapát cement, egy lapát mész, és annyi víz hogy híg legyen, de a falon még megmaradjon, ezt már vékonyan 2-3 mm vastagon kell felvinni, és ha kicsit meghúzott simítóval elsimítani De lehet hogy jobban jársz kész, zsákos anyagokkal (Knauf) Minőségre biztos jobb mint a saját kevergetés.
Szerintem ne tegye, ott mindig repedezni fog.
Ez nálunk is így volt. Akkor szűnt meg a penészesedés, amikor a fürdőszobába telepítettünk egy páraelszívó ventit.
Nekem jó a műanyag, nem kell festeni , nem vetemedik, UV szűrősek az üvegek, szellőztetni kell naponta min. egyszer, új házban.
Meglévő házba pedig be kell építeni a műanyag ablakba egy automata szellőztetőt, vagy most már vannak olyan ablakok, amiben labirintus szerű szellőző csatorna van, mikorra beér a hideg levegő nagyjából felmelegszik. A hozzászólás módosítva: Okt 21, 2014
Szia !
10 éve ablakozok. A penészgomba megjelenése a tökéletlen légáramlás/szellőzés miatt történik. A műanyag ablak majdhogynem hermetikusan zár. A jó faablak is.Tehát ha egy régi faablakot, ahol a réseken volt szellőzés, bármilyen ablakra is cserélsz, legyen az fa, vagy műanyag, rossz szellőzés esetén megjelenik a penészgomba. A résszellőzők erre nem minden esetben adnak megoldást, javasolt egy födém/fali szellőző beépitése is.Erről ennyit.
Régi faablak új műanyagra cserélésekor előfordulhat penészesedés, ha nincs kiegészítő szellőzés.
De ugyanez megvan régi faablak új faablakra cserélésekor is, nem az anyag számít, hanem a szigetelés, hogy mennyire "légtömör" a szoba. Szüleimnél a régi faablakokkal penészesedtek a sarkok. Kapott a ház 10 centi nikecell szigetelést, meg aluminium ablakokat hőhídmentes profilból, és bár azok tökéletesen zárnak, mégsincs penész, mert a fal nem hűl harmatpont alá. Egy komponens cseréje lehet hogy csak ront a rendszer összességén, nem véletlenül kezelik egyben a korszerűsítésnél az ablakcserét a szigeteléssel.
Haló adminék!?
Mikor fog újra működni rendesen a fórumban keresés?
Igen, elolvastam, de nekem továbbra se jön össze.
Tudsz írni egy példát, mit kell beírnom, ha ebben a témában a ,,majd,, szót keresem?
Érdekes, de kezd egy kicsit idegesítő lenni..
Konkrét téma, (de ugyanúgy minden másikban is) nem tudok keresni. PL keress ebben a témában, amit linkeltem. Rögtön az első szó ami van a témában, arra kerestem rá, és azt írja hogy nincs!...?... A hozzászólás módosítva: Okt 22, 2014
Találatod csak azért van, mert nem a topicban keresel. Bővebben: Link Sajnos ez a kereső még nem az igazi.
