Fórum » Gázkazán vezérlő hibák
Lapozás: OK   137 / 296
(#) zoszka válasza lipitai hozzászólására (») Okt 28, 2014 /
Az NTC produkálhat ilyen hibát. Sőt kacifántosabbat is. Kezdeti meghibásodásban
(#) lipitai hozzászólása Okt 28, 2014 /
Akkor lehet ez lesz a gond. A nyáron takarítottam az égéstér környékét, és hát a visszatérő víz ntc tetejét leütöttem, már úgy, hogy szétesett. Én meg fogtam össze pakoltam, kis ragasztó, hogy ne ugorjon szét, aztán vissza tettem a helyére. Meg kell próbálnom szerezni másikat.
A ragasztó nem ad kontaktot
(#) Koncsar válasza lipitai hozzászólására (») Okt 28, 2014 /
1-2 percre az NTC helyére beteszel egy 10K ohm os ellenállást, de nem többre, és megnézed mit csinál. Utána meg kicseréled az NTC-t. De szerintem nem ez a baj.
A hozzászólás módosítva: Okt 28, 2014
Más lehet, mert csak a kupakot kellett ragasztani, hogy a belső rugó ne nyomja szét.
Ez lenne:
(#) zoszka válasza Koncsar hozzászólására (») Okt 28, 2014 / 1
Ezzel csak az a baj, hogy △t-t figyel. először nagyon kicsi lesz, aztán nagyon nagy. Nem sok változás lesz a működésben szerintem
(#) zoszka válasza lipitai hozzászólására (») Okt 28, 2014 / 1
Rugó? Akkor ez nem biztos hogy NTC. Viszont akkor tuti hogy ez a ludas. Védelmi hiba miatt áll le, és azért mert nincs eléggé előfeszítve. Nem jól lett vissza ragasztva, korábban old le...Ezért nem modulál vissza, csak kikapcsol.. Az egy bypass biztonsági termosztát lesz...
Próbáld meg rövidre zárni és nézd meg mit csinál
Vedd le a fűtőkörröl és nézd meg egy ohm mérővel mennyit mutat.
Na igen elsőnek ezt tedd
(#) Koncsar válasza zoszka hozzászólására (») Okt 28, 2014 /
Ez egy forráspont elleni vésztermosztát is lehet.
Azt írtam csak másképp mivel a visszatérőn van
Rendben, én Téged értelek.
A Szörnyű Duválomra nincs ötleted?
(#) lipitai válasza Koncsar hozzászólására (») Okt 28, 2014 /
Haza megyek aztán próba!
Mindjárt megnézem, mert nincs előttem..
Mára elegem lett. Lehet, hogy kimegyek a József Nádor térre. pihenni.
Jó szórakozást
Belinkeled amit leírtál a szörnyűségedről? Nem találom...
Ez a fajta van benne?
Vagy ez?
mérhető.... 6 fokozat fel / 4 fokozat le
VK8525MR: modulációs gázszelep
Elektromos adatok
Biztonsági szelep üzemben
Nyitó feszültség: 22 V DC ± 1,5 Vdc
Tartó feszültség (szabályozott): 12 Vdc ± 1,5 Vdc
Fogyasztás: 4 W maximum
Csatlakozás: 2.8 x 0.8 mm tabs
Fő szelep steppermotor
Tápfeszültség: 24 Vdc -4 / + 6Vdc
Fogyasztás: 6 W maximum
Csatlakozás: JST XHDP-06V-1
(#) no1zsozsi hozzászólása Okt 28, 2014 /
Na úgy néz ki a szikráztatás megszűnt egy kondi cserével,már csak a vizet forralja...vagyis fűti a radiátorokat Ennek is neki esek ,hozzászólás vadászat Köszönöm az eddigi segítségeket emberek!
Sziasztok! Sikerült a szikráztatást likvidálni Kondi csere megoldotta a problémát,viszont.....
Van még egy gond amire ez nem volt gyógyír,mégpedig: Mily est megnyitom a meleg vizet elkezdi fűteni a radiátort,és nem áll le.....Ha a kazánon állítom a víz hőfokot akkor lekapcsol de ha megnyitom a vizet nem kezd el fűteni Termosztát levéve teljesen és a kazánon a radiátor is!
Csak forralja a vizet,gondolom.....erre esetleg valami megoldás? Előre is köszönöm
Hát levettem, három darabban.
Össze rakva, kicsit langyos volt 9,5 KΩ, most, hogy kihűlt 11,2-11,8 KΩ
Azért kíváncsi vagyok, hogy akkor ez pontosan mi is lenne?
(#) tibibalogh520 válasza lipitai hozzászólására (») Okt 28, 2014 /
Akkor most tedd azt, amit Zoszka javasolt!
Zárd rövidre a helyét, egy próba idejére.
Ha "megbolondul" a kazán tőle, akkor NTC szonda "volt", ha meggyógyul, akkor egy túlfűtés korlátozó Klixon "volt".
(#) lipitai válasza tibibalogh520 hozzászólására (») Okt 28, 2014 /
E04 hiba! szabályzás vagy hiba feszültség kiesés miatt
Akkor úgy tűnik NTC De mi az az érték ami hidegen illetve melegen kell, hogy legyen?
„De mi az az érték ami hidegen illetve melegen kell, hogy legyen?”
Megveszed hozzá az újat, és megtudod.
De egyébként erre is kaptál már tippet, csak néha átsiklasz a leírtak felett.
Érdekes megoldás.... Ez egy 10k-s NTC A,B, vagy C az így nem lehet tudni. Rakd össza nyugodtan. Nem korlátozó és tedd vissza. Ez akkor okoz hibát ha kezdeti meghibásodása van. Mérj rá amikor összeraktad és melegítsd meg 50 fok körülre. Közben folyamatosan mérd. Ha ugrik a műszer akkor rossz.
OK! Igazad lehet, de az a 10KΩ szerintem csak próbának szólt.
Keresgéltem már, de úgy nézki nálunk ezt a típust nem lehet kapni, csak kintről lehet rendelni. Holland oldalakon találtam is. Na majd holnap jobban utánna járok.
Következő: »»   137 / 296
