Fórum » Gázkazán vezérlő hibák
Lapozás: OK   138 / 296
(#) lipitai válasza zoszka hozzászólására (») Okt 28, 2014 /
Úgy érted nem folyamatosan változik az ellenállássa? "ugrik"
Melegítettem öngyújtóval egy-két pillanatig, aztán rögtön mértem 5,9 KΩ, hidegen 12,5 KΩ
(#) zoszka válasza lipitai hozzászólására (») Okt 28, 2014 /
10 és 12kΩ a lépték. 25 C°-on kell mérni. És nem biztos, hogy rossz...
A hozzászólás módosítva: Okt 28, 2014
Folyamatosan kell mérni. Nem ugorhat a műszer. Folyamatos léptetésnek kell lennie. Általában a melegedési szakaszban szakad, nem a hülésiben
(#) lipitai hozzászólása Okt 28, 2014 /
Na ezt nem értem. Összeraktam, vissza a helyére, fűtés be kapcsol, a kazán 4-5 kapcsolás után elkezdett folyamatosan fűteni, majd elérte a be állított max hőfokot, ki kapcsolt, kicsit hűlt a víz (62-65 fokra) maj megint be kapcsolt. Azóta viszont megint csak kapcsolgat.
Milyen hőfokok között kapcsolgat? Belelóg a víztérbe az NTC?
50-55 fok Nem lóg bele. Az előbb leállítottam, majd rámértem erre is meg az elmenő víz érzékelőre is. Ez 4,45KΩ, az elmenő 4,63KΩ
Nem itt lesz a gond
A két NTC azonos lesz. Általában így szokott lenni. Na akkor nézzünk 1 olyat, hogy vedd ki és hagyd a levegőben bekötve. Kazán indít és nézzük meg mit produkál.
Erre én is gondoltam, csak még nem csinátam, most ment az asszony fürdeni, de akkor máris letiltom, nem kapcsak hideg vizet! )
De azért az érdekes, hogy meleg víz készítésnél megy rendesen
(#) zoszka válasza lipitai hozzászólására (») Okt 28, 2014 / 1
Lehet itthon is kapni egyébként... Pl: Nálunk Bővebben: Link
Valószínű olyan alkatrész szól bele a működése, amit meleg-víz készítésnél kizár, vagy korlátozottan vesz figyelembe. Ez az NTC is ilyen.
(#) Koncsar válasza zoszka hozzászólására (») Okt 28, 2014 /
Bővebben: Link Szia! Ez van benne. De sajnos a vadi új is ezt csinálta.
(#) zoszka válasza Koncsar hozzászólására (») Okt 28, 2014 /
Próba elvégezve, fűtés módban semmi változás, meleg víz készítésnél be kapcsolt pár másod percre, aztán ki és már be sem kapcsolt.
Vissza raktam, meleg víz készítés tökéletesen megy.
Akkor deltaT figyelésre van... Na legalább tudjuk, hogy nem ez okozza a gondot. Milyen érzékelők vannak még a kazán környékén és hol helyezkedik el?
A vezérlő nem akarja a motort visszahúzni min. lángra.
Végre egy hazai elérhetőség!!!!!!!! Ne tudd mennyit kerestem.
Tudom, értettem. Azért írtam a léptéket, hogy mérd meg amikor gyújt, emeli, csökkentenie kéne.
Mint említettem van az elmenő víz hőfokra egy NTC, az belelóg a víztérbe, illetve egy füstgáz érzékelő, az is NTC. Nyomás mérő. Ennyi. Illetve a ventillátor, meg a gáz szelep, ami csak a mágnes szelep vezetékek vannak. Semmi egyéb
Zoszka beindítom a kazánt fűtés vagy melegviz készítésre, hőigény van a léptető motor szépen megemeli a lángot és nem hajlandó utána visszafelé menni. Utána már csak ki be kapcsol ahogy melegszik a viz, a láng teljes kakaón ég. Nem tudom, hogy írjam le Neked jobban.
Értem. Jó lenne tudni hogy a szelephez tartozó meghajtó fokozat milyen és milyen alkatrészekből áll....
Na ez az, erre vagyok kiváncsi én is, csak nem tudtam elhozni a panelt, mert kisgyerekkel van otthon az anyuka. Nem tudom egyenlőre, hogy mit is csináljak.
Közben este, azért nem válaszóltam mert kint voltam egy vitopend 100W kéményes kazánnál, az meg a piros villám LED re úgy kiállt mint a cövek Kikapcs bekapcs, van rajta valami reset is, de semmi. Az összes perifériát kimértem, minden hibátlan. Ma egy ilyen napom van, volt.
Szerintem egy tranyó vagy egy dióda elszállt benne azért nem mozdul visszafele... nem lehet olyan nagy a baj...
A Viessmann egy külön állatfaj
Tudom, vissza kéne követni.
Ez az. A piros villám LED folyamatosan világít. Milyen gyújtási hibája lehet. Nincs szikra, meg semmi. Elöttem állitólag volt kint valami szaki, aki az égőtérben valamit buzerált, javított.
Lehet, hogy letestelte az ionizációs elektródát, nemtudom. Majd holnap újra nekiesek.
(#) zoszka válasza Koncsar hozzászólására (») Okt 28, 2014 / 1
Hehe... Ezt restelni, külön tanfolyam kell hozzá
NYÁKra felterítek egy alufóliát, az nem jó? De nem ezt írja a kézikönyve ami a képen van.
A hozzászólás módosítva: Okt 29, 2014
Ez csak 1 részletrajz. Az egyik Stemco reteszes a 2 közül
Zoli, egy picit pontosabban kérem szépen. Köszönöm előre!!!
Következő: »»   138 / 296
