Ugyan nem írtad, de gyanítom az ECL triódája is benne van abban az "ECL86-ban", mint végfokozatban ,tehát a végfokozat trióda + pentóda, előtte meg a soldano előfokozat. Ha így van, egyszerűen kösd ki az ECL triódáját, mert az előfokozat kimenetén bőven van annyi jel, hogy kivezérelje. A trafót ki tudod szűrni, egyszerűen toldjad meg a trafó vezetékeit és vedd le a trafót a sasszéról, csak úgy légszerelve, minél messzebb. Ha akkor nem búg zúg, akkor valóban mágneses szórás lesz. Akkor kísérletezhetsz a trafó elforgatásával stb. Ha akkor is zúg, akkor nem a mágneses mező lesz a ludas, hanem valami földhurok vagy ilyesmi...Ilyen ötleteim lennének. Szép napot! Zs.
Ha jelentős mértékben növeljük, akkor a vastagabb basszus + rossz értelemben vett csöves lustaság irányába szokott változni az egyensúly, ám ez nem kizárólag a CLC hálózat 'L' elemétől függ. (Esetleg a magasabb tekercsellenállás miatt számottevően lecsönkenhet az anódtápfesz...) Lényeg, hogy egy hangra tervezett kütyü kritikus pontjait nem ajánlatos ötletszerűen modifikálni.
Idézet: „Hogyan tudom lejjebb vinni a hangerőt? Jelenleg nincs visszacsatolás. Esetleg azzal?” Igen. Ha az ECL végét szokványos beállításban, pentódaként használod, egyébként is kellene bele negatív visszacsatolás. A visszacsatoló ellenállás helyett potit berakva érdemes megfigyelni, hogyan változik a hangerő mellett a hangminőség...
Mostanában tervezgetek egy ECl86 Stereo SE-t. Djhans tervei alapján, illetve MARk segítségével. Elkészítettem EZT a nyákot. Vasalhatom, vagy alakítsak még valamit rajta? Poti az előlapon lesz. Köszönöm előre is Mindenkinek! Zoli A hozzászólás módosítva: Okt 31, 2014
Kicsit átterveztem az egészet, így talán kényelmesebb a beültetés, és szebb is lesz a végeredmény.
Köszönöm mindenkinek a segítséget!
A hétvégén nem fogok unatkozni ![]()
Megérkezett minden, ma esti elfoglaltság garantálva
Eh, miután felvasaltam.. Annyiban nem különbözik. Úgylátom csak a 680R elé kössem a kimenőt.
Igaz, ott a pont! A hozzászólás módosítva: Okt 31, 2014
Ezmi? Ismerős valahonnan az a panel a nagy kondikkal, de nem ugrik be honnan.
CHZ féle PCL86 PP kicsit átszabva.
Pentóda rész katódellenállásával párhuzamosan inkább 220-470µF kondit tegyél.
Sziasztok ! Megcsináltam én is djhans ECL86-osát , ez nagyon jó . A EL84-es rajzot is megcsináltam , amiben nincs visszacsatolás , az is rögtön müködött. Most a visszacsatolásos EL84-est fogom megcsinálni de ahhoz hálózati trafót keresek mert nincs 250Volt bemenetem . Van 250Voltos de a EZ80 után már csak 225Volt van .Az előző két erősítőt ezzel a 225-el csináltam . Gondolom hangosabb is lenne ha a bemeneten 250Volt lenne . De nem zajos , nincs brum , szóval jó .
A pentóda rész, katód ellenállására (150 Ohm), a 100µF-os helyett tégy 2×, 3× akkorát.
Szervusz! Az EZ80 kimenetén a feszültségesés mekkora terhelő áramnál volt mérhető?
Fórumtársak! Kaptam az alábbi műszert, amit a csöves erősítők mérésénél szeretnék gyümölcsöztetni. Ismeri-e valaki a berendezést, ha igen, vélemény? 110V-os, amit majd orvosolok természetesen. A műszer csöves, ahogy illik.
Jó kis műszer. Itt a gépkönyve.
Köszönöm! Nagyon örülök a segítségednek!
Szia ! Nem volt terhelés , három csővel kipróbáltam , igaz mind használt régi .
Azért lettem volna kíváncsi, ha leterhelve van, akár egy ellenállással is, hogy hogyan változik a kimeneten a feszültség. Van néhány egyencsövem, amit majd használni szeretnék és a táptrafó méretezéshez jó lenne valami táblázat.
Találtam is valamilyet, de azok a csövek nem nálam vannak, amikről szól. ![]()
A djhans ECL86-os áramkörben 252Voltot mértem de ott már a kondik után . A bemenetre nem jutott 250Volt .
Ugyanerre a trafóra tettem egy orosz egyenirányító csövet , 6C5S , terheletlenül 300Voltot mértem , de ezt nem mertem rákötni tápnak .
Rákötöttem és a pentóda katód ellenállása elégett .
Pedig terheletlenül mindig 300V körül van. Terhelve kell mérni a tápot, de valószínűleg semmi baja. Valahol elkötés van.
A hozzászólás módosítva: Nov 1, 2014
Nincs itthon 150 ohmos ellenállásom , ezt már csak hétfőn tudom tovább méregetni .
Próbára 4db 1K párhuzamosan egymással. Nem szép, de ha ló nincs...
