Segítségre lenne szükségem. Feszültség/frekvencia átalakító kapcsolást keresek, max. 12 V-tápfeszültségre. Köszi.
Kicsit jobban írd le mit akarsz, mert ebből senki sem fogja tudni.
Kpacs. rajzot nem tok adni, zt majd az okosabbak. De lenne egy ötletem: ne555+ kondi +ellenállás amin töltöd. A ne555 nézi hogy a kondi fel van töltve vagy sem, és annak alapján tölti vagy süti ki a kondenzátort az ellenálláson. Nem tom pontosan az 555ös lábkiosztását de van rajta két bemenet amit mi alsó meg felső határnak hívtunk. A lényeg hogy ha a felső határt eléri a lábon a fesz. akkor egy kimenet átmegy 0ba, ha meg az alsó határ alá akkor logikai 1be. A kondi megy testre meg egy ellenálláson kerresztül az 555 kimenetére, az alsó felső határt közösíted és megy a kondi +ra. Ennek az 555ősnek kell utánanézni.
Ja és az 555ös 5 volttal megy szal nem lesz gond a tápfesszel.
Köszi, próbálok utána nézni. A lényeg egyébként az lenne, hogy az autóban lévő szenzorok (Víz hőm. olajnyomás, stb) analóg jelét tudjam átalakítani viszonylag pontosan későbbi feldolgozás céljára.
Hoppsz! Akkor ez nem lesz jó sztem. Ez egy fix feszültségből állít elő frekvencát, neked akkor szte más kell. Ezt leírhattad volna előbb is.
Azért írhatnál pár részletet. Mien is pontosan az az analóg jel ami a szenzoroktól jön? 0 tól 12 Vig vagycsak ki be kapcsolgat ha valami kritikus értéket ér el? Szerintem így nem fogsz választ kapni. Kicsit konkrétabban.
[link=http://www.chipcatalog.com/Cat/85.htm]http://www.chipcatalog.com/Cat/85.htm[/link]
A szenzoroktól érkező jel feszültségtartománya 0-12 V lehet elméletben. Gyakorlatban 3-10 V.
Bő a választék a linken. Kezdem a válogatást.
LM2917 lesz a barátod. National Semi gyártja, kap6ó.
Utánanézten a LM2917 -nek. Az nekem nem jó, mert frek/fesz konverter. Azért köszi. Egyéb autós alkalmazáshoz viszont tényleg nagyon jó!
Pffff...elnéztem, bocs. Vicsys linkjén tényleg szépen összeszedték őket. Sztem 1:3-as osztó a bemenetre és bármelyik megfelelhet.
Esetleg nézzél körül a neten analóg szintetizátorok témában. Ezeknek a leke mindig egy feszvezérelt oszcillátor. Mivel a klaviatúra egy ellenálláslétra, az vezérli az oszcillátort.
Ezek általában logaritmikusak, 1V/oktáv meredekségűek. Kereshetsz vco szóra is. Sziasztok! Nem pont a témába tartozik, de szeretnék egy kis segítséget kérni az alábbi témával kapcsolatban: Kb. egy éve készíteni szerettem volna egy DC-AC átalakítót, akkor nem sikerült, talán most... Egy hegesztőinver egyenáramát szeretném váltóárammá alakítani. 20 és 200Hz között szeretném a frekvenciát állítani, és 20-80% között a kitöltési tényezőt. Ez az alumínium hegesztéséhez szükséges. A vezérlést mc34060a pwm modulátorral készíteném, az ebből kijövő jelet invertálom is meg nem is, a következő kapcsolás alapján: http://www.g2plane.com/vez.jpg A teljes híd vezérléséhez (4*5db 200V 30A fet) az ir2110 nem vállt be, talán az alacsony frekvencia miatt. Ezt a meghajtást találtam: http://www.g2plane.com/megh.jpg A felső oldalakat külön tranzformátorral izoláltan táplálnám. Egy komoly túlfeszültségvédő snubber áramkört készítek: http://www.g2plane.com/snubber.jpg (a diódák tipusa még tisztázatlan) Szerintetek működőképes lehet a cucc ezekkel az egységekkel?
frekvencia/feszültség átalakítót szeretnék építeni de sajna nem sok ötletem van! A lényeg hogy 200hz-ig mérne, a kapcsolás kimenetére egyébként 1 db ledet szeretnék kötni, (ezért egy feszültségstabilizátort gondoltam a led elé) ami kis frekvencián halványan, 200 hz-en pedig csutkán világítana!Ha valaki tud okosat mondani kérem segítsen!!!
Sztem egyszerűen egy tranzisztorral hajtsd meg a LED-et, megfelelő előtét-ellenállással beállítható a frekivel növekvő fényerő.
hat pontossan nem ertem mit akarsz de , 0 tol 200 Hz-ig vilagitson a LED ?
LPF low pass filter kell , ami minnel meredekebben vag 200 Hz-nel aztan lehet valami kuszobertek kapcsolot tenni ( komparatort)hogy adott jel csokkenesnel hirtelen kikapcsoljon. Szoval ugy mint a fenyorgonaknal,vagy a hangszoro valtoszurojenel egy melyatereszto ( magasvago) szuro kell .Es jo lenne elotte stabilizalni a jel nagysagat hogy mindeg egyforma legyen a szuro bemeneten.gondolom egy Trigger-rel , vagy ket diodaval parhuzamossan kapcsolva ellentetes iranyba , mint a gitartorzitoknal, jo nagy jelet adva ra ez hatarol es mindeg 0.7 volt lesz a jel nagysaga ami a szurobe bejut, csak a frekvencia valtozik,Frekvencia novejkedesevel a szuro kimeneten egyre kisebb a jel nagysaga , ezt a jelet "detektaljuk" megsszurjuk es egy comparatorba taplaljuk, a komparator masik bemenetyen egy potmeterrel beallitjuk a billenesi nivot ,hogy eppen 200Hz korul kapcsoljon,aztan egy tranyot hajtunk meg a komparator jelevel ami egy LED-et vagy egy relet kapcsol.A relevel mindenfelet lehet vezerelni. Aztan vannak digitalis szurok is amik a jel periodusanak a szelesseget figyelik es jo "hirtelen" lekapcsol a sav szelen.
Üdvözlök mindenkit!
A következőkbenn szeretném a segítségeteket kérni. Egy régi ddiesel mercedesbe szeretnék egy fordulatszámmérőt beépíteni. Tudtam szerezni egy benzines fordulatszámmérőt,ami a benzines autóknál a gyujtótrafó rákötésénél már müködne is.De sajnos dieselnél ilyen nincs. Akövetkező képpen jártam el a generátort szétszedtem és mivel ez 3 fázisú generátor az állórész tekercs 3. vezetékei közűl az egyikről vettem le a jelet mindjárt az egyenirányító diódák elött.Ezt vezettem ki,és csatlakoztattam rá egy 100ohm-os ellenálláson keresztűl a fordulatszámmérő bemenetére,és müködik. Sajnos kb 900-as alapjárati fordulatnál a műszer kb 2800-as fordulatot mutat,és a műszeren található hitelesítő potival sem tudom sokkal lejebb állítani. Nem tudom pontosan,hogy a generátorrol ilyenkor milyen jel jön le szinusz?négyszög?vagy valami hasonló?Valami olyan kapcsolás kellene,amivel ennek a jelnek a frekvenciáját tudnám állítani.Pl.megfelezni akkor elvileg a műszer 1400-at mutatna,de az még mindig kevés.Akkor negyedelni és akkor 700 körűl lenne.Ez már jó és a potival tudnám állítani. Tehát ilyen frekvencia,vagy impulzus negyedelőre lenne szükségem 12-14,4V feszültség mellett.Remélem tudtok nekem segíteni,nekem már több ötletem nincs.
Gondolom, bármely 4000-es sorozatú bináris számláló, talán cd4060-at használtam régebben ilyen célra. A generátorból jövő jelet nem árt illeszteni az ic-hez, utána ha szerencséd van a műszered hitelesítő potméterével be tudod állítani pontosra.
![]() Egyébként összesen hány topicban tetted fel ugyanezt a kérdést? ![]()
Hello, egy számláló kell neked, van jónéhány a MOS IC-k között és az SN-ek között is, pl az SN74HC90, ezzel ki lehet alakítani egy osztót 1-től 10-ig. Célszerű hozzá egy 74HC14, mivel a generátorod szinuszos jelet adhat. De van egy egyszerűbb megoldás, a műszerben lévő monoflop RC tagját kellene módosítanod.
Segítséget szeretnék kérni. Olyan kapcsolásra lenne szükségem, Amely egyik oldalon kap 12-14v egyenfeszt és kijön belőle 6v egyenfesz ami hosszúüzemben is terhelhető kb 10 amperrel. Esetleg a kimeneti fesz. szabályozható lehetne?? Előre is köszi! Üdv: Kecso
Sziasztok! Remélem jó helyre írom a problémámat. Adott egy MTZ traktor amibe van egy feszültség átalakító. Ennek a kütyünek eddig az volt a feladata, hogy A 12V-os rendszer (12V-os generátor, az önindítón kívül ami 24V-os, minden 12V-os) töltse a 2db sorba kötött 12V-os akkut. Na most ez a feszültség átalakító úgy döntött, hogy kiereszti magából a füstöt és nem megy tovább! Természetesen be van öntve, nehogy véletlenül meg lehessen javítani. Jelen állás szerint ez a szabályozó ki van véve, így az egyik akku töltődik és arról megy a teljes rendszer is (Átalakítás nélkül.) De így ugye a másik akku az indítástól lemerül. Csatolok képet a cuccról, A kérdésem az lenne, hogy valaki nem tud esetleg egy kapcsolást amivel kiváltható?
A hozzászólás módosítva: Jan 19, 2014
Én nem kísérleteznék, hanem vennék egy másikat.
Azért szeretnék kísérletezni, mert kezd unalmassá válni, hogy Évente lehet venni újat. Ha lehet akkor csinálnék egy strapabíróbbat.
1. A téma nem igazán idevaló. Majd a moderátor helyreteszi.
2. Van strapabíró megoldás. Hatalmas kézikapcsoló, ami az indítás idejére sorbaköti az akkumulátorokat, majd párhuzamosítja a töltés idejére (buszok, Csepel, traktorok,...). Ennek van tudomásom szerint mágneskapcsoló változata is.
Ha áthelyezik a megfelelő helyre azt meg köszönöm. Elkezdtem leszedni a műgyantát.. Én úgy nézem mintha egy DC-DC konverter lenne.. Annyit sikerült kiderítenem, hogy van egy 15,2V bemenete és egy 14,2V-os kimenete. A bemenet a töltött akkura van kötve, a kimenet pedig a másikra. A rajta lévő felíratok megtévesztőek, de így hogy látom a belének egy részét kezd érthetővé válni a működése. Nem szeretnék mindent átvariálni ezért a párhuzamkapcsolót egyenlőre elvetem, Ennek a helyére szeretnék betenni valamit.
Segítséget szeretnék kérni. Adott egy ITT KEFB-842-es feszültség/frekvencia IC. KÉP Sajnos nem találok sehol ilyen típust. Tudnátok segíteni, hogy mivel lehetne kiváltani ami beszerezhető? Köszi!
Ez működtethet egy konyhai robotgépet (275 W/120V, KitchenAid) szerintetek? Gyanúsan kicsi, könnyű és olcsó (kb. 5000.-Ft). Valaki azt mondta, hogy ez tiszta ohmos fogyasztókhoz (lámpa, vasaló stb.) való. Elmagyarázná valaki? Köszönöm A hozzászólás módosítva: Nov 4, 2014
Ez valószínűleg egy triakos átalakító. A bejövő feszóültségből fázishasítással állít elő kisebb közép és effektív értékű feszültséget. "Valakinek" igaza van, ezt a kihasított színuszt a fogyasztók többsége nem kedveli. Főleg azok a készülékeknél kell vigyázni, amelyeknél egyenírányító+pufferkondi a bemenő fokozat. Azokat jó eséllyel tönkre is teszi, mert kb. kétszer akkor feszültség fog megjelenni a pufferkondin. |
