Fórum » HESTORE.hu
Témaindító: Topi, idő: Máj 8, 2009
HESTORE elektronikai alkatrész kis- és nagykereskedelem - Elérhetőségek
Ez a fórum a HESTORE.hu alkatrész áruház műszaki, webes és beszerzési kérdéseire jött létre, nem hivatalos kapcsolatfelvételi lehetőségként kötetlen formában. HESTORE-os ügyintézők fel-fel néznek ide szabadidejükben is, de hivatalos ügyfélszolgálati és rendelésekkel kapcsolatos kérdésekkel továbbra is ügyfélszolgálat keresendő.
Ügyfélszolgálat: info@hestore.hu (+36 1 783 3436)
Lapozás: OK   117 / 172
(#) Tocska válasza cross51 hozzászólására (») Nov 6, 2014 /
NSR-ből sosem volt 6 pólusnál nagyobb, szerintem a ZL-262-vel kevered, ami az NSR NYÁK-os megfelelője.
(#) cross51 válasza Tocska hozzászólására (») Nov 6, 2014 /
Nagyon szépen köszönöm, igen összekevertem.
Bocsi a figyelmetlenségért.
(#) Tocska válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Nov 10, 2014 /
POM16 10k lin = 10027705 Figyelem, az ALPHA gyártónál a "B"-s a lineáris és "A"-s a logaritmikus. (no comment)
És most jöhetnek a nehezebb kérdések ...
A hozzászólás módosítva: Nov 10, 2014
(#) nedudgi válasza Tocska hozzászólására (») Nov 10, 2014 /
Az ABS-49D doboz dugó és dugalj össze van kötve belülről?
(#) csapeter hozzászólása Nov 10, 2014 /
Üdv. Rendeltem egy TST035W-17V rendelési szám: 10028834 Toroid transzformátort, ami a weblapon 17 V 2,9 A terhelhetőségű szekunder tekercsel rendelkezik. A trafó adatlapjára 17 V 2,05 A van írva. Nekem kb. 2,3 - 2,5 A kellene egyenirányítás után. Kérdezném, hogy alkalmas-e ez a trafó erre, vagy kuka? Köszönöm.
(#) qvasz2 válasza csapeter hozzászólására (») Nov 10, 2014 /
Valamit benéztél: ez egy 35 VA-es trafó. 2,05A a max , amit tudhat, 2,9A-el már 50VA kellene!
szerk: mentségedre, tényleg el vagyon írva, kétszer is leírták a rossz értéket; a 35VA-t is és a 2,9A-t is.
(#) csapeter válasza qvasz2 hozzászólására (») Nov 11, 2014 /
Ok. Köszi, én meg figyelmetlen voltam, majd megoldom valahogy.
(#) Tocska válasza nedudgi hozzászólására (») Nov 11, 2014 /
Nincs, de felejtsük is el gyorsan, rossz konstrukció! Többet kell vele szobrászkodni, mint a Dávid szobron, mert a dugó részét semmi sem tartja a helyén
(#) Tocska válasza csapeter hozzászólására (») Nov 11, 2014 /
Kukába azért ne dobd, ha nem folyamatosan kell a 2,5A, akkor még tudhatja is, a környezeti hőmérséklettől is függ, hogy megfelel-e. De az a legtisztább, ha (amennyiben még újszerű) vissza hozod/küldöd és rendelsz egy olyat, ami pont jó.
(#) nedudgi válasza Tocska hozzászólására (») Nov 11, 2014 /
Megkönnyebbültem.
(#) kocsgab002 hozzászólása Nov 12, 2014 /
Sziasztok:
30pF / 50V fólia kondit be tudtok szerezni?
(#) Tocska válasza kocsgab002 hozzászólására (») Nov 12, 2014 /
Mert létezik egyáltalán?
(#) Tocska válasza (Felhasználó 15355) hozzászólására (») Nov 12, 2014 /
Köszi, de a kérdés 30pF volt
(#) Ge Lee hozzászólása Nov 13, 2014 /
Van ez a solomon páka, elvileg ebből a fajtából van nekem is. Aztán van ez a ZD-929 és ez az SMA 5051.
Mi ezek között a különbség ha van, mert ránézésre egyformák, még talán a csatlakozók és azok bekötése is. Tehát használható-e ugyanazzal az állomással mindhárom? Illetve belerakható-e egyik hegy a másikba, mert a solomon hegy 6-700Ft, míg a ZD hegy 200Ft sincs? Gondolom nagy minőségbeli különbség nincs ebben az árkategóriában, de így kapna az ember 3 hegyet 1 árában.
(#) csapeter válasza Tocska hozzászólására (») Nov 13, 2014 /
Nem megy kukába. Kukán, csak az aktuális munkafolyamatot értettem, máshoz jó lesz. Ehhez meg rendelek másikat, már ki is néztem egyet.
(#) Buvarruha válasza Ge Lee hozzászólására (») Nov 13, 2014 /
A hegy átrakható, minőségbeli küönbség viszont annál inkább lehetséges. Érdekes, hogy a hestore-ból rendelt solomon hegy fél évig bírta nálam, a HQ-s solomon hegy, ami még drágább is, pedig 2 hétig és többet is próbáltam...
(#) Tocska válasza Buvarruha hozzászólására (») Nov 14, 2014 /
A sárga nyelű pákák nem bírják az ólommentes magasabb hőmérsékletet. Amúgy méretre, bekötésre azonosak. A hegyek kérdése már érdekesebb. Nem lehet, hogy a SOLOMON-nak árult hegy valójában csak Solomon-kompatibilis tök más gyártótól?
(#) Ge Lee válasza Buvarruha hozzászólására (») Nov 14, 2014 /
Nem lettem okosabb, akkor marad a próba, vagy maradok a solomon hegynél. Már bánom hogy nem vettem belőle többet amikor még 300Ft körül volt. Nekem elment a hq-s is több mint egy évet, mondjuk mostanában nem forrasztok annyit, meg néha a weller is megy nem csak ez.
(#) Buvarruha válasza Tocska hozzászólására (») Nov 14, 2014 /
De lehetséges, épp erre gondoltam én is, azután, hogy a hestore-os hegy, meddig bírta. Na jó hazdutam, mert július harmadikán írtam ide a heggyel kapcsolatban és akörül lettek rendelve a solomon hegyek a store ból és egy hónapja cseréltem le az elsőt. De mindenképpen tovább bírta, a hákús hegyek tényleg csak hetekig és szétfoszlott a végük.
A hozzászólás módosítva: Nov 14, 2014
(#) csapeter hozzászólása Nov 14, 2014 /
Üdv. Az lenne a kérdésem, hogy ez az RF modul: RX-4MHCS Rend sz.: 10024717 ezzel az adóval: HCS-TX-3 Rend sz.: 10024797 párosítható-e. Köszönöm.
(#) kaqkk hozzászólása Nov 14, 2014 /
„400/12v os 0,5-1- 1,5 W os nyáktrafót be tudtok szerezni ? Néztem már pár helyen de mindenhol csak 230v os primerrel van .”
Ezt megkérdeztem már október 23. án is de választ nem kaptam ...
(#) Tocska válasza kaqkk hozzászólására (») Nov 14, 2014 /
Sajnos az az érzésem, hogy marad a tekertetés. A kisiparosnak is meg kell élni valamiből.
(#) kocsgab002 hozzászólása Nov 16, 2014 /
UDN2981, vagy UDN2982, vagy TD62783 SOP-18 tokban elérhető esetleg?
Köszönettel
(#) Hp41C válasza kocsgab002 hozzászólására (») Nov 16, 2014 /
TD62783AFWG a Lomex-től [89-06-76]?
(#) kocsgab002 válasza Hp41C hozzászólására (») Nov 16, 2014 /
Jó lesz köszi, de megvárom Tocska kolléga válaszát, hátha bele tudom tenni a kosárba.
(#) Swindler válasza kocsgab002 hozzászólására (») Nov 17, 2014 /
A jelenleg rendelhető típusok ITT találhatóak.
(#) kocsgab002 válasza Swindler hozzászólására (») Nov 17, 2014 /
Köszi
(#) sprofan hozzászólása Nov 19, 2014 /
Ilyen kivitelű sorkapcsot be tudtok szerezni?
(#) Tocska válasza sprofan hozzászólására (») Nov 19, 2014 /
Nem egyszerű eset. Amiket eddig találtam, azoknak horror az ára. Hány pólusú kellene?
(#) lazac323 hozzászólása Nov 20, 2014 /
ALPS RK16812MG 100 kohm-os motoros potit tudtok szerezni?
Következő: »»   117 / 172
