Tisztelt felhasználók!
Kéretik a politikai és egyéb felekezeti ill, obszcén viccek bemásolását mellőzni szíveskedjetek.
Ízlés szerint, kinek melyik tetszik.
Most esett le a teljes sávszél. 7Hz összesen...
Vannak szűk látókörű, és szűk hallókörű emberek. Na, ezeknek készült....
Ez a szubbasszus, basszus. Alá jön a kisebb méretű, normál fejhallgató.
Na de ez mar "Teljes méretü", hogy fog beférni alá a normál...............? xd
A hozzászólás módosítva: Nov 16, 2014
Akkor itt a harmadik érdekes adat: "Teljes méretű". A szűken megadott frekvenciaátvitel ellensúlyozásaképpen van a méret igen tág tartományban megadva.
Nem értitek!
Ez beetetés! Megveszi a "hülye éppen nem van" a teljes méretű fejhalgatót és csak otthon jön rá, hogy sub és csak 7 hz-t visz át, visszamegy reklamálni, hogy ez csak szub bass. Ott mondják neki, hogy " megnézted és megvetted, a másik sorba vannak a 22-30hz-ig, lehet válogatni"
A koleszban senki sem tudta becsukni az ajtónkat így hát kitettük ezt
A sínek után, már a felsővezeték is hullámosodik?
Ha egyszer szinuszjel van benne, miért ne?
Az csak látszólag sima!
Rá van erősítve a földre és az mint tudjuk már annyira görbe hogy mindenhol körbeér.
Esetleg megvan valakinek az a link ahol egy hobbielektronikás szerencsétlenkedik a mühelyében ( folyamatosan megégeti a kezét illetve lefejeli a polcot, stb). Sajnos a gépemet frissitettem és ment vele a link is.
Kénytelen lenne körbeérni, ha pl. az Egyenlítőn szépen végig nyíl egyenesen építenének egy pályát, és jó esetbe villamosítanák. Csak kéne egy mozdony a vonat elejére, ami vontat, egy a végére, ami visszatáplál. És már kész is az ingyenenergia. Amivel fokoznánk a dolgot, hogy az elöl levő mozdony kapna egy propellert, amit a menetszél hajt, a propeller egy generátort, a villany a vontató motorokat. A hátsó mozdony csak fékezne, és táplálná be a delejt a vezetékbe. (Ha lenne földkörút vonattal, biztosan körbevonatoznám kétszer, vagy háromszor megállás nélkül, mert elvileg nem kellene tankolni villanygép esetén.)
A hozzászólás módosítva: Nov 18, 2014
Ő nem Hobbielektronikás srác, hanem Mehdi Sadaghdar. Itt vannak a videói: Összes videója És itt van a kedvenced: Making an audio amplifier Az én kedvencem amikor az elektrosztatikus kisülést mutatja be. Itt A hozzászólás módosítva: Nov 18, 2014
Helló, Én is láttam már több videóját, tettszik a módszere.
Vajon tényleg ennyire szerencsétlen, vagy csak poénkodik?
Minek ez a bonyolítás két mozdonnyal, felsővezetékkel. Egy mozdony egyik tengelyén a hajtómotor, másikon a visszatápláló generátor, ami rá van kötve a hajtó motorra, és táplálja.
Vagy továbbfejlesztve, egy házban egy tengelyen a motor, és a visszatápláló generátor. Még mozdony sem kell.
Szerintem biztos, hogy kiváló szakember, csak így hívja fel magára a figyelmet, és humorosan adja elő a dolgokat. Szerintem így sokkal jobban emlékszünk rá, hogy bevet néhány poént, és úgy csinál mintha ügyetlen lenne.
Hát azért, mert a felsővezetékbe tolná az ingyenenergiát. Ha nincs felsővezeték, nincs ingyenenergia sem! Pontosabban feltöltődik a mozdony, és búgni fog, ami zavarni fogja a lakosokat. Egyszerűbb házban, de ott nincs menetszél, és elmarad a vonatozás öröme.
Ki a jobb előadó? Bővebben: Link
ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ!
Látom ettől beszorult az ujjad a billentyűk közé.
Szerintem az ütötte a legnagyobbat rajta, hogy a "mutatyát" csak egy ty-vel írta.
De a "mejik" szót nem úgy kell írni, hogy "meik"?
Bővebben: Link A hozzászólás módosítva: Nov 20, 2014
