Fórum » Rádió áthangolása, OIRT - CCIR konverter
Lapozás: OK   8 / 23
(#) fecameca válasza gernerakos hozzászólására (») Júl 5, 2014 / 1
Üdv! C104, C110, C124, ezeket mind dobd ki, utána már szerintem a trimmerekkel be lehet játszani, ha nem, akkor a tekercseken is lehet hangolni, ha jól láttam vasmagok vannak bennük. A 6,6 p-t ki mondta? Mindenhonnan kb 20 pF-et kell kivenni. Az ne zavarjon, hogy az egyik 22, a másik 33, a trimmerekkel utána lehet állítani.
A hozzászólás módosítva: Júl 5, 2014
A biztosítékok értékét Amperben szokás megadni. Feszültség csak a kiégése után lesz rajta.
(#) gernerakos válasza fecameca hozzászólására (») Júl 5, 2014 /
Melyik trimmerekkel lehet beállítani? Azokat merre kell csavarni, kb mennyivel? (nagyon buta kérdésreim vannak, tudom)
A 6,6pF-re én következtettem, mivel itt valaki azt mondta, az értékek 2/3-ára kell csökkenteni, tehát ha van egy 10pF-es kondi, akkor annak a 2/3-ada az ~6,6pF
Majd csak holnap esek neki, félek hogy elronton . Próbáltam rá raspberry pi-vel jelet sugározni, de nem sikerült, szóval marad az áthangolás
(#) gernerakos hozzászólása Júl 6, 2014 /
Ha kiveszem a kondenzátorokat, akkor kössem át a helyüket, vagy hagyjam úgy?
(#) Medve válasza gernerakos hozzászólására (») Júl 6, 2014 /
Ne kössed össze!
Köszönöm mindenkinek!!! Szól, működik, sztereo! Ha a trimmerekkel nem csinálunk semmit, akkor a class FM 67,5 MHz környékén jön be! Még egyszer köszönöm!
(#) fecameca válasza gernerakos hozzászólására (») Júl 6, 2014 /
Mivel már készen vagy vele, rövid leszek, de hátha még finomítani akarod a hangolást: C122 tekerésével tudod a skálán beállítani az állomást, hogy hol jöjjön be, a C103, és C108-akat max. hangerőre állítod be egy gyengébb adónál és kész vagy.
(#) gernerakos válasza fecameca hozzászólására (») Júl 6, 2014 /
Rendben! Lehet kicsit "hátrébb" teszem az állomást, most szerintem túlmegy 108 MHz-n, így ott csak recseg. Nem fog ártani, ha bejön tobb adó is. Köszönöm a segítséget!
(#) burgdavid hozzászólása Nov 17, 2014 /
Rég óta szenvedek már ezzel az ismeretlen csöves tunerrel, ccir-esítés miatt. 95.5MHz-et kellene fognom vele, de ha csak simán rövidre zárok pár menetet, 92 MHz a max, ha viszont a képen láthatóan kondival "rövidítem" a rezgőköri trimmereket, akkor meg az amatőrsávot súrolja 145 megán. Kibontani szinte lehetetlen, pedig a trimmerre szeretném forrasztani a kondikat de egyszerűen szét kéne bombázni az egészet hogy odaférjek. Rémálom...
Felépítése megegyezik a szokásos ECC85-tel működő korabeli urh egységekkel, de pontosan nem tudom miből származik. A rádió (Terta 528) eredetileg ccir sávos volt, gondolom annak a helyére építette be ezt valaki, nem kevés bádogomunkával.
Ötlet valakinek?
A hozzászólás módosítva: Nov 17, 2014
Kicsi kiegészítés: 90 mega környékén szépen vesz (kiszuperált fm transzmitter mint szignálgenerátor), igaz 10,7 helyett 11,2 mega környékén van a kf. De aránylag jó szól, varázsszem is működik.
(#) pucuka válasza burgdavid hozzászólására (») Nov 17, 2014 /
Rövidrezárt menetet nem tehetsz be, mert akkor "menetzárlatos" lesz, és az induktivitás igen kicsire csökken.
Sajnos nincs más lehetőség, ki kell operálni a tekercseket, az modulátor körit 4, az oszcillátor körit 3 menetre kell csökkentened. Kondenzátorok csökkentésével is próbálkozhatsz, de az nem biztos, hogy eredményes lesz. Túl nagy menetszámúak a tekercsek.
(#) burgdavid válasza pucuka hozzászólására (») Nov 17, 2014 /
Rendben, valahogy megpróbálom. Az megoldás lehet, ha leágazást forrasztok rá? Félek, hogy széttörik ez a műanyag henger.
Illetve a sűrűbb, vagy a ritkábban tekercselt részt piszkáljam?
(#) fecameca válasza burgdavid hozzászólására (») Nov 18, 2014 / 2
Szia! Jó lenne látni, mettől meddig mozog benne a vasmag. Az irdalás miatt a meneteket eltologatni úgysem tudod. Én a doboz fala felől csípnék ki belőle 2-2 menetet, (A képeden alul.) ott könnyebb hozzáférni, és kevesebb az alkatrész. A rezgőköri paralel kondenzátorok értékeit lecsökkenteném, amenyire lehet. A 88-108 MHz tartományt valószínűleg úgysem fogja tudni végig.
A hozzászólás módosítva: Nov 18, 2014
(#) Vales válasza fecameca hozzászólására (») Nov 18, 2014 /
Hátja, az OIRT csak 7MHz-et fogott át (66-73MHz), ellenben a CCIR az már 20MHz-et kellene átfogjon (88-108MHz). Vagy "alsó" vagy "felső" fele, kompromisszumot kell kötni...
(#) burgdavid válasza Vales hozzászólására (») Nov 18, 2014 /
" 95.5MHz-et kellene fognom vele " Nem is kritérium a teljes sáv.
A vasmag végig mozog benne, a fehér magban picit kilátszik a teteje. Az alja pedig a tekercs elejénél van.
Megpróbálom azért a sűrűbb résznél is a leágazást, hátha összejön így. Elég kemény drótból van készítve a tekercs.
A végerősítő részét már rendbe raktam a rádiónak, gyönyörűen szól, csak ez kéne már
(#) komitya hozzászólása Dec 8, 2014 /
Szeretnék áthangolni egy Unitra donata r 611-es típusú rádiót. A mellékelt rajzon megtudná nekem valaki mondani,hogy melyik lehet az Fm rész? A kapcsolási rajz a mellékelt linken látható. Kapcsolási rajz Előre is köszönöm a segítséget!
A hozzászólás módosítva: Dec 9, 2014
(#) kadarist válasza komitya hozzászólására (») Dec 9, 2014 /
A felső rész az. De ezen a rajzon nincs hangolási leírás és anélkül nehéz lesz.
(#) fecameca válasza komitya hozzászólására (») Dec 9, 2014 / 2
Pedig egyszerű: 1: C107, C114-et kidobni. 2:C115-el az állomásokat helyükre beállítani. C108-al párhuzamosan nem tudom, miért nincs trimmer. L101-el kellene a sáv alját, a trimmerrel a tetejét tisztázni.
(#) komitya válasza fecameca hozzászólására (») Dec 9, 2014 /
Már csak az a gondom,hogy nekem az L 101 az egy légmagos tekercs nem pedig vasmagos állítható tekercs ahogyan a kapcsolási rajzon van. Ráadásul nincsenek számozva az alkatrészek a nyomtatott áramkörön.
(#) fecameca válasza komitya hozzászólására (») Dec 9, 2014 / 1
Engem az jobban zavar, hogy ott még trimmer kondi sincs. A tekercset lehet hangolni a menetek összenyomogatásával-széthúzogatásával úgy, hogy előtte egy vasmaggal megnézed, hogy összébb kívánkozik-e, vagy egy rézcsavarral, hogy széjjelebb kell húzni a tisztább hanghoz. Szemre azok a tekercsek nem tűnnek soknak, ha az általam említett két kondenzátort kivetted, akár egy körömvágóval, vagy egy fogóval kitépem, ha nem akarok vergődni a forrasztási oldallal, vagy az nem könnyen hozzáférhető. azután, már ha a trimmert egyszer körül tekered, legalább egy közeli adónak meg kell szólalni rajta, ha az adók olyan erősek, mint nálunk.
Köszönöm a segítséget! Az adók már jönnek. Ha a c 108 mellé teszek egy trimmert mondjuk a c 107 helyére az jobb lenne?
(#) fecameca válasza komitya hozzászólására (») Dec 10, 2014 / 1
Valósznűleg jobban járnál, mert könnyebben be tudnád állítani zaj minimumra, így csak a tekercs gyötörgetése van egyedül. úgy értem a zaj minimumot, hogy egy gyenge adónál, vagy nagyon rövid antennával, úgy, hogy kissé zajosan jön, beállítod a legtisztábbra a hangot. Utána az érzékenységével valószínűleg nem lesz gond. Ahogy írtad: a C107 helyére egy olyan 20 pF körülit.
A hozzászólás módosítva: Dec 10, 2014
(#) golem hozzászólása Jan 9, 2015 /
Van egy analóg hifi Tunerem és nem boldogulok vele.
Az a baj vele hogy csak a Class Fm-et fogja semi mást se Petőfi se Bartók semmit.
Itt a készülék ami nekem van.
A hozzászólás módosítva: Jan 9, 2015
(#) Medve válasza golem hozzászólására (») Jan 9, 2015 /
Szia, én egy szignálgenerátorral ("FM transmitterrel") megnézném a vehető frekvenciatartományt, illetve, hogy azon belül a kijelzett térerő hogyan változik.
(#) golem válasza Medve hozzászólására (») Jan 9, 2015 /
Sajnos nincs ilyen eszközeim.
vegyél egyet, 2000Ft...
Link
Kérek majd egyet kölcsön.
Csak ez egy buta készülék nincs rajta térerő jelzés.
(#) O.Lee hozzászólása Ápr 7, 2015 / 1
Sziasztok! Egy retro Siemens Club 818 (l. fotó) - OIRT Fm-es készüléket szeretnék áthangolni CCIR sávra. (Volt belőle Kelet és Nyugat Európai tipus) Van valakinek ebben tapasztalata? Csak áthangolás, semmi konverter. Ha kell fotózom az FM részt.
(#) CHZ válasza O.Lee hozzászólására (») Ápr 7, 2015 /
Skála szerint ez CCIR, ezért könnyű áthangolni.
Úgy emlékszem, plusz kapacitások vannak a forgóra bekötve (33p, 27p) , ha igen, ezeket kell eltávolítani és beállítani az oszc tekercset, skálahelyesen, majd az együtt futást belőni. Skála elején tekercs, végén trimerrel.
(#) CHZ válasza O.Lee hozzászólására (») Ápr 7, 2015 / 1
Ha mégsem kondival hangolták, akkor légmagos tekercsekbe, viasszal rögzített vasmag lesz, ezeket kell kivenned, további hangolás fentebb említett módon.
Következő: »»   8 / 23
