A kollektoron lévő dióda nem szakadt? A sortrafó szekunder feszültségei (40V, 160V stb.) mekkora értékűek?
A dióda jó, azt már cseréltem. 160v helyett 175v a 40v helyett 45v van. A többi rendben van.
Kicsit sok. Szerintem a sortrafó nem teljesen azonos a régivel. A 2420 (kollektor-kondenzátor) mekkora értékű?
10nF
Hat az ellen sok mindent nem tehetek, azon kívül, hogy megreklamálom, de azzal még várnék. Elotte lehet, hogy megragasztom a regi trafót es visszarakom néhány mérés erejéig. Hatha akkor kiderül, hogy mi a ludas.
Köss a 10nF-al párhuzamosan 1-2nF-t. hátha kiesik a rezonanciából. Legalább 1000V-os legyen a plusz kondi.
A hozzászólás módosítva: Nov 30, 2014
4.7nF -ot találtam ilyen feszültségtűressel. Ezzel 800v ra esett le a csúcsérték. A hiba továbbra is fennáll.
Csökkentek a szekunder oldali tápfeszültségek?
A 160v helyett most 152v van. A 40v maradt 45v. A 14v pedig 14.6v
Az igazi megoldás a sortápfeszültség csökkentése lenne... Mutass egy képet a képernyőről, amin látszik a hiba.
Itt van két kép. Ha 200v alá csökkentem a hálózati feszt akkor tökéletes a kép. Ha túlzottan lecsökkentem akkor is ugyanez a hiba jelentkezik.
Gerjedés látszódik és lehet, hogy a trafó miatt. Próbáld meg beragasztani a lyukat a régi trafón és cseréld vissza. Ha elindul és jó lesz a kép, akkor a nem megfelelő trafó okozza a problémát.
Nos végül meglett a probléma okozója. Kicseréltem a sorvégtranzisztort és beállt minden feszültség a megfelelő értékre. A tv most tökéletesen jár.
Azért gyanús volt az a 3,5V bázisfeszültség. Köszönöm a segítséget! Üdv.!
Ugyanarra a típusra cserélted? Egyébként érdekes ez a helyzet, mert így nem szoktak tönkremenni a tranzisztorok.
Van egy 28PT5106/00 (L9.1E AA Sasszi) TV készülékem. A távirányítóra egyáltalán nem reagál, a kezelőgombokkal a hangerőn kívül lehet működtetni. Aki segiteni tudna mi lehet az oka ennek, nagyon megköszönném!
És ezzel az új tranzisztorral jó a bázis feszültsége? Csak kíváncsiság és okulásképpen kérdezem.
Igen, kb. 1.2V magasságában állt meg, ami az adatlapon is szereplő érték.
Köszönöm az információt és gratulálok a sikeres javításodhoz!
Van Philips Kombi TV ami kivágta biztit, csere után sem változott. Kicseréltem a 4db 1N4006 Diódát , és most ott tart a dolog ,hogy a bizti megmarad ,de nem még mindig nem kapcsol be. Mit kellene még megnézni? Philips 21PV267
A diódáknál van még egy soros ellenállás is, az jó? A nagy pufferkondenzátoron van feszültség?
Van egy 2ohm 5W teljesítmény ellenállás , a helyén mérve szakadtnak tűnik. Kicserélem aztán meglátjuk.
Inkább azt nézd meg, hogy nem zárlatos-e a tápegység FET-je.
Ezt a helyén is megtudom mérni, vagy szedjem ki?
Zárlatot nem mérek rajta. Szakadást , és két láb között meg diódát.
Kiszereljem?
Ez lötyög a helyén, és a forrasztások is nagyon rosszul néznek ki. Kiveszem.
Ha nem mérsz zárlatot, akkor az jó. Javítsd ki a forrasztásokat, cseréld ki az ellenállást és kapcsold be!
Jelenleg bitosíték helyett egy 60W -os izzó van bekötve , de sajnos teljes fénnyel világít ha bekapcsolom. Valahol még mindig zárlatos.
A rossz ellenállás helyére építsd be. Ha ott nem világít, akkor a PTC a rossz, ha ott is teljes fényerővel világít, akkor keresd meg a tápegység zárlatos alkatrészét. De még jobb lenne, ha a próba idejére kivennéd a PTC-t a biztosíték kímélése céljából.
A hozzászólás módosítva: Jan 10, 2015
Ha az ellenállás helyére építem be akkor is teljes fénnyel világít. Viszont a nagy pufferkondin zárlatot mérek. De ha kiveszem és rámérek akkor jó.Viszont ha a FET nem ér hozzá a hűtőbordához akkor megszűnik. Mégiscsak a FET lenne? Nem vettem ki szigetelést alóla.
A FET hűtőfüle és a hűtőborda között nem lehet elektromos kapcsolat. Nézd át azt a részt még jobban, különös tekintettel a hűtőfül szigetelésre és a csavar szigetelésére.
