Nem tudom mennyire lehet ide ilyeneket linkelni.
Most ahogy leírtad ezeket nem is tudom. Azt hittem egyszerűbb folyamat lesz
Hidd el nem bonyolult!
Ha meglennének az alkatrészek és kitudnád próbálni a meglátnád. A graetz hidat és az LM317L-es áramgenerátort akár a levegőben is összeforraszthatnád. Viszont, sokkal szebben és gyorsabban lehet egy forrszems próba NYÁK darabbal dolgozni.
Elkészült a nyákterve az LM317L-es áramgenerátornak. Lásd mellék.
Amit linkeltem (#853210) HSZ-ben abban az instrukcióban nem írnak ilyenről.
Ha szerinted szükség van rá kérlek vázold az elképzelésed és úgy szerzem be a kellékeket Köszönöm az eddigi és a további segítségedet is
Egyenlőre csak a diódahidat és az áramgenerátort kelleme megépíteni az SSR elé. S tesztelni. A linkben mintha csak a hangszóróra lett volna kötve a kapcsolás. De sajnos nem látszik elég jól.
Hali van egy ledes fényfüzérem 140db leddel. Tönkrement a villogtatója.Csináltam egy egyenirányitó hidat de hogyan kössem a 3 szálat hogy a két külön rész állandóan világitson?Probáltam sokféleképpen de vagy a kék zöld rész világit vagy semi.A piros sárga rész sosem világit.Hogyan van ez?
Kérem, hogy segítsetek!
Én nem vagyok szakember! Van egy kültéri karácsonyi ledes fényfüzérem, amelyen van egy programkapcsoló is. Én a 6 lehetséges programból csak egy programot szeretnék használni, amit a programgomb nyomogatásával ki is lehet választani. Azonban (mivel a fényfüzér nem üzemel folyamatosan) az újabb bekapcsolása alkalmával már "elfelejti" a kikapcsolás előtt beállított programot! Ez nagy probléma nekem, mert a fényfüzér (és a programdoboz is) magasan van, csak létrával érhető el! Nem szeretnék naponta létrázni, ezért tisztelettel kérlek benneteket, adjatok tanácsot, hogyan tudnám "állandósítani" a kijelölt programot??? Üdv.
Nos, mivel abban egy mikrokontroller van, és nem tudod átprogramozni, így a legegyszerűbb megoldás az lenne, ha azt folyamatosan áram alatt tartanád, és a vezérlő után a LED-ek (feltételezem közös katódját, de lehet, hogy anód) kapcsolgatnád egy kapcsolóval, amit 2 eres vezetéken le tudsz vezetni alacsonyabbra.
A hozzászólás módosítva: Dec 2, 2013
Köss párhuzamosan egy nyomógombot a programkiválasztó bemenettel. Így távolról is tudod módosítani a programot. Ez e legegyszerűbb megoldás.
Megoldható az is, hogy bekapcsolás után automatikusan a kívánt programra lépjen a vezérlő. Persze ez kicsit bonyolultabb áramkör lesz mint a sima párhuzamos nyomógomb. Az áramkörön valószínűleg jelen van a 230V-os hálózati feszültség. A beavatkozást a lehető legnagyobb gondossággal végezd el.
Nem biztos, hogy bele tud nyúlni a vezérlőbe. Sok esetben préselt dobozan van. Ráadásul forrasztgatni kéne neki benne. Ha kínai vacak akkor pláne gázos. Azt mondta, nem szakember, nem tudom mennyire van affinitása az elektronikában forrasztgatni. Egyszerűbb a veetéket megszakítani.
Tisztelt Uraim!
Nagyon szépen köszönöm a kimerítő válaszaikat, .......döntöttem! Mivel nem vagyok szakember,....ÍGY MARAD! Üdvözlettel!
Üdv! Én most vettem több 180 ledes égősort. Ennek ragasztott műanyag doboza van. Azt szeretném, hogy bekapcsoláskor ne villogjon. Mivel több darabról van szó, belefognék a forrasztásba. Tudna javasolni valaki olyan szakirodalmat, ahol le van írva ennek a vezérlőnek a működése? Vagy van valami egyszerű megoldás? Köszönöm!
Ha azt akarod, hogy bekapcsoláskor ne villogjon, akkor miért vetted? Vagy azt szeretnéd, hogy állandó fénnyel világítson és ne villogjon?
Azért vettem mert ilyet lehetett kapni
Állandó fénnyel szeretném hogy világítson. Ehhez hétszer kell a gombot megnyomni. Ezt szeretném valahogy kikerülni, tehát ha bedugom akkor folyamatosan világítson.
Mérd meg az egyik LED körön a feszültséget a közös ponthoz képest (ezek a füzérek 2 vagy 4 körből állnak). Elméletileg lüktető DC feszültség lesz, ugyanis a köröket tirisztorok vezérlik. Tehát félhullámúan egyenirányított feszültséget kapnak a LED-ek. Kivitel szerint 24V AC vagy 230V AC (hehe) a betáplálásuk. Akár egy megfelelő dióda is jó lehet. RÖVIDRE NE ZÁRD A tirisztort!
Köszönöm szépen a tanácsot!
Van egy csillag alakú dísz, amin három különböző színű égősor van. A három égősor zsinórjai egy, a kapcsolódobozban lévő panelra vannak forrasztva. Sajnos ezek a vékony zsinórok elszakadtak, úgyhogy újból vissza kellett forrasztani őket a panelra. Ezek után úgy gondoltam, hogy nem kellene hálózatról üzemeltetni, mivel elég veszélyesnek tűnik, és az jutott eszembe, hogy talán van valami mód arra, hogy elemmel is működjön. Onnan jött az ötlet, hogy láttam egy üzletben olyan karácsonyi díszt, ami elemmel működött, és ehhez hasonló volt. Mellékelek képet az égősorról és a panelről. A narancssárga és a zöld égőknek 1-1, a pirosnak pedig 2 kivezetése van. (A baloldalon lévő két helyen volt a hálózati csatlakozó zsinórja, ez most nincs ráforrasztva.) A kérdésem az lenne, hogy működtethető lenne-e elemről, és ha igen, akkor hogyan?
Adott egy nagyon olcsó LED-es karácsonyi fényfüzér. 10 párhuzamos melegfehér LED-del. Két ceruzaelem táplálja, áramkorlátozás 1 db 5.6 Ohm. A LED-ek véletlenszerűen hol világosabbak, hol sötétebbek (a feszültségük 2,7 és 2,9 V között ugrál). Nem kontakthiba, mert ütéstől, rázástól, hőtől nem függ. Minden LED egyformán csinálja. Elem, ellenállás cserélve a LED-ek túl macerásak lennének, de már csak azok maradtak. A dolog elvi szinten aggaszt, mert nem értem, hogy hogyan tud egy LED ilyet művelni. A hozzászólás módosítva: Dec 28, 2014
Hello! Olyan villogó ledeket szeretnék készíteni ahol egymás után 6 darab led helyezkedik el,és elkezd égni az első,majd kialszik,és ekkor kigyullad a második,majd kialszik. Ezután kigyullad a harmadik,...és így tovább. Amikor az utolsó is elalszik,akkor indítja előröl az egészet. Tudna-e valaki ehez kapcsolási rajzot adni?
Fogsz egy 555-öt, beállítod a frekvenciát, azzal meghajtasz egy CD4017-et és a 7. ütemben visszavezeted a kimenetet a reset lábra, így újra kezdi. Az aktuális kimenetekről tranzisztorokat kapcsoltatsz, azokkal pedig a ledeket. A kimenetenkénti ledek száma, árama így már tőled függ. A rajzot te is össze tudod szerkeszteni.
Ha mégsem, akkor így megcsinálhatod.
A tranzisztoros részből 6 db kell, a led részt talán meg tudod te is méretezni, ha több darabot raksz sorba. Az elkó az 555 2,6. lábán 10...33 µF jó, de ez függ a fiókodban lévő potitól is.
A rajzon a Q7 helyett Q6 helyesen, a lábszám stimmel.
Polaritás váltásHali!Van egy X db ból álló fényfüzérem. A tápegység/vezérlő kuka. 24VDC vel ki próbálva működik, világít. Polaritás váltással, hol az egyik x db, hol a másik x db. Egy egyszerű polaritás váltogató áramkört szeretnék, 1-2mp. ütemben. Köszönöm a segítséget.
Egyszerű.
A hozzászólás módosítva: Dec 2, 2024
Nagyon köszönöm! Nem kapcsolóra gondoltam. Áramkörre, kapcsolási rajzra, mint ahogy írtam is.
Rákötném egy relé lábaira így és már csak villogtatni kell a relét egy impulzussal.
A segédprogramok közt van 555 astabil tervező , éppen az kell neked egy kétáramkörös relével ..
