Fórum » Elektromos kerékpár, robogó házilag
Lapozás: OK   134 / 229
(#) bekesi hozzászólása Dec 2, 2014 /
Van egy "Tornádóm"
Vadi új aksik.
Reggel megyek vele kb. 7 Km-t. Áll a szabadban. Este visszaindulnék. Megyek kb. egy kilométert, utána leáll és semmi életjel. Tolom hazáig, utána reggelig fűtött garázsban áll. Reggel ismét lehet vele menni. Gondolom, beázik. De milye?
Lenne esetleg tipp, hogy merre induljak a hibakeresésben?
(Szerviz kb. 30 km.)
(#) Chungey válasza GPeti1977 hozzászólására (») Dec 4, 2014 /
A vezérlőre gondolsz? Megnézem hátha van rajta valami azonosító.
(#) etm válasza bekesi hozzászólására (») Dec 4, 2014 /
Hali! Mikor leáll ,és semmi életjel,akkor meg kell nézni hogy jön-e ki fesz az akksiktól. A hideg-meleg tágulás összehúzódás valamit megszakít. Csak mérésekkel tudod ellenőrizni,hogy hol!Üdv!
A hozzászólás módosítva: Dec 4, 2014
(#) bekesi válasza etm hozzászólására (») Dec 4, 2014 /
Az aksiból biztosan jön, mert van világítás, kürt, stb.
Köszi a tippet.
(#) zosza18 válasza bekesi hozzászólására (») Dec 4, 2014 /
Én a vezérlőre tippelnék és azon is belül, valahol a gázkar jelénél és azon a környéken nézelődnék, hogy mi ázhat. (Ha a kimenet felé lenne ázás, azt tuti látnád és éreznéd az amperszagot. )
(#) imiapo02 hozzászólása Dec 4, 2014 /
Sziasztok egy ismerősöm kérdezte tőlem de nem tudok neki válaszolni csak tippelni gondoltam meg kérdezem itt tőletek!Azt mondja kapott valamikor egy robogó formájú elektromos bicót.Rossz volt benne az akku kicserélte Állítólag újakra. megy vele egy gy két kilómétert és úgy csinál mint ha le merülne az akku.
azt mondja a töltője jó. mi lehet ez akku hiba?
(#) zosza18 válasza imiapo02 hozzászólására (») Dec 4, 2014 /
Mérés nélkül nehéz bármit is mondani, de ha a töltő jó és az akku is jó, akkor érdekes a dolog. Valamelyik biztos hibás, mert ilyen nem igazán van. Mérni kellene a töltést, az akkukat is, hogy kiderüljön a turpisság.
A Tiéddel mi a helyzet? Jó már, vagy még nincs össze rakva?
(#) imiapo02 válasza zosza18 hozzászólására (») Dec 4, 2014 /
Ezért mondom fura volt nekem is.
azt mondta az akkuk újak rögtön azt kérdeztem a töltője jó?
Ő persze egyből rávágta ,hogy jó.
de honnan tudná a szerencsétlen?
Még annyit sem ért hozzá mint én!
Az enyém úgy áll hogy az elektronikát el küldtem egy nagyon jó kis szakihoz csak az a baj hogy messze lakik és oda posta vissza posta stb
és most nyakon löttyintették őt valami nagy melóval,úgyhogy nem tudom mennyi ideje lesz.Valószínű ő szerzi be a hallokat is mert mint vállalkozó sokkal olcsóbban meg szerzi.
Aaddig úgy sem tenném össze míg azt nem mondja szakértő hogy az elektronika nem nyírja ki a hallokat megint.
az egyiket már ki véstem a hejéről ,ragasztóm is van.Tehátvárok .tutira akarok menni és nem mindent össze izélni.
Hello! Azt írtad nincs életjel.Akkor ezek szerint van életjel,csak éppen nem megy a motorja. Azt amikor leáll,akkor kell keresgélni hogy hol veszik el a villany. Lehet több oka. Gyújtáskulcs(abban az esetben,ha két állásban is ad kontaktot. Akkor szokott lenni,hogy első állásban van világítás de a második állás vacakol ami a motort is kapcsolja. Lehet még fékkar kapcsoló,gázkar,HALL jeladó...stb. Üdv!
(#) bekesi válasza etm hozzászólására (») Dec 5, 2014 /
Igazad van!
Tényleg bénán fogalmaztam.
Hiába húzom a "gázt", mert a motor nem reagál.
A világítás rendesen működik.
Köszi a tippet. Átnézem, amennyire tőlem telik.
(#) GPeti1977 válasza Chungey hozzászólására (») Dec 7, 2014 /
Nem, a kerékpár típusa érdekel, nekem TRD-33 van, 48V-os, papíron 250W de valójában 400W.
(#) fater0827 válasza GPeti1977 hozzászólására (») Dec 7, 2014 /
Üdv G Péter
A motorra írt 250 Watt azért dukál mert 500 Watt felett jogsi kell hozzá .
A fékkarból 2 van , én javításnál élből széthúzom a csatiit ( álltalában csatival van megoldva ) .
Egy lehetséges vezérlő raz . Mindenkinek ki olvassa ! Boldog karácsonyt és újévet .
(#) imiapo02 válasza fater0827 hozzászólására (») Dec 7, 2014 / 1
300W!
(#) imiapo02 hozzászólása Dec 11, 2014 /
sziasztok van egy tornadi101 robogó szerű bringám !
meg döglöttek benne a motor hall ic-k
el köldtem az elektronikát egy ismerős műszerészhez ,hogy nézze meg nem -e az nyomta el őket meg van akadva az ember mert állítólag van benne egy ic amiről nem talált semmit
és az egyik lába ami a hallokhoz megy fordítva működik. normális ez?
(#) imiapo02 hozzászólása Dec 12, 2014 /
Meg tudja valaki mondani ha a vezérlőre nincs ráírva hogy hány fokos ,honnan lehet meg tudni ?
(#) etm válasza imiapo02 hozzászólására (») Dec 12, 2014 /
Ha a HALL-oknak kb.5Voltos tápot biztosít a vezérlő,akkor nem fogja kinyírni. Nincs ami tönkre tegye. Bele kell tenni,és kipróbálni vele a motort. Különben sem őrült összeg egy HALL. Amikor össze van rakva,akkor LED-es ellenőrző kapcsolással meg lehet állapítani hogy 60,vagy 120 fokos. Méghozzá lassú forgatással le lehet olvasni a ledekről a kódot,és meg is van hogy hány fokos. Én össze raknám,és próba. Üdv! Különben létezik univerzális vezérlő ami megy 60 ,illetve 120 fokosra is,és nincs vele baszkó.
A hozzászólás módosítva: Dec 12, 2014
(#) imiapo02 válasza etm hozzászólására (») Dec 12, 2014 /
Köszi egyelőre meg várom míg vissza jön a vezérlő és küldenek valószínű hallokat azt bele ragasztom és próba.
csak azt nem tudom akkor hogy lehetett kinyírni mind a 3 hallt?
már így került hozzám
(#) etm válasza imiapo02 hozzászólására (») Dec 13, 2014 /
Hali! Honnan tudod hogy egyik sem jó? Esetleg úgy is ki lehet nyírni,hogy 5 Volt táptól többet kap a vezérlőtől,vagy kábel zárlat esetén,stb. Üdv!
(#) imiapo02 hozzászólása Dec 14, 2014 /
hali!
Onnan tudom hogy mértem.de egyiksem csinál semmit most szét van szedve a motor vezetékeket
kimértem azok nem szakadtak.az 5V táp az meg 5V. gázkar jó elektronikát el küldtem egy ismerősnek nézze meg /ő szoktott nekem elektronikát javítani/.
De meg akadt az ember mert van benne valami fínom kínai gyártmányú ic és valami olyasmit mondott nekem hogy bajban van mert az egyik lába ami a hallokhoz megy "fordítva működik"
Persze lehet hogy ez csak időhúzás mert azt mondta a tesója hogy megszórták őket melval és el vannak havazva. Ő rendelné nekem a hallokat is de ott meg valami összeg felett kell rendelni egy cégtől hogy nem tudom mi /talán a szállítás / ingeyn legyen de ez az összegű rendelendő alkatrész még nem jött össze.Ezek vállalkozók és természetesen nem az én munkáimból élnek!
úgy hogy vagy várok vagy meg csináltatom máshol.
(#) zosza18 válasza imiapo02 hozzászólására (») Dec 14, 2014 /
Már rég kész lenne a paripa, ha akkor megrendeled amikor ezt kitárgyaltuk. Gyanús ez nekem, hogy mindegyik HALL HALLott, de akkor csere és rakni kell össze. A táp jó, megvannak az előírt feszültségek, szóval nem kell várni pakolni kell összefele és próba.
„ic és valami olyasmit mondott nekem hogy bajban van mert az egyik lába ami a hallokhoz megy "fordítva működik"”
Ez mit jelentene? Elég érdekes írományaid vannak, nehéz megérteni mi is a baj, de nekem már gyanús ez az egész.
(#) imiapo02 válasza zosza18 hozzászólására (») Dec 14, 2014 /
Amikor veled beszéltem akkor már nem volt nálam a vezérlő!ez az ic-s történet nekem is gyanús!
Ezt a haverom írta nekem skype -on azt mondta hogy majd fel hív a tesója és el magyarázza nekem .mondtam neki engem ne hívjon mert nem tudok mit kezdeni a dologgal.szerintem húzzák az időt de nem akarom őket meg sérteni vagy meg bántani sem.most azt kéne tennem hogy mondani neki hogy pakolja össze a motyónm és küldje vissza .és akkor ott vagyok megint mint az elején.
akkor még nincs hallom.
nem tudom mit csináljak.
most télen nincs is olyan horror nagy szükségem a bicóra. nem tudom .
Nem tudok helyetted dönteni és nem is akarok. A lehetőségeket felvázoltam, az meg hogy Te mire döntesz, az már nem az én gondom. Lehet venni HALL-t ahol mutattam, Én is onnan vettem. Kicseréled magadnak azt a hármat és mehet össze az egész. Várhatol nyárig is vele, nem zavar, de akkor meg hagyjuk ezt a vonalat mert feleslegesen jártatjuk a szánkat és írjuk teli az oldalt.
Igen de ez az oldal nem nekem szól hanem egy közösségnek!Ha más is olvassa ,tanulhat belőle.
(#) imiapo02 válasza zosza18 hozzászólására (») Dec 15, 2014 /
meg rendeltem a HQ-nál a hallokat a haverkámnak meg írtam ,hogy pakolja össze az
elektronikát küldje vissza be szerelem aztn meg látom lessz-e füst?
(#) imiapo02 válasza zosza18 hozzászólására (») Dec 19, 2014 /
remélem ma már meg jönnek a hallok.
hétfő hajnalban vették a rendelést ma már péntek.MPL futárral rendeltem kíváncsi vagyok rájuk.
(#) imiapo02 hozzászólása Dec 19, 2014 /
Volt nagy meglepi!
Meg jött a vezérlőm Nyíregyházáról.be szerelem a kis Longzai mocimba és egyfolytában forog a kerék gázadás nélkül.
Így lett meg javítva!
36V szénkefés 180W . mi lehet a hiba?
(#) zosza18 válasza imiapo02 hozzászólására (») Dec 19, 2014 /
Mérni kellene a gázkart, úgy ahogy már egyszer tetted is a másiknál.
Van egy 500w os vezérlőm ha rá teszem a mocira mi lesz a baj?
A sebességmérő óra mitől kapja a jelet?
Van itt a kötegben a vezérlőből jön ami nem tudom hova kell?
Lehet hogy egyik vagy mind kettő oda megy?
(#) imiapo02 válasza etm hozzászólására (») Dec 19, 2014 /
A kábel zárlatot hol érted?
(#) etm válasza imiapo02 hozzászólására (») Dec 19, 2014 /
Ha egyfolytában megy a motor,akkor lehetséges,hogy a gázkar HALL-ja nem kap "- "tápot.Vagy meg van szakadva a gázkarhoz vezető negatív fekete vezeték. Vagy zárlatos a MOSFET,de ezt tudni kellett volna akkor a mesternek aki nézte a vezérlőt. A sebesség mérőnek a jelet valójában a motortól kellene adni,de szénkefésnél lehet hogy a vezérlőből vezették ki, a motorhoz menő PWM-ről (vezetékről)vették le. De azt nem értem,hogy feljebb írtál motorban lévő HALL-okról,aztán meg hogy 180 W-os szénkefés motorról van szó. Ez a kettő nem vág össze!Üdv!
Következő: »»   134 / 229
