Okes, Koszonom szepen... Ez mar csak holnap lesz..
Akkor eme panelon talalom a ludast...? A futobetet es minden mas azon a kornyeken is ellenorizve. Ezt a panelt nem meregettem, csak a forrasztasokat ellenoriztem.Akkor is hihetetlen, hogy a konyha kozepen, a teteje nelkul, hibatlan a gep...
Igen valószínűleg ezen lesz de meg nem mondom melyik az.Talán a jobb alsó sarokban lévő,nem tudom.A fűtőbetét vezetékeiről keresd vissza.
Csak segitseg kepp... Hatha valakinek kesobb joljon
Gorenje, erinto kijelzos gep. F4 hibakod. A motor nem kapta meg a feszultseget.. A vezerlo panelon, az egyik forrasztas volt fellaazulva. Csak veletlen ettem eszre, de bevallt es azota jo..
Okes. Megegyszer halas koszonet..
Ezt majd csak holnap. MAra elegem van Addig cigi es kave..
Ez egy kimondottan jó Gorenje gép...2000 es a centrije.....
Az.. Nekem is b...ottul tetszett.. Es volt rajta magyar menu is. Mikorzben rakod be a ruhat, az allitott programnak megfeleloen merte a sullyat.. Sajna, csak javitando volt,,,
Visszaterve az elozore.. Nem lehet, hogy a szaritoresznel lehet nyug? Ahogy bekapcsolom, F8-al, inditja a szarito ventilatorat is, egyben az uritovel. Vagy ez a megszokott veszuzemmod a "kombi" gepeknel? Mara, csak elmeleti sikon erdeklodom...
Lehet de Te vagy ott kezedben a multi mérd meg...
Üdv Mindenkinek!
Nekem van egy techwood wv842-es mosógépem, melynek az áramköri lapján eldurrant egy to92-es tokozású tranzisztor, és ráadásul az egyik csatlakozónál a vékonyabb vezetősáv elszublimált. Az okozta, hogy öblítő ráfolyt a panelra, és ezek szerint a takarítás, törölgetés nem vált be megfelelően. Így hát keresek egy vezérlő panelt jó áron. Akinek van eladó, az legyen kedves és írjon privátban, vagy itt jelezzen, és felkeresem! (Visszaolvasva a topikban látom, hogy az ajtókar kitörés nem egyedi eset, de nekem sikerült megcsinálnom és jól működik. Most szénkefét kellett cserélni a motorban (másodjára), de működik a motor, viszont újabb hiba jelentkezett, mégpedig a vízszintet nem érzékelte és ekkor tovább javítgattam és ekkor lett öblítős a panel. A szintkapcsoló odavezető tömlőjét kifúvattam, és a szintkapcsoló is kattan ha megfújom. Tehát minden működik jól benne, csak az elfüstölt panel nem, és szeretném kicserélni.) A hozzászólás módosítva: Dec 17, 2014
A száritós gépek általában igy jelzik a hibakódot hogy megy a ventillátor is, nem valószinü, hogy a fütésrellével lesz a baj, sohasem az, inkább testzárlat lehet, a fütőbetétet kellene megpróbálni kicserélni, milyen szintszabályzó van benne?
Még annyit tennék hozzá, hogy akinek a fent említett techwood wv842-es mosógépe van(akár jó akár nem), az megtenné nekem, hogy lefotózza hogy a főpanelre hova milyen csatlakozó megy?
"viktor "legyen velunk..
JElen allaspont annyiban valtozott az Aristonnal.. Mast mar nem tudtam elkepzelni, miutan az osszes futest lehuztam( es igy is fent allt a hiba) Megforditottam a fazist (jelen esetben fejjel lefele dugtam a konektorba Lass csodat, mukodik. Kb 30x teszteltem "forditott" fazissal, hibatlan.. Mitol lehet egy motyogep "fazis erzekeny"? A telefonom "fal" erzekeny, azt megertem.. Kovezzetek meg, tegyetek a nevem a "hulyek" falara, de akkor is igy van. Faziserzekeny mosogep...
Nem csak lehet hogy rosszul van bekötve a konnektorod és alapesetben a relé nem a fázist hanem a nullát szakítja meg vagyis folyamatosan ott a 230 a betéten és esetleg szivárog a betét....
Szerintem kezdődő zárlat a fűtőbetéten. Az egyik végéhez közel, azért nem mindegy neki hogyan dugod a konnektorba.
Koszonom szepen...
Akkor egy kis idore, eme gond is megoldva... Egy picit azt mondom, szegyen ettol a cegtol... Igen keveset hasznalt gep.. A konnektor is lehet ossze-vissza bekotve. Nemeteknel elek, sok helyre jarok villanyytuzhelyet bekotogetni.. Itt, ahol meg a Wc-n is un. TÜV kell, mielott lehuzod... Szoval itt, millio esetben vilagit a kek kabel a falban. Talalkoztam mar olyannal is, ahol a piros, vagy zold sarga madzagon vilagitott a fazis ceruza. Alap bekotes, hogy a vedofold a nullara van kotve.. Itt a villanyszerelo, lehozza fentrol a kotodobozbol a kabelt atloban. Szegyen.. es a legszebb, hogy eme muveletet, alkalmazza a vizes is.. Ha megfurom a falat fejmagassagban, ahol nincs konektor, vagy kapcsolo, akkor is eselyes, hogy kette furok egy vezeteket... jobb esetben.. Rosszabban, a viz frocskol pofan.. Itt talalkoztam eloszor.. KAPASZKODJ!!! FEM kotodoboz.. Olyan, mint a konzerv doboz.. csak a falban van es vezetekek vannak egybe kotve benne.. Esetenkent kekrol, feketere torteno kotest is lattam mar.. Ez a nagy nemetorszag, ahol torveny van a napi urulek mennyisegre es annak minosegere.. TUV kell hozza, de az ilyen "alap" dolgok, nincsenek szabalyozva...
Nekik nem szégyen.Az ariston hotpoint az indesit leányvállalata és nekik kimondottan az a jó ha Te 3 évenként újat veszel amibe sok ember(németek előnyben) be is dől.Csak nézz rá az általad készített fotóra.Ha csapágyas lesz a hegesztett üst miatt nem fogod tudni megcsinálni csak nagyon drágán.
Ebben teljesen igazad van. Ismerem... Sok gepet csapagyaztam itt meg.. Koztuk, 5 napja ezt a bauknecht gepet.
Ez osszesen 3 honapot volt hasznalva. Letamasztottak a garazsban, mert elkoltoztek. Ra egy evre elovettek, es mar csapagyas volt.. Ez az elso gep, amit nem hajtottak halalra. Itt csapagyasan meg hasznalja a nemet addig, amig a szomszedja fel nem jelenti.. A masik harom kep, szinten egy Ariston gep... Az nem a Bauknecht.. A hozzászólás módosítva: Dec 18, 2014
Nemigen értem ,hogy lehet a konnektort rosszul bekötni.? Ha a földet jó helyre köti a (mester) a többit már nehéz elrontani. Ha nem lenne mindegy melyik a fázis illetve a nulla, akkor nem lehetne kétféle képen bedugni a vdugvillát. Furcsa lenne egy hosszabbító használata esetén mindig ki kellene mérni melyik a fázis, pl fűnyírásnál.
Megegyszer halas koszonet a gyors segitsegert...
Most beletemetkezem egy privileg szaritoba, amit mar elottem probaltak szetkapni. A fele szatyorban van. Szerintem ebbol turmixgep, vagy kavedarallo lesz.. Meg egy gyors "hulye" kerdes Kb mennyi ideje lehet meg a faziserzekeny gepen a futobetetnek? Tudom, hogy hulyeseg.. de valami tapasztalat, egy honap, esetleg ennyi het... Csak, hogy tudjak valamit "kamuzni" a gazdalyanak
Lehet de aranyszabály hogy a konnektorban mindig a bal érintkezőre kell kötni a fázist....Az más kérdés hogy ki hova köti...
Megjósolhatatlan. Egy naptól egy évig bármi lehet.
Jó kérdés.Amúgy:megkereshetlek privátban?
Ahogy a melegviz is elviekben a bal oldalon kell(ene), hogy legyen..
A kek a nulla, es egy fazis eseten, a fekete, vagy barna a fazis.. Ezt az utobbit itt kint rendszerint, felcserelik. Egy 10 perces villanytuzhely bekotes, igazi kihivas itt kint..
Van egy Fagor 1FET-313W mosógép,ami bármelyik mosóprogramra kapcsolva betölti a vizet majd felpörög ellég nagy fordulaton és utána már ürít is.Hibakódot nem látok,mert a kijelzője már rég nem működik,de sípolás se hallatszik. Valakinek volna-e öltette mi lehet a baja? Köszönöm!
A tachogenerátor (forgásérzékelő)körül keresd a hibát.
Természetesen.De először kezd a szemrevételezéssel.A motor végén van egy mágnes.Nézd meg nincsen e lelazulva és hogy fixen áll e nem forog el a tengelyen.
Ha tudnám akkor lottóznék, Ha van fi-relé ahol használják lehet, hogy egy perc sem.
