Neked ez nem okozhat gondot ...
![]() A hozzászólás módosítva: Dec 20, 2014
Koszi, USB t nem hasznalom, de CD rol elerheto jobb hang egy jobb DAC rol.
P20 fotolakk, mint a nyakgyartasnal, vegen raegetve, igy lemoshatatlan, stabil felirat keszitheto.
Az usb nem érdekel igazán, én a hangkártyám spdif (?) kimenetére szeretném kötni, hátha jobb, mint a beépített dac..
Erdemes kiprobalni, lehet jobbat csinalni.
Egy kis Rutse hangláda 30 cm-es hangszóróhoz:
A hozzászólás módosítva: Dec 21, 2014
Elkészültem ezzel a drágasággal is, ami egyébként egy olvasólámpába lesz. Azért is van elfordítva a LED nyákja a foglalathoz képest, mert nem lelógó lámpatestről van szó, hanem oldal falra van felrögzítve. Az SMD egyenirányító híd körüli részt sikerült szétbarmolni, kicsit elnéztem a dolgokat, de ennek a LEDnek a tokozása amugyis bonyolult a soros kapcsoláshoz(12db led, amelyben egyenként 3 dióda van, így 36 db led van sorba kapcsolva), így ott is át kellett kötni. Van valamilyen szakkifejezés arra, ha valaki mániákusan szereti a ledeket? ![]() ![]() Tomi Előre is kellemes ünnepeket mindenkinek. Remélem idén mindenkinek valami kézi készítésű elektronikai ajándék kerül a fa alá, ahogy nekem is. ![]() UI: A nyákot kézzel gravíroztam, azért néz ki úgy, ahogy, de ahhoz képest nem is lett rossz.(szerintem) A hozzászólás módosítva: Dec 21, 2014
Elkészült az enyém is. Elől 3mm-es lézervágott piros,hátul fekete plexi. A piros plexi lehetne sötétebb, de sajna jelenleg csak ez volt. A hozzászólás módosítva: Dec 21, 2014
Idézet: „Van valamilyen szakkifejezés arra, ha valaki mániákusan szereti a ledeket?” Persze: Ledbuster ![]() Mybuster után szabadon ![]()
Szia! Próbáltad már a két plexit megcserélni?
Jól néz ki, gondolom jól is szól!
Tudom, emlékszem. De ledmániás ő is, ezt gondolom, nem vitatod
Jelenleg is egy "ledmániás " dolgot készítek hónapok óta de nem lövöm le a poént. off vége.
Pulyka : Nekem tetszik ![]()
Kaptam egy megbízást, hogy készítsek egy kis RGB led-es megvilágítót, amit ki lehet tenni az ablakba, hogy az ott lévő kis díszt alávilágítsa.
Ez lett: Bővebben: Link Na, most törhetem a fejemet, hogy milyen dobozba rakjam bele...? ![]()
Szép lett én is készítettem már ilyet igaz nem nyákon hanem bread bordon és 10x ekkora volt
Szerintem egy fütyülős kulcstartó dobozában elfér, az eredeti elektronika mellett. Akkor nem is kell nagyon keresni...
![]() Mindenesetre megfontolandó, hogy x időnként villantson egyet, hogy meg lehessen találni, ha ki van kapcsolva. A hozzászólás módosítva: Dec 22, 2014
Pontosan akkora!
Tomasz! Az már túl nagy lenne. Bár ha félbevágnám...
Ha rézből van jöhet. Majd steampunkosítom...
Valóban jó pici lett.
![]() Barkács-ajándékos boltokban kell nézelődni, hátha van valahol kis pici dobozka.
Én tavaly karácsonyra csináltam ilyet. Nem volt NYÁK, csak PIC12F675-re "gömbáramkör"-ként szerelve. Mikor működött egy pár csepp UVERAPID-al kiöntöttem egy kb 40mm átm. plexi lapra, amit aláragasztottam egy 1/2decis talpas pohárra (csiszolt üveg) és a talpára tettem a gyertyát. Nagyon szépen átvilágította még a gyertyát is. Ja és most elővettem, még működik. A tápegység egy régi telefon dugasztáp. A hozzászólás módosítva: Dec 22, 2014
Talán a G252515B (47-01-69) a Lomextől. Legfeljebb valamivel kiékeled
Tényleg jó pici lett,gratula.
De ha már mikro dolgokról van szó,akkor én is mutatok picit. Az asszonynak készült. Igaz nem rgb led van benne, mert ez volt a "kérés". Aluházban, eszterga, és cnc-vel. És a végtermék: Medál A hozzászólás módosítva: Dec 22, 2014
Megoldottam. Egy fiola műanyag kupakjába ékeltem egy kis nyák lap hulladékkal.
Csak az a lik ! Úgy rágtad ki ?
