Lapozás: OK   2453 / 4003
(#) janikukac válasza csapeter hozzászólására (») Dec 23, 2014 /
Köszi, kipróbálom!
(#) janikukac válasza janikukac hozzászólására (») Dec 23, 2014 /
Ugyan az történik egyelőre.
Valami rövidzár lehet, de nem tudom hol. A poti kezd bűzleni.
(#) csapeter válasza janikukac hozzászólására (») Dec 23, 2014 /
Ohm -mérővel mérd ki a potit.
(#) kendre256 válasza janikukac hozzászólására (») Dec 23, 2014 /
Akkor a potiban... Az nem lehet, hogy túl kicsi értékű a poti?
(#) janikukac válasza kendre256 hozzászólására (») Dec 23, 2014 /
Nem, a kapcsolás alapján építettem meg. Biztos hogy a valami zárlatszerűség lesz majd, mert minden tökéletesen működik (3 panelból áll a munkám: 1 USB hub, 1hangkártya és 1 Midivezérlő) kivéve a midivezérlő, mert külön mindet kipróbáltam. Egyelőre nem tudom mi lehet a gond, és hogy hol kezdjem a hibakeresést, de amint tudok, nekiesek.
(#) kadarist válasza janikukac hozzászólására (») Dec 23, 2014 /
A csúszka nem az analóg bemenetre van kötve, hanem a tápfeszültségre.
(#) janikukac válasza kadarist hozzászólására (») Dec 23, 2014 /
Vagy a VCC és PA0 vagy a föld és VCC zárlatra kerül, attól függ, milyen végállásban van a potméterem.
Kadarist ezt miből következtetted?
Ebből:
„Gépre dugva felismeri az eszközt, de ha húzogatom a potit , akkor csak az történik, hogy ki-be kapcsolgatja az eszközt, mintha ki-be húzogatnám a kábelt.”
és ebből:
„A poti kezd bűzleni.”
Amikor áthúzod az egyik végállásba, akkor testre kerül a +.
Igen, de nem tudom mitől. Én mindent a kapcsolás alapján készítettem el.
Hogy mitől, hát attól, hogy rosszul kötötted be a potit
A potit kimérted, hogy amit a PA benetre kötöttél, az tényleg a csúszka? Ahogy először írtad a bekötést:
„Úgy kötöttem be, hogy a középső lábat elvittem földre, egyik lábat PA0-ra, másik pedig VCC-re.”
és a középső láb a csúszka volt, az füstöt csinál az egyik végállásban.
Poti akkor tud bűzleni, ha túl nagy áram folyik rajta. Ha az értéke jó (mondjuk 1kOhnál nagyobb), akkor a két végét tápra kötve 5 mA-nél nem tud rajta nagyobb áram folyni, attól nem szabad semilyen potinak bűzleni. Ha nincs jól bekötve, és a szélső állás felé egyre kisebb ellenállás kapcsolódik a táp közé, akkor is nagy áram folyik rajta.
Szerintem mérd meg a potit, akármi is lehet... (Nem akkora az értéke, mint ami rá van írva, hibás a ráírt bekötés...)
A potit megmértem a vásárlás után, jó volt. Tegnap egy másik potit (forgótengelyeset) szintén rákötöttem és ugyan ez történt akkor is.
Nem értek az AVR-ekhez, nem lehet hogy kimenet az a láb amire kötötted?
Rakok fel képeket, hátha ez segít...
(#) mikrokapcsolo válasza mikrokapcsolo hozzászólására (») Dec 23, 2014 /
Megejtettem a tegnap javasolt módosításokat, pontosabban:
-ferritgyűrű a féncsövek tápjára, valamint ebbe az ágba egy 4,7R NTC-t is betettem sorosan,
-ferrit a nyákhoz jövő 12V-ra,
-ferrit a relé tápjára (dióda már volt a relén),
-2200µF + 100nF kondi a 7805 bemenetére, 100nF a kimenetére.
Ezekkel a módosításokkal 25 indításból egyszer totál lefagyott, és egyszer pedig resetelt.
(#) qvasz2 válasza mikrokapcsolo hozzászólására (») Dec 23, 2014 /
Ha jól értem, amikor még szét volt dobva az asztalon, akkor jó volt, és amikor bedobozoltad, akkor lett bolond?
Lehet, hogy a huzalozással rontottál el valamit, vagy az is lehet, hogy a vezérlő túl közel került egy zavarforráshoz.
(#) mikrokapcsolo válasza qvasz2 hozzászólására (») Dec 23, 2014 /
Igen, így van, ha "lenyitom" az előlapját, jól megy, de ha össezárom, a fénycsövek gyújtása okozta nagyfrekis zavar bolondítja meg a mikrovezérlőt.
Akkor árnyékold le! Konzervdobozt jól lehet alakítani, és forrasztható is.
Köszi, kipróbálom! Mármint, gondolom, a mikrovezérlőt borítsam be vele, ne a csövek gyújtópatronjait, ugye?
Persze, a vezérlőt burkold be, és kösd GND-re!
(#) végfokVadász hozzászólása Dec 24, 2014 /
Sziasztok, az lenne a kérdésem, hogy ha egy cmos bemenetre rákötjük egy tranzisztor bázisát, akkor csak maga a bemenet képes nyitni a tranzisztort? Mivel a valóságban azt tapasztaltam, hogy igen, viszont az általam ismert elmélet mást mond. Lehetséges, vagy valami más dolog lehet a hiba hátterében?
(#) vicsys válasza végfokVadász hozzászólására (») Dec 24, 2014 /
Illik betenni egy áramkorlátozó ellenállást a bázisba. Azt is figyelembe kell venni, hogy mit kapcsol a tranzisztor.
(#) nedudgi válasza végfokVadász hozzászólására (») Dec 24, 2014 /
Attól függ, minek a bemenetéről van szó. Egy mikrokontroller bemenete például tartalmazhat felhúzó ellenállást.
(#) hapsika8 hozzászólása Dec 24, 2014 /
Sziasztok, a kérdésem az lenne, hogy egy normál villanykörtének az ellenállása kb. mekkora lehet?
Előre is köszönök minden választ!
(#) gernerakos válasza hapsika8 hozzászólására (») Dec 24, 2014 /
Az függ attól, hogy hány Wattos. A 40 wattosé azt hiszem 100 Ohm körül van
(#) kadarist válasza hapsika8 hozzászólására (») Dec 24, 2014 /
Hidegen vagy melegen?
(#) gernerakos válasza kadarist hozzászólására (») Dec 24, 2014 /
Hidegen.
(#) hapsika8 válasza gernerakos hozzászólására (») Dec 24, 2014 /
És melegen mennyi lehet?
(#) gernerakos válasza hapsika8 hozzászólására (») Dec 24, 2014 1 /
A 40 wattosé ~130 OHm forrón, hidegen 95 OHm. Legalábbis ennek, amit itthon találtam.
Következő: »»   2453 / 4003
K�rlek v�rj...
