Élesztés.
Méregettem egy kicsit. Amikor jól szól 7mV DC van a kimeneten, de amikor produkálja a hibát 15mV-ra emelkedik. Elképzelhető a korából adódó forrasztási hiba?
Szia! Ellenállás, kondi, forrasztás... minden játszik. A leírás szerinti hiba a végfok bemenetén lévő differenciál-erősítő emitteráramának elfogyására emlékeztet leginkább.
A hiba megjelenésekor ellenőrizd a +15V-ot R37 - R38-on!
Mérek és majd jelentkezem.
Helló lenne egy 2.1 házimozis és segítséget kérnék hogy mi lehet a baja ? az egyik oldal halkabban szól és a subb láda oldal nem ad hangot készítettem egy pár fényképet a masínáról javítva lett! használtan jutottam hozzá!
A hozzászólás módosítva: Dec 26, 2014
Sziasztok!!
Van nekem egy Saba CI-300-as típusú erősítőm, és az lenne a kérdésem, hogy milyen célra szolgál az előlapján a Speakers elnevezésű kapcsoló (állása Off, 1, 2, 1+2) mert nem bírok rájönni mire szolgál ![]()
Szia! Az OFF állást fejhallgatózáshoz használhatod, az 1-es a hátlapon található felső hangszórócsatlakozókat jelenti, a 2-es az alsót. Ha 4 db 8 ohm-nál nem kisebb impedanciájú hangsugárzód van akkor 1+2-vel mindet megszólaltathatod.
Az 1+2 állásnál fontos, hogy legalább 8 ohm-os legyenek a hangsugárzók ? Nem lehet kisebb ?
Hát, ha a kapcsoló párhuzamba vágja őket, akkor nem lenne egészséges 8 Ohm -nál kisebbeket rátenni erre az üzemmódra.
Én találkoztam már olyan erősítővel, talán Philips FA144 ha jól rémlik, ami sorosba kapcsolta a hangszóró kapcsokat ilyenkor. Ez nem tudom milyen, reloop-nak hiszek.
Nehezen értelmezem a kimenetválasztó kapcsoló rajzát.
Tegyél egy próbát: csak a Speaker 1-re köss hangszórókat. Ha az 1+2 állásban elhallgat akkor soros kapcsolást hoz létre, így 4 ohm is lehet mind a négy hangsugárzód. Ezt általában ritkán használják, mert csak teljesen egyforma (impedanciamenetű) hangsugárzók tudnak sorosan hibátlanul együttműködni.
Ő lenne az.
Köszönöm az ötleteket és tippet.
Szia! Kérdezted hogyan lehet Quad405-öt egyszerűen hidalni. Rajzoltam egy megoldást. Kihasználjuk, hogy ez a topológia fázist fordít a bemenete és a kimenete között.
Mérőjelet használva a 100 ohm-os potival híd állásban egyforma (AC) feszültségűre kell állítani a kimeneteket.
El voltam vele egy ideig, de most már mondhatom értem, és soros kötést hoz létre az 1+2 üzemmód ennél is. A rajzolt állapot az "1" állást szemlélteti. Tanulságos volt.
A NYÁK-ot megtekintve kapituláltam
![]() Az eredményed természetesen stimmel! A hozzászólás módosítva: Dec 26, 2014
Az elvi rajzon sokkal kevésbé rettentően néz ki, csak kell egy kis idő rá mire eljutott az elmémig, hogy mi mit jelent. A valóságban én is előbb kipróbálnám, ha az enyém lenne a cucc, az a biztos!
Épp egy hidas végfok építésén dolgozom, és az egyik oldalnál kb. 0,5%, a másiknál 1% erősítés különbséget mértem a hidat alkotó végfokok erősítése közt. Ez nem igazán tetszik, de betudható a felhasznált ellenállások tűrésének. Mennyire okoz ez hangminőség problémát szerintetek? Kissé aggódom.
Kétségbeejtő, nem találok rá szavakat...
Kipróbáltam! Csak speaker 1-ben vannak hangszórók és 1+2-es állásban teljesen elhallgat.
Péternek volt igaza, sorosan kapcsol. Mehetnek a 4 ohm-os hangszórók
Ezt az erősítőt szeretném módosítani úgy, hogy 12V helyett 24V DC-ről működjön, valamivel nagyobb teljesítménnyel. A részletező hangja, egyszerűsége, olcsósága miatt tetszett meg az erősítő. ![]() 1. Mely alkatrészeket kellene és milyen értékűre módosítanom? 2. Hogyan tudnám átrendezni a kapcsolást, hogy a lenti ágba kerüljön a hangszóró kimenet(+), ne pedig a +12V(24V)-ra. Köszönöm.
Valaki tudna segíteni egy pa300 erősítőben lenne néhány kérdésem ami nem tiszta írjon rám privben köszönöm!
Szia! Neked volt ezzel melegedési problémád a napokban? Azt is kezelném hamár rajzolni kezdek.
Szia! Elférnek itt a nagyon amatőr kérdések is
Szia!Szerintem nem nekem volt melegedési problémám.
![]() Nekem hangfalvédelem problémám volt. A hozzászólás módosítva: Dec 28, 2014
Köszönöm írtam e-mailt ! Ha működik a projekt akkor megosztom mindenkivel!
Azért jó ha tudsz róla Bővebben: Link
A szükséges módosítást lerajzolom.
Szép estét.Elkezdtem építeni egy irf 9240,240es kites fet végerősítőt Baji Elektro féle.+-85v van megadva 8ohm terhelésre,itt tudja elviekben a 400w ot'vagy +-65v 4ohmra.Az élesztés szabályait tudom elolvasgattam,namármost mi az amire még figyelnem kell?Vannak e esetleges buktatók az élesztésen kívül?Elegendő e bordából 160*80*3.5mm?Azért kérdezek előbb mert ez a legelső fetes vėgfok amit építek.Kapcsirajzot kész nyákról képeket teszek fel majd holnap ha hazaértem.A nyákon 2pár fet van pozitív és negatív oldalon egy egy.ha jól emlékszem van egy regulator is pozitív oldalon 2sc4793.panelt a testhez képest kimèrtem pozitív és negatìv oldalon is egy egy dióda majd szakadàs.Nos ami aggaszt az a viszonylag magas táp amit a gyártó megadott.Mivel 200v os fetek és ugye 170v+- nàl járunk aggaszt hogy eléggé határos tápfeszt közöltek.Nos ha van valakinek tapasztalata netán személyes ezzel a pqnellel akkor várom a javaslatokat pl hűtés terén l profilt tegyek e vagy jobb közvetlenül bordàra tenni a feteket stb.Bocsi a hosszú irományért de inkább kérdezek mielőtt fatális hibát követnék el.
Köszönöm és nagyon hasznos gyakorlati tanácsot kaptam!
![]() Várom a módosított rajzot! ![]()
Mellékeltem a képeket.
Nem tudom mekkora a tápfesz, de arra figyelj, hogy ha +-85v-ról járatod nehogy leterheld 4-ohmmal, mert abból füst lesz. Én személy szerint inkább 65-70v-ról járatnám, és 8-ohmmal terhelném, azért, mert szerintem nem egészséges 2-2fetet 400w teljesitmény leadására kényszeriteni.
Én inkább olyan 250-300w-ot biznék rájuk nyugodt szivvel, ennek megfelelően méretezném a tápot és határoznám meg az impedanciát. |
