Dehogy nem csak az lesz a baj hogy németből nem szaknyelvet hanem sima utcait tanulok pl.: anyának hiába mondom hogy mit csinálok mivel multiplexelem .... nem fogja érteni pedig magyarul írom szóval a netes szótár is igen sokat fog működni de ha kész a fordítás akkor felrakom szívesen
![]() ![]() És köszi ![]()
ezeket nem kell osszehangolni egyfajta kristalyt teszel bele es egyfajta kodot kell adojn illetve kapjon
Értem de senki nek sincs egy jó kapcsolása
Egyépként az enyémben ( Futuba Attack) ban is csaeélhető kvarc van ![]()
lehet h már megoldódott a problémád de ha mégsem akkor ezzel tudsz vmit kezdeni!egyébként én is modellezem csak én inkább repülőt
hú ezt végignézve egész lelkes lettem...mondjuk én egy ilyen megépítésétől még fényévekre vok....de egyszer tuti megpróbálom
Az előttem szólóknak teljesen igazuk van.... tizenéve még épitettem ilyeneket--de már akkor is sokban volt... ma már egyértelmű, hogy csak kb 5X akkora méretú + 1,5--2X annyiba kerül mint egy gyári.. utána már csak dobozolnod kell ! ! nagyon szivesen küldök kapcs rajzot. A bibi ; kb 10 év elektronikai gyakorlat+ műhely szignállal+ szkóppal /500 Mhz-ig / kéziműszerekkel...ill. tudod-e mi a különbség a szupreg és a szuper vevő között. FELISMERED ? ![]() ![]() a kinai autót hagynám kb 3-500 Ft ér a panelja és szupreg a vevő . Nem csatornára van hangolva......az egész sávban lévő összes távirányitót veszi EGYSZERRE..! Szerinted melyik parancsot hajtja végre?+ a pmr/ CB adók szövegelése....!
elvont elektroteknikus progaramozó : neten keresztül küldjetek adatot amit aztán pic beprogramoz picbe............
Lenne nekem egy óriási kérdésem. Lenne nekem egy 4 csatornás adóm és ahoz kellene egy vevő kapcsolás. Már hülyére kerestem az agyamat a neten de nem találtam sehol.Azt se tudom az adóról hogy mekkora frekin működik meg azt se hogy működik e a kapcsolás, mert még nem építettem meg. Szerontetek működik a kapcsolás??? Ha valaki tud hozzá vevőt akkor küldje már el nekem a codyka@citromail.hu címre. Ja és ha a kérdéseknél tartunk akkor mekkora kb ennek a hatótávolsága??? Köszi mindent előre. Ne linkeket hanem képeket küldjatek ha lehet!!!! Ez az én kapcsolásom
BUÉK, úgy tippelem, hogy 35MHz-en működik, ám elég hiányos tervdokumentáció, tekercsadatok, szoftver van hozzá? Egy 1W-os adó hatótávolságáról annyit, hogy "ameddig a szem ellát", elég szokott lenni a repülés terén.
Szerintem ez a 35MHz nem egy "jó" frekvencia. Lehet, hogy 40-re (vagy hova) előbb találnál..
B.U.É.K mindenkinek!!!
Nem tudna nekem valaki egy 4 vagy 6 csatornás adó és vevő pár kapcsolást küldeni ami 40 Mhz-en vagy e körül működik és 1W teljesítményű legyen, mert modell repülőhöz kellene. Azért kérem itt a segítségeteket mert a keresgetésekben már az agyamat is eldobtam de semmit nem találtam csak egy 35 megás adót ami hiányos adatokat tartalmaz. Ha valaki ehez tudna vevő kapcsolást az sem lenne baj. E-mailban küldjétek el a kapcsolásokat ha lehet a codyka@citromail.hu címre ez az én 35Mhz-es kapcsolásom az adóra. Ha ehez lenne vavő pár az is jó lenne. meg ha lehet a hiányzó adatokat is küldjétek már el. Köszi mindent előre is.
Szerintem, ha egyszer írod le is mindenki megérti... Egyébként vevővel szerintem nem érdemes küzdeni, mert bármelyik modell-boltba bemész, és kb. 3500-ért kapsz egy 6 csatornás vevőt. Bolti méretet és megbízhatóságot és árat meg nehéz túlszárnyalni saját készítésű vevővel.
De ahogy gondolod, csak szerintem butaság vevőt építeni egy modellbe, mikor ilyen olcsón készen megkapod a tökéletes vevőt... Én repülőmodellezek, és egy 3900 Ft-os, 6 csatornás vevőm van, 35 MHz-re, 38X25X9 mm-es méretben. Sokat fogalalkozok rádiós dolgokkal, meg érdekel is, de ha valamibe, akkor ilyen vevő építésébe nem kezdenék. Egyszerűen nem éri meg.
Valaki tudna nekem segíteni távirányítás témában? Valamilyen nagyobb hatótávú RC távírányítás érdekelne várom az ötleteket előre is köszi! 27Mhz-es rendszer
Engem is érdekelne ez a téma,mert modellezek! Nade.Egy repülő modellhez ami elektromos hajtású nagyon fontos a súj tényező.Nemtudom de ti ezt meg tudjátok építeni otthon,ami kb.akkora mint egy gyufásdoboz,és cirka 9gramm???? Mert ha igen akkor engem is érdekelne!Egy jobb táv vevővel 20ezer alatt! 800m-es hatótávval,cserélhető kristájjal!
Ennek az adónak a hiányzó adatait valaki el tudná nekem küldeni??? Fontos lenne nagyon. Vagy egy másik 4 csatornás adó kapcsolást tudna-e valaki küldeni nekem. Olyat ami nem hiányos adatokkal van. Ha lehet akkor a hatótávja 100m vagy a feletti legyen. Nem akarok egyet készen venni hanem az adót építeni akarom. ha kissebb a hatótávja az is jó lenne nekem. Előrei is köszi mindent
valaki nem tudna nekem egy 40MHz-es 4 csatis adó kapcsolást küldeni. A hatótávja ha lehet ezi is 100m körüli legyen de ha nem ekkora az sem baj.
Köszi
Keresd meg a konstruktőrt: ha9mcq@freemail.hu, Nagy István. Ő az , aki neked igazán segíteni tud.
A papír jobb alsó sarkában ott van a magyar tervező rádióamatőr hívójele. ![]() Csak vélhetően ez elkerülte a figyelmedet. ![]() Látogasd meg az Ózdi Rádióamatőr Club honlapját, HA9MCQ Nagy István rádiamatőr barátunk linkjeit ott találod: http://www.qsl.net/ha9mcq/index.html De a kapcsolási rajz, PIC firmware-el, paraméterekkel, nyákrajzzal, illetve a repülőmodellezéssel kapcsolatos témákkal, az említett linkről itt érhető el: http://glidermodel.fw.hu/ :yes:
sziasztok.
Lenne nekem megint egy kérdésem. Egy ilyen vevőnek mekkora táp feszt kell adni? És mekkora feszt ad ki magából? Köszi a válaszokat
szia. kaptal kapcsolasi rajzot?nekem van egy 4 savos ha errdekel. egy kicsit lehet hogy hasonlit a tiedhez
nem kaptam hozzá semmit. Ezért akarom megkérdezni hátha valaki tudná. Vagy kb megközelítőleg. A tiednekk mekkorák az adatai??
Úgy emlékszem vmelyik Radiotechnikában volt egy sorozat talán Csuka Antal tollából. Nem tűnt rossznak!
Ha nagyon modellezős srác vagy, biztosan ismerősek az rc fórumok számodra: http://forum.rcmodell.hu http://forum.rcoffroad.hu Inkább az előbbi adok-veszek motyói között szétnézve, vagy akár kereső szándékú hírdetést hagyva, biztosan találsz olcsó és megbízható távot, akár 8 csatornásat is. Tudom, hogy az nem nagy építési öröm, de Nálad úgy érzem nem is azon van a hangsúly.
Egyébként én most vettem egy pisztolyos két csatornás távot. AFM2 típusjelzésű, Futab klón. hatezerért vettem, itt megcsodálható:
Gabigyerek szar távja A problémám annyi vele, hogy tíz méter felett kihagy, szaggat, téved... Nem tud valaki valami erősítő megoldást?
Hali! remélem jó helyre irom a kérdést!
Az lenne a gondolatom, hogy fel lehet-e erősiteni egy kiseb teljesítményü Rc távirányító jelét. Valmi egyszerűbb áramkör jól jönne! Előre is köszönöm! Üdv.: Jocó!
Heló mindenkinek!
Remélem nem baj, hogy új témát nyitottam. Segítséget szeretnék kérni mert van egy elég gyönge RC távirányítóm és ezt szeretném kicsit tuningolni. Ez télleg nagyon gyönge max. 20 méter. Olyan 50-100 méterrel bőven megelégednék, és a lényeg az lenne, hogy minnél olcsóbban. Én valami olyanra gondoltam, hogy beviszem az antennát egy áramkörbe, és az sokszorosítja a jelet. Lehetőleg PIC ne legyen a kapcsolásban mert az nekem sajnos magas. ![]() Ha valaki tud valami jó megoldás legyen szíves írjon. A válaszokat előre is köszönöm! Üdv.: Jocó! ![]()
Igen baj, mert lusta vagy használni a keresőt.
a kereső maga a Kánaán: mindent megtalálsz benne
Heló!
Hidd el én is kerestem. ![]() Kösz a linket ez jó lenne csak ahogy nézem a dolgokat ilyen VN66AF-et nem nagyon találok sehol. Ezt nem tudnád megmondani honnan lehet megrendelni?
Sehonnan. Nézd végig a távirányító erősító hajómodellhez topikot le van írva mivel lehet helyettesíteni.
