Kösz! Lesz NYÁK, de az egész projekt 1,5 hete, mit derült égből... Most a működő proto a lényeg. A képen nem röhög!!! ![]() A KépErnő SmartGLCD a MikroElektronikától, PIC18F87K22 alapokon - MikroC. A frontend-ben PIC16F1788 lakik - MPLAB XC8.
Ez a projekt nagyon jó lett, illetve nekem nagyon tetszik. Valami hasonlóra lenne szükségem, publikus lesz a dolog?
Publikus??? Márhogy közzé teszem-e az összes forrást?
Nem gondolnám... Legfeljebb privátban elküldöm... egy-két fejlesztési fogásért cserébe. (Pl.: ha értesz a SmartGLCD-hez, /vagy nan időd fórumokban szöszölni/ nem t'om, mi a legjobb-leggyorsabb megoldás a részleges képfrissítésre. /Ha csak szimplán frissítem egy változó értékét+újrarajzoltatom, akkor automatikusan nem törlődnek az előzőleg aktív pixelek. Vagy "lefestem" a területet az új kiírás előtt, vagy az előzőt újraíratom háttérszínnel./ Ilyesmik. Aztán persze, ha egy komplett cuccot csinálsz Te is, ki akadályozhatja meg, hogy közzétedd???? ![]() Én nem akarok senki anyázásának tárgyává lenni. Hogy ne legyek, sok-sok dokumentálós munka lenne, amire nincs időm. És persze az után is csak záporoznának a kérdések.
Sziasztok BUÉK mindenkinek!!
Sikerült beüzemelni a Theremint, kellemes csalódás ért,tudja amit írtak róla!! ![]() Itt egy rövid videó róla.Bővebben: Link Játszani még nem tudok rajta!! Nem is igen fogok megtanulni. ![]() A hozzászólás módosítva: Jan 1, 2015
Oké, meg is értem a véleményedet! De én még messze vagyok ettől a szinttől, így a segítségemmel nem sokat érnél. Azért köszönöm.
Szia.Garantálok, nagyon ügyes vagy. Bár csak fele ennyire tudnék programozni.
Háááát, ha nem zaklatsz majd túl sokat... megküldhetem
![]() Most viszont azon szüttyögök, hogy a frontend csak analóg legyen, az AD funkciókat áttelepítem a GLCD-be. Ez viszont időbe telik. Akkor még rajz is lesz róla. /Most az eleje csak pár kézi skicc-lap. ![]()
Elkészült a plazma hangszóróm 2.0-ás változata, dual FET-es meghajtás flyback trafón
![]() Ezt a videót mindazoknak sok szeretettel küldöm, akik anno le akartak beszélni erről a témáról ![]()
Az ózon szagát nem éreztem, szóval nagyon minimálisat, meg nagy légterű jól szellőző helyiségben üzemelem.
Ügyes vagy! Én az elektrosztatikus hangsugárzón elmélkedem.
Szia. A grafikákat milyen progival csinálod? Csak akkor érdekelne, ha ingyenes a progi, és publikus a válasz.
Köszi
Használsz SmartGLCD-t? A válasz legfeljebb privátban érdekeljen! ![]()
...1ébként a MikroC Pro-ban van egy GLCD Bitmap Editor című Tool... de még nem használtam.
Második készítményem, egy ledes villogó 555-ös ic-vel!! ![]() Apa/lajos1969/ segített egy keveset de én marattam meg forrasztottam be!!!
90%-ban kész az emmzolee féle autóhifi táp, gondolom egy két ember szemét kiszúrja az , hogy nem a legigényesebben próbálgatom meg a trafó sem végleges de egész szépen szól a tda7294 híddal és a két SAL130W-os ményomót tartalmazó mélyládával. A működőképességet vitatták de üzenem nekik már 2-3 órát halgattam és éppen hogy csak langyos lett a hűtőborda a trafó pedig 40-50 fok környéke lehetett saccra ami pedig a hatásfokot illetően pont optimális. És még egy fet sem robbant fel a jóslattal ellentétben. Nagy hangerőn hallgatva full bass-on 33-ról 31voltig tud esni a feszültség maximum ez talán belefér még, mert a trafó sem sikerül teljesen olyanra mint amilyenre szerettem volna (hiányzik egy szekunder oszlop) de majd átgondolom hogy kevesebb primerrel felférjen az is, most sincs bekötve egy oszlop primer mint ahogy látszik a képeken. ja és volt pár nem jó értékű ellenállás az is cserélve lett.
A hozzászólás módosítva: Jan 2, 2015
Ilyen hosszú trafo lábakkal lehet nem a legjobb neki ekkora frekin. Én is megépítettem szerintem de nekem nem működött bár nagyon rég volt már. Irfz 44-ekkel van?
A hétvégén bekerül a panelra a trafó ha sikerül áttekerni ahogy illene. Nem IRF3205-ökkel van építve.Nekem se indult elsőre egy kis baki miatt.
Szerintem szép munka,az a lényeg hogy működjön,és nem az hogy néz ki.
Szia köszönöm
Köszönöm a linket.
Hello.
Sajnálom, hogy nem működött neked. Gondolkoztam rajta, hogy mivel ez egy egyszerű táp, írok belőle egy cikket, hogy aki nem merült el a kapcsi tápokban, meg tudja magának építeni. A kapcsolást amit annak idején föltettem, működik. Azóta Janimester segítségével tökéletesítettem. Ha meg lesz a cikk, akkor benne lesz. Hogy mikor? Na azt pontosan nem tudom. ![]()
Be szertenem mutatni a legutobbi muvet, egy AVR-es tranzisztortesztert. Egy regi radio dobozaban kapott helyet, tokeletesen mukodik.
Ez egyedi gyártás, vagy a sokféle E-bay-en rendelhetőek egyike?
Sziasztok !
Szeretném bemutatni a művemet. Egy kis router tuning. Egy TL-WR741-es routerre készitettem USB és soros prtot. Az USB mobil stick-hez kellet, a soros egy másik alkalmazáshoz. A felvételek lehet, hogy nem a legjobbak, de a mobilom csak ennyire képes.
Igen, azzal használom.
A hozzászólás módosítva: Jan 3, 2015
