Fórum » Szkóp óra
Témaindító: Moszkvai, idő: Márc 11, 2010
Lapozás: OK   4 / 13
(#) Pali79 hozzászólása Jún 10, 2013 /
Egyenlőre időhiányban szenvedek, ezért nem tudok nekiállni, marad az agyalás egyenlőre. Itt ragadnám meg az alkalmat, hogy megkérjek egy megfelelő hex-el rendelkező kollégát, hogy legyen olyan jó és tegye fel ide az oldalra, biztos másnak is jól jön később.
A hozzászólás módosítva: Jún 10, 2013
(#) justice válasza Pali79 hozzászólására (») Jún 10, 2013 /
„Itt ragadnám meg az alkalmat, hogy megkérjek egy megfelelő hex-el rendelkező kollégát, hogy legyen olyan jó és tegye fel ide az oldalra, biztos másnak is jól jön később.”
Valószínűleg nem a semmiért nem lehet letölteni.
Sokan a saját szellemi tulajdonukként állítják be ezeket a szoftwereket, többen pedig üzletet csinálnak belőle, a tervező kárára.
Keresd meg "Luki" kollégát, magánban biztos elküldi a hex. file-t. Nekem is Ő segitett sok mindenben, de itt az oldalon, különböző okok miatt már nem aktív.
(#) Pali79 válasza justice hozzászólására (») Jún 10, 2013 /
Köszi a tippet!
(#) sooty válasza Pali79 hozzászólására (») Jún 13, 2013 /
Nemrégiben vettem egy ilyen elektronikát szkóp órához. Egy TV miniscope-2-vel próbáltam ki, ami azért nem egy csúcs szkóp, nagyon szép képet produkált. Szeretnék hozzá majd egy különálló szkópcsövet illeszteni. Néztem a topikban az MC34063-mal felépíett meghajtóegységet, de nem tudom, milyen csöveket lehet vele meghajtani, illetve, hogy a csövet hogyan kell bekötni ahhoz a táphoz. Ehhez paneltervet fel lehet valahol lelni? @Pali79: Esetleg tovább jutottál már a megvalósításban?
(#) Pali79 válasza sooty hozzászólására (») Jún 13, 2013 /
Tovább nem jutottam még sajnos időhiány miatt, de rajtavagyok. Itt nézz körül.
Köszi, átnézegetem...
(#) laczika válasza sooty hozzászólására (») Feb 19, 2014 /
Szia! Van egy véglegesített változatom egy ideje, és kisebb csöveket 2db 555-ös táppal elfogadhatóan meg tudtam hajtani. (dg3-12a dg7-124) Egy olyan trafót használok aminek van 3 egymástól független szekundere, tizenpár voltos leágazásokkal. Azért kellett 3, mert sok csőnek az egyik fűtése a katód is egyben. Ha a fűtés tápja nem volt független, akkor nem tudtam rendesen szabályozni a cső fényerejét. Vagy teljes fényerőn ment a cső vagy pedig lezárt, polaritástól függően. Két ilyen tápot még gazdaságos szerintem megépíteni, de utángyorsítós csöveket ezzel nem lehet meghajtani.
(#) Pali79 válasza laczika hozzászólására (») Feb 20, 2014 /
Ha nem titok megoszthatnál valami használhatót (kap.rajz, esetleg nyák).
(#) laczika válasza Pali79 hozzászólására (») Feb 21, 2014 /
Küldtem mailt, benne egy mórickarajzzal.
(#) Pali79 válasza laczika hozzászólására (») Feb 21, 2014 /
Köszi! Este válaszolok!
(#) Béla 66 hozzászólása Jan 5, 2015 /
Ahogy nézem a téma eléggé leült, de azért megpróbálom.
Volna egy nagyszabású tervem. Van Tungsram gyártmányú oszcilloszkóp katódsugárcsövem, vadonat új. DG 7-124 Nem nagyon tudom használni, viszont ez megtetszett!
http://www.cathodecorner.com/scra/
Számomra ez a legszimpatikusabb.
1.Ahogy nézem nincs benne trafó!!!!,gondolom kapcsolt üzemű táppal hajtják.
2.nagyon szép a kiírt értékek kontúrja
Sajnos nemtudok angolul, így nem tudom felvenni a készítővel a kapcsolatot.
A dokumentációt, ha meg tudnánk szerezni ésszerű határok közt, akkor, esetleg ha
többen összefognánk (bár a fórum látogatottsága elég kicsi), de ha máshol is
feldobnánk, e terv ötletét lehet, hogy többen lennénk. Ha nemsikerül a kapcsolatot felvenni, akkor saját erőből kellene megvalósítani.
Sajnos eben csak kis szerepet tudok vállalni, mert a kapcsolt üzemű tápok méretezéséhez nem
értek, és a program megírásában sem tudok részt venni (ahogy elnéztem nem kis
feladat), maximum tesztelést tudok vállalni. A nyák tervezés nyákgyártás (vasalós módszer 1 oldal) amiben közre tudnék működni még.
Esetleg alkatrész ügyben, bár manapság ez sem akadály!
Üdvözlettel Béla
(#) Pali79 válasza Béla 66 hozzászólására (») Jan 5, 2015 /
Hát van itt egy-két bibi. Először is, alul írja, hogy jó pénzért meg lehet venni, tehát felejtős, hogy ingyen bár mit is adni fog. Gondolom dokumentációt egyáltalán nem fog adni, mert abból sok darab után építhető, üzletileg neki nem jó. Tehát marad az önerő. Elméletileg van aki hajlik arra, hogy a programot megírja. Nekem is szimpatikus a kapcsolóüzemű táp, de a legtöbb csőhöz 800V vagy még több feszkó kell. Ennyit egy kapcsolóüzeműből kinyerni nem könnyű, de nem lehetetlen.
(#) Béla 66 válasza Pali79 hozzászólására (») Jan 5, 2015 /
Ha kell végig túrom a netet ilyen táp kacsolásért, maximum valaki, kipofozza a célnak megfelelően.
A program ami nagyon macerás, láttam, hogy a szkópcsövet felosztják valamilyen raszterre.
Csak az OSHON PIC szimulátorban láttam szkópcső kimenetet, amin lehetne tesztelni.
Nekem az UA2 max 800V lenne!
Én már találtam. Állítólag 1000V-ot tud. Este felteszem.
Én még semmit nem találtam!
De lehet, hogy elnéztem, az egyik képen, a háttérben mintha egy táp volna.
Az óra hátulján, az RS323 csatlakozó alatt futna be még vezeték, talán a tápról jön?
A cikk végén, nem hálózati adapterről beszél, és GPS vevőről?
A hozzászólás módosítva: Jan 5, 2015
(#) kaqkk válasza Béla 66 hozzászólására (») Jan 5, 2015 /
Én találtam egy oldalt elvileg teljes leírással . Vagyis minden van csak nyákterv nincs, ha van kedved nyákot tervezni , akkor hajrá ...
(#) Csupasz válasza Béla 66 hozzászólására (») Jan 5, 2015 /
999USD az ára, hálózati adapter, és GPS vevő nélkül.
Szia Kaqkk!
Itt kell összefutnunk?
Amit linkeltél annak akár neki is szaladnék, de nem láttam feszültség értékeket, hogy alapból mit tud, és az én csövemhez hozzá lehesen passzintani. Lehet, hogy az angol leírásban van róla szó, de én a rajzon első neki futásból nem láttam.
A nagyfesz trafóról sem látok konkrét infót.
(#) Béla 66 válasza Csupasz hozzászólására (») Jan 5, 2015 /
Gondolom kellene pár ember, hogy összedobjuk a lét egyre, hogy aztán szétkapjuk!
Nem néztem át tüzetesen az oldalt csak láttam hogy van kapcsirajz és forráskód ez a kettő már elég lehet az elinduláshoz, de most jobban belekukkantva ez is GPS ról veszi az időalapot ...
Szerinted megér annyit hogy szétszedd ?
(#) killbill válasza Béla 66 hozzászólására (») Jan 5, 2015 /
„1.Ahogy nézem nincs benne trafó!!!!,gondolom kapcsolt üzemű táppal hajtják.”
Dehogy nincs benne. Vagy trafo vagy tekercs, de az biztos, hogy ferritmagos. A masodik fenykepen latszik alul, a cso alatt. Meg egy kis felirat is van a vasmag tetejen.
(#) Béla 66 válasza kaqkk hozzászólására (») Jan 5, 2015 /
Én arra gondoltam, ha sokan lennénk, összedbnánk a pénz! (Bár jó sok ember kellene)
Hogy mindenki utánépíthese, szét kellene kapni, és Kínai módra koppintani.
(#) Béla 66 válasza killbill hozzászólására (») Jan 5, 2015 /
Szerintem az a sormeghajtó és nem a táp.
A tápot alulról a harmadik képen lehet látni egy kicsit.
Szerintem.
(#) killbill válasza Csupasz hozzászólására (») Jan 5, 2015 /
Az elorelathao ara USD 999 a tap es a GPS vevovel egyutt. Egyelore nem kaphato.
Sormeghajto? Egy elektrosztatikus elteritesu KS csohoz? Nyilvan van benne valami tap, mert sokfele feszultseg kell egy ilyen cso meghajtasahoz. Es szinte biztos, hogy kapcsolouzemu. Szerintem annak a trafoja latszik a masodik kepen.
Ami a harmadik kepen latszik, az a kulso halozati adapter. Nyilvan, hiszen az oraba nem 230V (120V) megy bele, hanem valami kisfeszultseg. Szerintem.
Beírtam a kersőbe amit T1-re írtak TS1T1A!
Úgy tűnik, hogy ez valami létező gyári sortrafó, egy német oldalon is rácuppantak erre az órára!
Scopeclock SC200
Scopeclock SC200
Csak tippeltem!
Ennyire nem vagyok benne a csövek világában.
Ők is arról beszélnek amit én linkeltem , nézzétek meg a kapcsirajzot nem olyan egyszerű kis trafócska van benne ....
(#) justice válasza Béla 66 hozzászólására (») Jan 5, 2015 /
Mint a rajzon is látszik, táptrafó.
Kapcsolóüzemű táppal állít elő minden feszültséget az áramkörök számára.
Elég egy pillantás a rajzra...
Tippelgetni felesleges.
Egyébként pedig egyszerűbb egy sima hálózati trafós tápot összehozni erre a célra.
Következő: »»   4 / 13
