Fórum » PIC programozás
Témaindító: G-Lex, idő: Okt 24, 2005
Lapozás: OK   55 / 66
(#) pic13 válasza vilmosd hozzászólására (») Jan 16, 2015 /
Én evvel szeretném felprogramozni a Pickit 2-ot mert en csinálom!
És van a gepemen soros illetve párhuzamos port is!
(#) Hp41C válasza pic13 hozzászólására (») Jan 16, 2015 /
Ezek között lesz valahol.
(#) orcika70 válasza pic13 hozzászólására (») Jan 16, 2015 /
Ezt olvastad?
A hozzászólás módosítva: Jan 16, 2015
(#) pic13 válasza orcika70 hozzászólására (») Jan 16, 2015 /
Nekem 404-et dob ki!
(#) abcdabcd válasza pic13 hozzászólására (») Jan 16, 2015 /
Nekem működött a link, most kb 10 másodperce..
(#) pic13 válasza abcdabcd hozzászólására (») Jan 16, 2015 /
Igen nekem is most mukodik kosz!
(#) Gyuss hozzászólása Jan 20, 2015 /
Sziasztok! Sajnos nem találok megoldást sehol sem a következőkre...
4 bitet kellene forgatni úgy hogy az eredmény a következő legyen:
'1000'
'1100'
'0100'
'0110'
'0010'
'0011'
'0001'
'1001'
Assembly nyelven ennek mi a legegyszerűbb módja?
Köszönöm szépen előre is ha Valaki foglalkozik a problémámmal
Szép napot!
(#) bbalazs_ válasza Gyuss hozzászólására (») Jan 20, 2015 /
Tablazat.
(#) Gyuss válasza bbalazs_ hozzászólására (») Jan 20, 2015 /
Szabad megtudnom hogy milyen tablazat?
(#) nedudgi válasza Gyuss hozzászólására (») Jan 20, 2015 /
Milyen PIC?
Ugy ertem, hogy a kulonbozo allapotokat tarolni egy vektorban (egymas utani byte-ok) es ezekre egy szammal hivatkozni 0-7-ig,
a kovetkezo allapot pedig = (elozo allapot+1) AND 7
Mar amennyiben feltetelezem, hogy a legutolso utan ujbol az elso jon.
(#) Gyuss válasza bbalazs_ hozzászólására (») Jan 21, 2015 /
Köszönöm szépen, meg próbálom! A PIC 16f877A vagy 887. Nagyon láma vagyok de van egy projektem amit úgy úszok meg a legolcsóbban ha megcsinálom magamnak, ahhoz viszont meg kell hogy tanuljam a PIC programozást egy bizonyos szintig Viszont így legalább tanulok valami újat.
(#) bbalazs_ válasza Gyuss hozzászólására (») Jan 21, 2015 /
Abban asszem meg nincs TBLRD*, szoval szerintem EEPROMba kellene tenni a szamokat, mert RAM-ot erre pazarolni...
A PIC leirasaban benne van, hogyan kell eeprombol olvasni, irni meg programozaskor lehet, mivel gondolom, ezek nem valtoznak.
(#) Hp41C válasza bbalazs_ hozzászólására (») Jan 21, 2015 /
TBLRD csak 18F -eken van. Helyette a program memóriából a retlw utasításokkal lehet táblázatot kezelni.
  1. movlw high(Table)
  2. movwf PCLATH
  3. movf Phase,w
  4. andlw 0x07
  5. addwf PLC,f
  6. Table:
  7. retlw b'1000'
  8. retlw b'1100'
  9. retlw b'0100'
  10. retlw b'0110'
  11. retlw b'0010'
  12. retlw b'0011'
  13. retlw b'0001'
  14. retlw b'1001'
  15. TableEnd
  16. #if (high(Table) != high(TableEnd))
  17.  error "Table allocation error"
  18. #endif
(#) bernula hozzászólása Jún 14, 2015 /
Van egy 16f690 picem, és egy ICD2 égetőm. Debug módban nem tudom használni, mert headert kér hozzá. Ezek a debug header áramkörök más programozó/debugger készülékekhez is szükségesek(pl. pickit3), ha debuggolni szeretném a fennti picet?
Köszönöm a segitséget.
Bernula László
(#) kissi válasza bernula hozzászólására (») Jún 14, 2015 /
Igen, mert az adott PIC nem képes rá önállóan!
(#) szucsistvan123 hozzászólása Júl 10, 2015 /
Most vettem egy Kínai (klón) PicKit3-at. Az a kérdésem, hogy hányas verziójú MPlabot telepítsem a gépre?
(most próbaképpen a 3.0,5 van rajta.) Lenne még egy kérdésem: ha beállítok mindent, betallózom a .HEX fájl-t, és a programozó kimeneteire nem kötök semmit, akkor nem engedi az írást. Ez normális?
(#) szucsistvan123 válasza szucsistvan123 hozzászólására (») Júl 10, 2015 /
Van egy Select Device and Tool menüpont, (képen)
A family pontban jó az ha az all familyes-t választom? (ezt adja be elsőre)
A Device pontban gondolom a pic típusát kell megadni.
Jól csináltam?
(#) usane válasza szucsistvan123 hozzászólására (») Júl 10, 2015 /
Ha nem találja a PIC-et akkor mire kéne írjon ? Még jó hogy nem engedi az írást. Előtte konnektálni kell, azt is ellenőrzi, hogy a beállított és a rákötött PIC típusa ugyanaz-e.
Ami az MPlabot illeti feltételezem az X-re gondolsz, nekem a 3-as nem jött be, el sem indult, de ha nálad megy akkor biztosan jó. A 2.35-el semmi bajom.
És a connect gomb mit csinál?
(#) szucsistvan123 válasza usane hozzászólására (») Júl 10, 2015 /
Megnyomtam a connect gombot, előjött egy ablak, és a Canel -t választottam, és kezdett valami firmware verziót kiolvasni. vag nem tudom, azóta a Power és az Active Led folyamatosan világít
(eddig csak a Power világított folyamatosan, és az Active villogott.) Ezt írta ki:
(ugye nem rontottam el? )
Lehet, hogy a benne elmentett programot töröltem ki?
És még azt elfelejtettem, hogy ha megnyomtam a kis gombját, akkor a status Led is villogott, de ezután már nem reagál rá.
(#) Hp41C válasza szucsistvan123 hozzászólására (») Júl 10, 2015 /
„...programozó kimeneteire nem kötök semmit, akkor nem engedi az írást.”
Normális, ellenőrizni akarja, hogy a kiválasztott típus van-e csatlakoztatva.
A PICkit3 nem látja el automatikusan Vdd tápfeszültséggel az ISCP portját.
Settings / Advanced / (jelszó megadás) / Power lapon az ICSP Option panelen a Power Target from Tool - ba pipa. Majd Operate.
((Hogy ezt miért kell minden egyes alkalommal eljátszani???? ))
Ezután csatlakoztatni a kontrollert, Connect....
A kékkel írt figyelmeztetést olvastad?
A hozzászólás módosítva: Júl 10, 2015
Olvasd el a Pickit 3 kézikönyvét. A power folyamatos- tápot kap, Active folyamatos- Csatlakoztatva PC-hez USB-n. Status led programozáskor sárga programoz vagy piros - hiba. A gomb programmer to go funkcióhoz van, at ugysem fogod használni. A firmware letöltés pedig mindíg végbemegy Pickit3-nál (sajnos) (pickit2-nél nem volt ilyen), mert minden családhoz más firmwarrel dolgozik. Tehát ha előtte PIC18-at programoztál, de most PIC24-et, vagy PIC16-ot vagy fordítva akkor letölti a Pickitbe a meglelelő firmware-t. Ez úgy 10-15 másodperc, sose számoltam. Ha ez megvan ehet az égetés.
Szerk: Látom Hp41c kolléga gyorsabb volt.
Még egy kis segítség.
(#) szucsistvan123 válasza Hp41C hozzászólására (») Júl 10, 2015 /
Milyen jelszó? (most kezdtem el, még nem tudom mi hogy megy)
Miért is kell oda pipa? Ha ezt megcsinálom, mi változik?
Egyébként nem tanulok angolul, úgy hogy nem olvastam a kék leírást!!
Még egy kérdés: A family fülön kell állítani valamit?
Köszi a választ!
„Olvasd el a Pickit 3 kézikönyvét. A power folyamatos- tápot kap, Active folyamatos- Csatlakoztatva PC-hez USB-n. Status led programozáskor sárga programoz vagy piros - hiba.”
A status mindig piros!
(a ház is piros, és nincs kidugva belőle a led, ami alapból piros. )
És egy legutolsó kérdés:
Ha rádugtam a gépre, akkor miért villogott az active? (most már folyamatosan ég). (Nem hagy nyugodni a kérdés! )
Egyébként nem tanulok angolt, úgyhogy nem tudom elolvasni a dokumentációját! .
(de pár alapszót azért tudok, ugyhogy a program használata menni fog! )
(#) Hp41C válasza usane hozzászólására (») Júl 10, 2015 / 1
„Miért is kell oda pipa? Ha ezt megcsinálom, mi változik?”
„..ora.hex contains code that is located at addresses that do not exist on the 11AA010”
Azaz:
Az ... ora.hex olyan cím(ek)en is tartalmaz kódot, ami nem létezik a 11AA010 -en.
Miért is akar 11AA010 -et programozni?????
(#) usane válasza szucsistvan123 hozzászólására (») Júl 13, 2015 / 1
Olvasd el amit Hp41C nekem írt, azt neked akarta.
Abban benne van miért kell a pipa, de el is mondhatom még egyszer, a Pickit3 nem ad tápot a PIC-nek alapból, azt be kell kapcsolni ha nincs külső tápja a PIC-nek, addig nem ismeri fel a programozó.
Azt is leírtam korábban, az active azt jelzi kapcsolatban van a géppel USB-n. Valószínűleg azért villogott mer a PC telepítette az illesztőprogramot, és folyamatosan kell világítson ha kész.
Ha megvan a tápfesz akkor lehet tovább haladni. Hajrá.
Következő: »»   55 / 66
