Fórum » Kapcs. üzemü táphoz külsö fesz. inverter
Lapozás: OK   1 / 1
(#) farkasgbr hozzászólása Júl 27, 2006 /
Van nekem 1 kapcs. üzemü tápom 2x+37V-ot ad le, de nekem kéne -37V is 1 végfokhoz.
Hogyan lehetne vmilyen külsö kapcsolással az 1ik +37V-ot átalakitani minuszba
Elöre is köszi!
Gabi
(#) Sebi válasza farkasgbr hozzászólására (») Júl 27, 2006 /
Nem írtál áramot, de gondolom 3A körül kellene...
A külső áramköri megoldás is elléggé bonyolult, de érdemes belenézni a tápba, hogy van megoldva a két kimenet: külön tekercs,vagy csak külön egyenirányítás. Az sem mindegy, hogy ellenütemű, vagy flyback rendszerű a primer.
(#) farkasgbr válasza Sebi hozzászólására (») Jan 23, 2007 /
ÖÖ mi az a flyback??
(#) Sebi válasza farkasgbr hozzászólására (») Jan 23, 2007 /
Flyback: visszafutás. A TV-k, monitorok nagyfesz-eltérítőegységeiben használatos ez a rendszer, ami a sorvisszafutás ideje alatt viszi át a teljesítményt.
(talán ezért maradt rajta a név az ilyen tápokon)
Tkp a kapcsoló félvezető eszköz zárt állapotában való energiaátvitel. Szemben a "Buck" konverterrel, ahol a félvezető eszköz nyitott állapotánál történik mindez.
köszi már ezt is tudom..
ha teszek fel képet a tápról az segit vmennyit?
(#) Prinner válasza farkasgbr hozzászólására (») Jan 24, 2007 / 4
„2x+37V-ot ad le”
Esetleg a két kimenet galvanikusan el van választva egymástól???
Csak azért kérdezem, mert két, azonos feszültségű azonos terhelhetőségű kimenetet ritkán alakítanak ki közös ponttal, mert általában egy tápfesz is elég.
Mert ha nincsenek közösítve, akkor csak össze kell kötni egyik kimenet mínuszát a másik +ával, és elvileg készen is van.
De ha közösítve vannak, akkor invertáló DC-DC konverterrel kell előállítanod a negatív tápfeszt. Ezt viszonylag egyszerűen megoldhatod egy univerzális PWM ic-vel, nagyáramú FET-tel, induktivitással és diódával és pufferelkókkal.
Talán mégis jobb lenne több infó arról a tápról.
(#) farkasgbr válasza Prinner hozzászólására (») Jan 24, 2007 /
köszi majd teszek fel képeket , meg megnézem amit mondtál
(#) farkasgbr válasza Prinner hozzászólására (») Jan 26, 2007 /
Bocsánat !!!
Szédszedtem a tápot és tényleg közösitve van a kimenete... szal csak 1x adja le a feszt. de két madzagra osztották szét... igy aztán akkor érdekelne a megoldásod a PWM icvel... lécci segits... nem tom mit irjak róla Ird meg
THX!
(#) bubuszoft hozzászólása Jan 27, 2015 /
Van egy DIY K149BC égetőm van rajta ICSP kimenet is. Nekem egy PIC18f14k22 kéne égetni.
Szerintetek Tudná égetni, vagy ezt csak a Pickit3?
Linkelem az égető adatlapját.
(#) Hp41C válasza bubuszoft hozzászólására (») Jan 27, 2015 /
A PICkit2 is programozza a Pk2DeviceFile 1.62.14 leíróval.
(#) bubuszoft válasza Hp41C hozzászólására (») Jan 27, 2015 /
De az én égetőm nem fogja tudni? Nem szívesen vennék egy égetésért egy PIC2-öt.
(#) nedudgi válasza bubuszoft hozzászólására (») Jan 27, 2015 /
Ha eljössz Újpestre, beégetem.
Következő: »»   1 / 1
