Én ugy gondolom nem lehet hogy kevesebb ideig világitottam le, vagy sütöttem meg a lötstopp-ot a befejezés végin.
![]() Amugy köszi.
Ha nem teljesen fényzáró a mesterfilm és ezért hosszabb ideig tart az előhívás akkor a hívó megkezdi a fólia felületét attól mattul be . Vagy használj jobb filmet , vagy csökkentsd kissé a levilágítási időt , vagy melegebb legyen a hívó (lényeg hogy az előhívás gyors legyen )
A hozzászólás módosítva: Jan 17, 2015
Sodort vezetékek ónozásához és összeforrasztásához milyen hegy a legmegfelelőbb? Hegyes, lapos, kétoldalon lapított, ovális stb.. ? 0,5 -1,5 m2 rézvezetékek esetén.
Mindkét oldalon lapított, ún. véső alakú hegyek a legjobbak ilyenre.
Ilyesmire gondolsz? Bővebben: Link
A hozzászólás módosítva: Jan 19, 2015
Egyébként egy ilyen gázos forrasztóm van: Bővebben: Link
Ezzel kellene 92db vezetéket összeforrasztanom egy építkezésen. Ez a 92db forrasztási pont a 2x2000 m2 épület különböző pontjain van. Ezért próbálkozom gázos forrasztóval. Esetleg erre van valakinek építő ötlete, hogy minnél gyorsabb legyen a művelet?
Én inkább össze krimpelném... nem láttam még olyat hogy épületben forrasztott vezeték lenne.
Nem tudom krimpelni mert a vakolatba bele kell férni. Az egyik vezeték 0,5 mm2 a másik meg 0,8 mm2. Ezeket kell összeforrasztanom. Ezek nyitás érzékelők vezetékei.
A vakolatba a kötődoboz is bele kell férjen! Gondolom az érzékelők rövid vezetékkel, és beöntve...
Viszont esetleges csere lehetőségét könnyíti eme szerkezet ![]() Abban a krimpeléstől a sorkapocsig 1-2 érpárra bele kéne férnie.
Összesodrod, rá meg zsugor-cső, és kész.
Ma szembesültem vele, hogy az egyik vezeték 0,7 m2 tömör réz az érzékelő vezetéke meg sodort alu.
Nincs hely doboznak. Van 2cm abban kell gazdálkodnom. Olyan rövid az érzékelő vezetéke, hogy nem ér fel az áthidaló fölé. Az áthidalót meg eszem ágában sincs megvésni. Maradt az összesodrás és forrasztás majd zsugorcső. Egész jól teljesít ez a gázos forrasztó a hideg épületben. ![]() Idézet: „az érzékelő vezetéke meg sodort alu” Jó móka lesz azt forrasztani ![]()
Nyilván nem alumínium, hanem ónozott rézsodrat, amit nem nehéz forrasztani. Ónozott rézsodrat.
Igen. Így van. Nem volt gond a forrasztással.
Ha a kérdésre válaszolsz, minek visszaidézni? kivettem! A hozzászólás módosítva: Jan 20, 2015
Akkor marad... Viszont a gázos páka fejcserével zsugorítani is jó!
DE egy öngyújtó is megteszi, s nem taknyolja össze a hegyet a zsugorcső.
Nagyon tuti. Csak leveszem a páka hegyet és már ugrik is össze a zsugorcső.
Azért öngyújtóval ez sokkal maceránsabb főleg, hogy ma elhasználtam 5 méter zsugorcsövet.
Ja úgy OK
![]() A hozzászólás módosítva: Jan 20, 2015
Szia,
Hát ilyet nem, de régen, a Wellernek egész hasonló volt a kiforrasztó hegye. Az a hegy is ki volt fúrva, a másik végén egy gumilabda, ami a vákuumot csinálta. A különállótól 1000x különb, mert itt nem hűl ki közben a forrpont, sokkal könnyebb volt vele dolgozni. Azt a 10€-t megéri, lehet én is veszek 1-et, jó hogy találtad. ![]() Üdv: Mike
Nekem van, régebben raktam is fel képet róla.
És mennyire használható? Te is ebay-ról vagy az aliról vetted? Mióta van meg?
Szia! Félre érted. Nekem a weller féle gumilabdás van. Azért nem is a Te postodra válaszoltam. Ára jó borsos volt, mert hivatalos boltban vettem újonnan. Gyakorlással jól használható, bár elég idióta pákatartást igényel.
Ez majd 30-évvel ezelőtt volt, mikor használtam, még az orosz technikához...
Szeretném megkérdezni, hogy nagyjából Milyen méretü pákahegyekkel lehetne lefedni a forrasztásokat, felkészülve a legtöbb helyzetre ami előfordulhat de nem extrémekre? JBC hegyről lenne szó. Eddig amire gondoltam az a 911 és 944.
95%.ban 906-ot használok, szerintem a legjobb.
Maradék nagyrésze 911 vagy valami hasonló nagy. 944-is van... nem rossz de nem a kedvenc.
Átlagosan mennyi ideig lehet kihúzni egy ilyen pákaheggyel?
710 és 067 -ek még kiegészíteném a 906 és 911-et. Hobby célra éveket kibír akár ólommentessel is. Ipari használatnál van olyan hegyem ami több mint 1 éves. Csak vigyázni kell rá és tudomásul venni ez páka és nem kalapács, véső, csavarhúzó. Az erősen induktív környezetet utálja így sajna 2 elhalálozott.
