Természetesen!
Mindjárt készítek illetve megpróbálok!
Tengeri sünök
Itt a kép!
Nem azért használtam ilyen nagy nyákot mert szeretek pazarolni vagy ilyen jól megy hanem azért mert ez volt az utolsó darab és nem volt kedvem vagdosni ugyis csak egy csík maradt volna belőle. Leteszteltem multival mindenhol jó nincs szakadás.
Ilyen nekem is van csak kocka alakú nem kristály. Szerintem a réz egyébként de nem akarok hülyeséget ondani.
Hi
Ilyen nekem akkor volt amikor nem volt rendesen rárakva a marató tálra a teteje és elpárolgott belőle minden, csak ilyen maradt az alján. Én se tudtam, hogy mi a fene lehet ez, de szerintem nem réz, mert vízbe feloldódott az egész. Én is kíváncsi lennék rá, hogy mi lehet ez.
Valószínűleg réz oxid de ha megmondod mivel maratsz pontosan megtudom mondani mi ez. (vegyész a szakmám. pontosabban gyógyszer gyártó)
Szerintem ennél már csak jobb lesz.
Hi
Vas-kloriddal maratok. Múltkor meg azt csináltam, hogy két szeget tettem az elhasználódott maratómba, amit rákötöttem egy szabályozható tápra és kiszedte belőle a rezet. ![]() ![]()
szia!
ez a módser érdekelne engem hány V-ot adtál neki? hány órán át volt fesz alatt?? stb stbb.... nekem is van 1 fél liter elhasznált vaskloridom ![]() ![]()
hmmm... regenerálni lehet a vas-kloridot, ez tetszik, ez a módszer engem is érdekelne.
Amúgy a fentebb látott kristályok a vas-klorid alján szerintem nem réz-oxid, mert az vizben oldhatatlan, és vagy vörös, vagy fekete, ez meg zöld. Ez szerintem a réz vas-kloriddal alkotott bonyolult komplex vegyülete, és ez vált ki az edény alján, ahogy párolgott belőle a víz.
Hi
Csak annyi az egész folyamat, hogy fogsz két 100-as szeget, rákötöd a tápra, beleteszed a két szeget a maratóba, beállítod a tápot 2-300mA-re és figyeled, hogy hogy válik kifelé a réz a szegekre. Ha a szeget teljesen elfedte a réz akkor letörlöd róla és visszarakod a szegeket a tálba. Ezt addig kell csinálni amíg már nem válik ki semmi a szegre. Ja és néha nem árt kicsit átkavarni a maratót. Ja a tápot meg nem néztem hány volton állt csak elkezdtem venni felfelé a feszültséget. Nem nagyon mentem 300mA fölé, mert afelett már melegedett a marató.
Igazad van ezért kérdeztem mivel marat . Nem vezettem le az egyenletet ,de réz oxiklorid rézoxid és rézklorid és vas oxid keveréke lehet!
Esetleg egy jó pálinkafőző? Bár ez a galvanizálás lehet az újrahasznosítás egy fajtája csak üvegszálas lemezre kéne készíteni és kész az új nyák ...Lehet Nobel díjat kapok... Bocs az Off-ért de tuti jó kedvem van
Az üvegszáls lapra nyomtasd rá a rajzot ezüst nitráttal (festék helyett) majd ha megszárad kend be C vitamin oldattal . Lesz rajta egy ezüst réteg ,arra már ragad a réz!!!
Húú ez nagyon hasznos tipp volt, van itthon vagy 6ásványvizes flakonnyi döglött vaskrolid. Az utóbbi időbe pont gondolkoztam hogy hova öntsem ki
![]() Köszi ![]()
Mi az oka a vas-klorid szeretetének? Nem értem...
Nekem is volt, de pár maratás után áttértem a hiperolos megoldásra.
Kocsiból, kajából, nőből is másféléket szeretünk, miért ne lenne ez igaz a technológiákra is?
![]() Talán azért használják még, mert az igényekhez és lehetőségekhez mérten bevált, elérik vele azt, amit akarnak. Olyankor az ember csak úgy hobbiból ritkán áll át másik módszerre.
Kb hány volt-tal csináltad?
5 12, 24? Azért nem mind1, ![]() ![]()
Így igaz! Közel a bolt ahol meglehet venni, meg lusta vagyok a kísérletezéshez
![]() Nameg ezek a csodálatos sárgászöldes foltok is olyan jól mutatnak a ruhákon ![]()
Amiatt nem értem, mert a vas-klorid sincs a közért polcán, tehát fel kell keresni a vegyszerboltot. Hidrogén-peroxidnál ugyanez a helyzet
![]() Viszont sósav minden háztartásban akad, hiperol tabletta meg a legközelebbi patikában. Amikor hirtelen rámjött valami hétvégi maratás, mindig a tabletta meg sósav került elő. Vas-klorid ilyenkor beszerezhetetlen. Lássuk, mi van még: -lassan mar, nem győzi az ember kivárni. Összefog mindent, macerás takarítani. Kevésbé látni a sötét folyadék miatt, hogyan halad a maratás. A hobby-barkács mekkmesterek szeretnek kísérletezni, nem szoktak megragadni az első megoldásnál szerintem ![]() Na mindegy, nem akarok senkit meggyőzni, csak elvi síkon filozófálgatok ![]() Kíváncsi lennék, van e olyan ember, aki sósavas verzióról visszaszokott a vasazásra ![]()
Hi
Na ezt az egyet nem tudom neked megmondani, hogy mennyi volt a fesz, mert pont akkor volt döglődőfélben a multim. Én egy kicsit átalakított akkutöltőről csináltam amin csak árammérő volt. Elkezdtem 0 voltról emelni a feszt, de fogalmam sincs hogy mennyi lehetett. Csak az áramot néztem.
Hát, én vettem egy kiló szilárd vas-kloridot, desztillált vízben feloldottam a harmadát, a többi meg vajasdobozokban elzárva várja a sorsát. Pár évig biztos, hogy nem kell vennem semmit... Egy 10x10 cm-es panelt az előmelegített oldat kb. 10 perc alatt letakarít, néha megmozgatom benne, nem kavargatom. Aki rohan, annak ez nagy idő, nekem megfelel. Műanyag csipesszel kivehetem megnézni, de többnyire nincs rá szükség, működik.
Szóval kinek-kinek mi a megszokott, meggyőzni nem lehet és nem is szabad az "ellentábort" ![]()
Milyen arányban kell keverni a hidrogén/oxidot és a sósavat? És melyiket kell melyikbe önteni? Valamint víz kell hozzá?Meddig áll el, ha be van keverve?Mennyi idő, amíg lemarja a panelt? Köszi! ![]()
Csak ebben a témában (eddig 234 oldal) keresve, a "hidrogén arány" szavakra 1, a "keverési arány" szavakra 6 oldalt dobott a szerver.
OLYAN NEHÉZ VOLNA ELŐBB SZÉTNÉZNI, SZÁZSZOR MEGVÁLASZOLT KÉRDÉS ÚJBÓLI FELTEVÉSE HELYETT ???
Nem mindegy hogy milyen vegyszert használsz. Hány % -os, mint a sósav, mint a hidrogénperoxid és ahhoz kell a víz aránya. kb 1/3,1/3,1/3 és korrigáld.
Ha a panel fényes rézszínű akkor kevés a sósav. Ha a panel sötét barnás árnyalatú, akkor kevés a hidrogénperoxid. Ha túl gyorsan mar kevés a víz. Ha lassan mar sok a víz. VIGYÁZZ ha gyorsan maradsz, akkor melegszik a folyadék. Nekem márt, eldeformálódott a tálam. Egy oldalasnál 2-5percet tartom, a jó maratási időnek. De mindenki, mást mondhat. Ezt neked kell meg tapasztalni. És ismét VIGYÁZZ a maratás alatt klór fejlődik, ne lélegezd be. A fulladás, kellemetlen halál fajta.
szia!
ez tényleg működik ![]() az alábbi észrevételeim vannak: -krómozott anyagot nem jó beletenni mert ha megmozdul bene akkor leválik róla a kivált réz -a 2 vasszöggel kitünően működik a negatívra kötött szögön kiválik a rész a pozitívra kötött szöget pedig megeszi :yes: kipróbáltam h mennyit vesz fül az oldat max 24V on megeszi a 3.5A-t de akkor már nagyon habzik és valami füstszerűség jön ki belőle és irtó büdös ![]() |
