Az első előre mart/fúrt nyákom
Az Aspire-ban be lehetne állítani, de a SprintLayout nem tud olyan formátumban menteni, amit az elfogadna, ezért egyszerűen berajzoltam a kontúr rétegre és LazyCam-mal csináltam G kódot. Így legalább azonos 0 ponttól indul a marás és a fúrás.
Ez nem PK2.5, hanem a hozzá való LCD és zener teszter.
Tudnál valami linket adni erről a fajta nyákról és fóliáról, ha tudsz árral együtt?
A fényérzékeny nyák lap a He store-ben is kapható
A hozzászólás módosítva: Feb 2, 2015
Írásvetítő fóliát keress valamilyen írószer boltban. Két típus van: tintasugaras és lézernyomtatóhoz való, a neked megfelelőt vedd, a kettő nem cserélhető fel! A tintasugarashoz való fólia egyik fele finoman érdesített, neked arra a felére kell nyomtatnod. Figyelj arra, hogy megszáradjon rendesen a festék, mielőtt hazsnálni akarod. A lézeres fólia mindkét fele sima, instant lehet használni.
Kipróbáltam nem is gondoltam hogy ilyen egyszerű.
Ez milyen? Bővebben: Link Jó ez is? Az a fura, hogy univerzális mert jó tintáshoz és lézerhez is. A hozzászólás módosítva: Feb 2, 2015
lehet hogy univerzális de 10 db 1600 ért ? 2-3000 ért 50db os dobozt kapsz itthon bármelyik írószerboltban...
Használtam minkét típusú fóliát, de nekem úgy rémlik, a tintasugarashoz való nem ennyire átlátszó, az kissé opálos az érdesített felület miatt. Az ennyire sima fóliára nem lehet tintasugarassal nyomtatni, szétfolyik rajta a tinta.
Vegyél paus-t
![]() A hozzászólás módosítva: Feb 2, 2015
Parancsolj: Bővebben: Link. Az oldalon van választék bőven.
Ez a fajta arc szolárium megfelel levilágításra? Ilyenem van itthon.
Bővebben: Link A hozzászólás módosítva: Feb 2, 2015
A HE store-os fényérzékeny nyákról van e tapasztalatod?
Az előbb linkelt arcszolárium hány centire legyen merőlegesen a panel és maszk felett? Világítási idő 5 perc kb? A hozzászólás módosítva: Feb 2, 2015
A hestore-s nyákkal nincs tapasztalatom de hasonlóval dolgoztam ,kb2-3 perc elég nekik a "napozásból" és a 20-30cm es távolság megfelelő ..
A mindenféle formájú paneleket ezzel szoktam körbe marni. A 3mm-nél nagyobb lukakat is.
Maximálisan egyetértve az eddig kapott tanácsokkal, azt tegyük hozzá, hogy az előre laminált nyák az kb. háromszor olyan drága.Bővebben: Link. plusz még az írásvetítő fólia és nincs minden háztartásba UV forrás ( a napot kivéve)
Nálam sajnos nincs lézernyomtató, így a vasalásos technika lenne a drágább. UV-t viszont már vettem.
És mennyire lehet ezeket és mivel méretre vágni? Vágáskor nem sérül a lap és a rajta található lakkréteg?
Mindenki maga döntse el neki melyik a legjobb megoldás, de ki is lehet nyomtattatni papírboltban, vagy ahol fénymásolást végeznek (az még jobb is), (A háromszoros nyák ár plusz írásvetítő fólia előbb-utóbb többe kerül mint egy nyomtató.)
Ez igaz, de ha kevés panelt kell készíteni, mondjuk évente maximum 10 kisebb darabot, akkor talán olcsóbb
Vaterán én már nem egyszer vettem 5000 Ft körül nyomtatót. Most is azt használom.
Viszont grafikai stúdióban, nyomdában lehet csináltatni offset filmet általában 600Ft egy A/4 ha tökéletes minőségre törekszünk akkor jobban megéri mint a házilag nyomtatott himihumi filmek (a lézernyomi nem fed rendesen-a tintás meg nagyon drága és a vékonyabb vonalak nem igazán jók a fólián)
A hozzászólás módosítva: Feb 3, 2015
Ez igaz. Csakhogy tedd hozzá a postaköltséget, meg az időt. Ha valakinek sürgős, akkor a nyomda felejtős, nem mindenkinek van a szomszédjában...
Én kb 30km re lakom a nyomdától , igaz hogy csak hétvégén nyákolok így hét közben ráér elkészülni a film ...
A lakkréteg a vágás mentén szokott sérülni, de ez leginkább attól függ, milyen módszerrel vágsz. A NYÁK legszélén nem szokás vezetősávot vezetni (2-3 mm táv nem árt a szélétől), így apró sérülés nem számít.
Én előrelakkozott panelt eddig csak a HEStore-ban vettem, soha nem volt vele gond. Volt, hogy egy darab beesett az asztalom alá, ott pihent kb. másfél évet, tesztképpen levilágítottam, semmi baja nem volt. Azt azért ajánlom, hogy hűvös, sötét helyen tartsd. |
