Fórum » FM 96.4MHz-re vevő
Témaindító: (Felhasználó 4577), idő: Nov 11, 2007
Heló!
Az FM sávra 96.4Mhz-re szereték építeni egy vevőt, csak ezen a frekvencián működjön, a pesti Roxy rádiót szeretném fogni, tulajdonképp egy tunert szeretnék, de csak ezen a frekvencián működjön. Várok kész kapcsolásokat.
Hello, Hatvan magasságából fognád? Akor oda kell némi érzékenység is. Ha ragaszkodsz az építéshez, akkor keress rá a TDA7000-res IC-re. Ennél egyszerűbb nemigen van. Nagy hátránya, hogy nem sztereó
egy párszáz ft-os piaci kisrádió miért nem felel meg?
csak kérdezem, mert nem tudom mik az elvárások
Hatvan belvárosában a kocsiban tisztán jött. Gondolom Boldogon is OK a vétel, Igaz?
Dehogy értelme is legyen a hozzászólásomnak Bővebben: Link Két IC-vel stereo vevő (6-os oldal).
köszönöm a segítséget, amúgy itt is jól jön autóból, nekem konkrét kész kapcsolás kellene, sztereo, és a kimeneten a szabvány 775mV mennyen ki
Hát az adatlapban kész a kapcsolás! Nem hiszem, hogy van olyan kapcsolás, ami csak erre a frekire van hangolva. Maximum annyit tehetsz, hogy nem lesz változtatható a frekije ==> fix kapacitású kondi és fix induktivitású tekercs lesz benne.
Ehh
Ja van benne igazság
Jófajta KF nélkül nincs sok esély a közelszelektivitásra.
Szerintem te a TDA7021T pdf-jét keresed(guglival).
A linkemben az is benne van csak kombinálva a 7040-el
nekem konkrét kapcsolás kéne, ami csak ezen a frekin megy, erre van hangolva, és nem pdf-ek hanem képfájl
Szerintem olyan kapcsolást nem találsz.
Tisztelt variszabi!
Egy kicsi olvasnivaló! IV §. A fórumon nem követelőzünk. A fórum léte, fenntartása és a lehetőség, hogy írjunk bele mondjuk úgy hogy egy "szívesség", amit egyrészt a fórum gazdája tesz azzal hogy üzemelteti, másrészt a fórum közössége tesz azzal, hogy ír bele. Neked, választ. Ezek nem alanyi jogon járnak. Ezért ha kérsz vagy kérdezel vmit, légy udvarias és ha kaptál valamit, köszönd meg. Például a választ a kérdésedre.
Tisztelt variszabi!
Kíváncsi lennék, belenéztél-e a pdf-be. Abban minden benne van: Az IC tulajdonságai, konkrét kapcsolási rajz a sztereó dekóder ICvel együtt. Ha építeni akarnék, ez alapján tenném. Már csak NYÁKot kell tervezni hozzá. Utóirat: Egy éve rendszeresen "olvasom" a HEt. Mély tiszteletem a HE "topijainak" azért, hogy jó érzékkel felügyelik a fórumokat.
Már tudom, hogy mi kellene neked, egy PLL hangolású rádió, amely PLL-t egy PIC hangolná a bekapcsoláskor a kívánt frekire. Ezt a (#141421) sz.hsz. szerint egy autórádióból ki lehet alakítani. Ha már mindenképp bonyolítani akarod!
Ne bonyizzuk túl....A kívánt freki 96,4 Mhz. + a KF 10,7 Mhz, tehát a helyi oszcillátor 107,1 Mhz en jár a 96,4 Mhz vételekor. Ezt a frekit elő lehet állítani rém egyszerűen úgy, hogy egy 10,7 mhz es rezonátort (kerámia kf szűrő pl) be kell rezgetni pl egy inverterrel és a 10. felharmonikusa a 107 mhz. Egy soros L taggal szerintem az alapfreki elhúzható annyira hogy kijöjjön a 107,1 Mhz. Én legalábbis megpróbálnám, kérdés mit szól a keverő a többi számunkra nem kellő "szeméthez". Ha nagyon gáz akkor szűrőzni kell a 107 Mhz et, ez esetben viszont (szerintem) már nem éri meg..... Ha ez működik akkor kidobni belőle a hangolható helyi oszcillátort és bekötni a heylére a 107,1 Mhz es stabil oszcit. Voiláá... kész is a "csak roxy rádió" Másik 5letem a 107 mhz es kvarc, nekem pl van ilyenem. (természetesen felhang tipusú)
Másik sokkal egyszerűbb 5let: Veszel egy digit rádiót amiben eltárolhatók az adók. Beállítod a roxyt az egyik memóriahelyre.... :yes:
Az utolsó mondat odavág!
Csak 10 kHz -el kell(ene) elhangolni (tizedik harmonikus), de az sem fog menni. 1 kHz nél jobban tisztességes kristály külső elemekkel elhangolni nem lehet (érdemes)
De gondolom az eltelt 7 év alatt megoldódott a probléma. Roxi rádió sincs már. A hozzászólás módosítva: Jan 18, 2015
