20mA*50=1A, szóval a BD139 1,5A-es terhelhetősége bőven elég. Viszont: ekkora mennyiség helyett nem lenne egyszerűbb 1-2W-os LED-eket meghajtani inkább?
Köszönöm a segítséget. Most ezek vannak kéznél.
Hello! Az áram tovább csökkenthető, ha hármasával sorba kötöd a Led-eket a 12V táp mellett.. üdv!
LED-es stroboszkóphoz meleg vagy hideg fényű led-et érdemes venni?
Szia! Ha a "klasszikus" xenon csöves strobit szeretnéd imitálni, érdemes hidegfehéret használni. Egyébként persze ízlés kérdése, a célra bármelyik fehér megfelel szvsz.
Köszi, akkor 6500K, 9000LM-es 100W LED lesz
![]() ![]() A hozzászólás módosítva: Okt 19, 2014
Igen, azzal már lehet mit kezdeni
![]() Nem tudom, milyen áramkörrel szeretnéd meghajtani, de a LED adatlapját érdemes megnézni hogy impulzusüzemben mekkora áramot "bír". Ha megadták ezt az értéket, érdemes azzal hajtani a LED-et, persze csak a megengedett kitöltéssel.
Egy LED-es stroboszkópoz szeretnék készíteni. Arra gondoltam, hogy egy elekrét mikrofont alkalmazva befolyásolnám a villogási sebességét. 555-ös IC-vel vezérelném a villogást. A kérdésem az lenne, hogyha az 555 IC 5-ös lábára kötném a hangfrekvenciás jelet, az észrevehetően befolyásolná a villogást? Köszönöm a választ.
Hello! Gondolj bele, hogy milyen sebesség különbség van a kettő között. Márt mint a villogás és a hangfreki frekvenciája között. De miért nem próbálod ki?
"Rendes" panelre szeretném megcsinálni a végleges kapcsolást, próbapanelem meg nincs.
A másik ötletem pedig az , hogy az IC 6. láb és 7. láb közötti ellenállással párhuzamosan kötök egy tranzisztort , aminek kollektorába egy kisebb értékű ellenállást kötök. A tranzisztort a hangfrekvenciás jel vezérelné, diódás demoduláció után. Így ha magasabb jel jön a tranzisztor zár és megváltoztatná az RC tag értékét így a villogás frekvenciáját is. A hozzászólás módosítva: Nov 10, 2014
Hello! Így már használhatóbbnak tűnik.. Esetleg egy komplett megoldás?..
Jó lenne. Csak sajnos nincs itthon 4093 -as IC-m. Bolt meg csak 60 km -re van. Neten rendelni , meg nem érni meg.
Véleményed szerint ezt az áramkört lehetne használni, ha a hangfrekvenciás jelet a clock bemenetre kötném? Persze erősítés és demoduláció után.
Közvetlen nem. Mert a clock-nak szüksége van gyors felfutó jelre. Demodulátor után annak sebessége nem lenne elegendő. De mint láthatod, itt a bemeneten van demodulátor, és jelformáló inverter is. Kis szépséghibája, hogy még egy inverter kellene a kettő közé. Mert a 4013 felfutó élre billen. Inverterrel meg pont a jelszint csökkenésre villanna..
Átgondoltam. ![]() Sima villogós stroboszkóp lesz. Igazából nem fontos, hogy hangra villogjon. Csak a piacon vettem egy gagyi kínai LED-es stroboszkópot. De szinte felháborított , amit láttam benne és ezt szeretném csak átalakítani, így teljesen fölösleges a hangvezérlés.
Szeretnék csinálni egy stroboszkópot ami a zene ütemére villog. USB-ről szeretném működtetni. Szereztem egy LED-szalag maradványt 55cm-est, eredetileg 5m volt 12V-os 2A-os és 24W-os. Nemigazán értek a témához, emiatt fordultam ide, nem is igazán tudom kiszámolni mit-hogyan-mekkora dologra kéne rákapcsolnom. (Ezért írtam le az eredeti szalag tulajdonságait) Segítségeteket előre is köszönöm.
Előre leszögezném hogy nincs semmilyen elektronikai végzettségem és ez a stroboszkóp az első művem. A következő a problémám: Az első próba alkalmával kb fél percig folyamatosan világított bárhogy is tekertem a potit, azóta viszont nem működik. 12 V os adapterről megy viszont 15V ot mértem rajta. Elképzelhető hogy emiatt a túláram miatt égett folyamatosan majd elszállt valami? illetve az 1. dióda után már nem mérek áramot viszont a 2 lába közt van 12 volt!? próbáltam összezárni de semmi (csak szikra szal lehet hogy nem kellett volna ![]()
Hello! Az az "összezárás" nem biztos, hogy jó ötlet volt. Mert lehet azért volt a diódán 12V mert fordítva csatlakoztattad a tápot. Amikor pedig rövidrezártad, legyilkoltad az IC-t a fordított táppal. A kollektor-emitter összezárásával nem lehet gond, de csak akkor világítanak a Led-ek, ha a táp polaritása megfelelő. A táp meg jó ha nem megy 15V fölé..
Most olvastam bele a fórumba, de nagyon régóta fut és sajnos nincs időm most végigböngészni minden bejegyzést. ha hasonló kérdése volt valakinek és kapott rá választ, akkor a bejegyzés dátumát is megköszönöm segítségnek! Abban szeretnék segítséget kérni, amiről is a fórum szól, szeretnék egy változtatható villogási sebességű LED-es stroboszkópot építeni. A villogtatni kívánt LED két db 12V-os, egyenként 10W-os hidegfehér COB LED csík lenne, 12 V-os tápról üzemeltetném. Tudna valaki ehhez kapcsolási, illetve NYÁK rajzot vagy akár egy "szereld magad" csomag beszerzési helyet megadni? Segítségeteket előre is köszönöm. Üdv: Botond
Sikerűlt megoldanom! egy másik NE555 el újra építettem illetve visszavettem a tápfeszültséget és tökéletesen működik. Lenne még egy kérdésem: Építettem még egy hang vezérelt vonali jelről működő villogót aminek potival állítom be az érzékenységét. Az a tapasztalatom hogy percenként viszább kell vegyem az érzékenységen különben lassan folyamatosan kezdenek világítani a ledek, majd 10 perc alatt "o" ra veszem a potmétert és ott is folyamatos a világítás ami akkor áll helyre ha lehúzom a jelet egy pillanatra. Mintha valami feltöltődne... Egyébként a jel 300 Ohm os ellenálláson megy keresztül majd egy 4,7 µF os kondenzátor szűri a hangot és így tovább egy műveleti erősítőbe. Az ellenállások értékét kissé módosítottam mert nem volt pont akkora.
A hozzászólás módosítva: Jan 16, 2015
Hello! Ha lerajzolnád, esetleg tudnám is, hogy miről van szó. Mert iparkodok én a távolbalátás - gondolatolvasás tudományát elsajátítani, de még nagyon az elején járok..
Csak a hang vezérelt részt építettem meg külön 2 led el próbaképp, mielőtt neki látnék a nagynak. Ha jól látom 5V ot kap az IC a fesz szabályzó miatt, ami nekem 12V. A táphoz beiktattam egy 100µF os kondit, a 330 Ohm os ellenállások helyett 300 asokat tettem illetve a 330k helyett 220k. Remélem érthető a probléma: Folyamatosan nő az érzékenység amit állítgatni kell majd a végén nincs hova visszavenni és nem csak a basszusra villan hanem folyamatosan ég. Nem tudom hogy maga a kapcsolás lehet hibás vagy a módosítások miatt van. Esetleg ha valami fel töltődne és emiatt folyamatos jelet adna azt lehet orvosolni valami plusz alkatrész beiktatásával? Ha ki húzom a tápot és vissza dugom nem történik semmi változás, viszont ha a jelet húzom ki a számítógép hangkártyájából és visszadugom akkor helyreáll. Egyébként a kapcsolást itt a hobbielektronikán találtam a cikkek/látványos cuccok ban.
A két bementet a GND-felé zárd le egy-egy 10kohm ellenállással. Mert ez csak egy komparátor, ami egyenfeszültségre működik. Ha a bement szakadt (vagy kondi van a hangkártya kimenetén) akkor a két 4,7µF-os kondit lassan feltölti az IC bementi árama.
Köszönöm a segítséget. Kiegészítettem a kapcsolást a leírtak szerint és kifogástalanul működik. Ezek után lassan neki látok megépíteni egy nagyobb komolyabb stroboszkópot. Ha készen lesz majd eldicsekszem vele. Közzéteszem a képeket, terveket hátha én is tudok segíteni valakinek vele!
Sziasztok elkezdtem egy nagyon alap stroboszkópot készíteni .(fogjuk rá hogy stroboszkóp)
Kapcsolási rajz:A rajz És azt szeretném meg kérdezni 5 voltról vagy 12 voltról kb 50 ledet megtudnék "mozgatni" rendesen ?? PETRA nevet szeretnék ledekből kirakni ![]()
üdv!
Le tudnátok checkolni, hogy jó-e ez a kapcsolási rajz? Ez egy fényorgona rajza.
Megépítettem a képen látható kapcsolást. De nem jó, szerintem a képen kékkel bekeretezett rész a hibás, mert ha azt áthidalom a piros+ a zöld világít bár a kék nem. Segítenétek, hogy márt lehet ez? illetve tudnátok küldeni egy nyáktervet a kékkel bekeretezett részről?
Amennyiben helyes értékekkel építetted meg az előerősítő fokozatnak működnie kellene a rajz alapján.
Beültetési rajzod van? Tedd közzé, hogy lássuk jól sikerült-e! Az elektrolit kondenzátorok polaritás helyes beültetését ellenőrizd, illetve írd meg milyen feszültségeket mérsz a testhez képest a Q1 és Q2 emitter, bázis, kollektorain . A WR1 potmétert jól kötötted be ?
Sajnos már nem tudok nyák tervel szolgálni mert kézi a rajzolása, de küldtem róla pár képet hátha segít.
Lehet, hogy a tranzisztorok a hibásak mert kicsit trükközni kellet a lábaikkal, de küldtem róla közeli képet hátha látszik valami. |
