Fórum » Propeller Clock
Ha lemarad az RTC és a TSOP,elem akkor elég egy alátétet forrasztani az elemtartó helyére. Ha van bent RTC akkor csak egyensúlyozni kell némi ón felvitelével az erre kialakított kis padokon az elemtartó mellett. Nem magamat akarom dicsérni,de elég jól sikerült a tervezéskor a rotor egyensúly elosztása,ez miatt könnyű is marad így gyorsabb,halkabb lesz.
Sziasztok !
A propellerben ez a filevan és most az a gondja hogyha állítom az időt órát percet,napot hónapot évet akkor 4-et vagy 5-t ugrik egyszerre. Mit kellene módosítani?
Vásároltam az EBAY "égőt" de elég haloványan világit viszont kiválóan lehet tesztelni vele az óra energia átvitelét igaz ugyan hogy 12V-os de 24 led ha az átvitel megfelelő világítani fog
Melyik távirányító és melyik program van bent?
Vicsys távija és az eredeti rc5 távi program van benne
Jónak kéne lennie. A TSOP az a cikkben szereplő típus? 100 nF hidegítőkondi van a GND és a TSOP + tápja közt? Távirányítón nincs valami szennyeződés?
A hozzászólás módosítva: Márc 1, 2015
Ha másik prop progival nem csinálta ezt.
Lehet írási hiba is. Vagy ha valamit módosítottál bent akkor az kavar be. Amúgy akkor miért cserélted ki ha már működött?
Mert itt most működik minden funkciója. Pontosan 5-öt ugrik mindenből előre.
Illetve még egy olyan kérdésem lenne, hogy a demó szöveg kiírási idejét hol lehet eltolni hogy ne 1 percenként írja ki? 5 percre szeretném módosítani.
Keresd meg a forrásban a következő részt:
és alakítsd át ilyenre:
Javítsatok ki ha-tévedek, de 150p/100s menetszámmal kell a légmagos trafót tekerni? Ezzel kapcsolatban lenne egy kérdésem, hogy van egy HDD motorom, amin "kényelmesen" közvetlen a motor kerületén tudnék kialakítani egy csévetestet, de 50-60menet a max. ami ráférne! gondoltam, mint a primer mint szekunder tekercset megfelezem ( a videofejben közel sincs 100menet...), járható út ez így szerintetek? Nem szeretnék wifi powerrel próbálkozni annak ellenére, hogy az leegyszerűsíti a tekercsgondokat.... Ez egyelőre csak elméleti kérdés, még csak próbálom eldönteni, hogy alakítsam ki a táp részét a propellernek, és mindezt hogy fogassam fel a lehető legalacsonyabb, és legstabilabb módon. A hozzászólás módosítva: Márc 2, 2015
Készítettem egy légmagos tekercs primer oldalt Kkobra módszerével
Ezt vissza utasítom! A Módszer Patexati fejlesztette ki
Rosszul gondolkodsz a videó motorban van két ferrit lap és azok között van a tekercspontosan szemben egymással és elég közel egymáshoz teljesen másként viselkedik mint a szabadon álló tekercs
készítsd el ugyan úgy a tekercset mintha PC motorban lenne és helyezd el úgy mint én a wireles pówer tekercseit. igy az állórészt a forgórészt meg hogy pontosan beleférjen Tomi274 állórésze pontosan elférne úgy a hátfalba a forgórész egy műanyag gyűrűn amit a forgórészhez rögzítesz vagy nézd meg tibapu fazékmagos megoldását nézd meg ezt is mielőtt elutasítod A hozzászólás módosítva: Márc 3, 2015
A videofejben levő tekercsek nem lennének használhatóak?
Kész a 886 táp panelje, sajnos a rögzítő furatok kicsit nagyobbak a kelleténél, de vagy ez vagy nem megy át a lukon a csavar ![]() Már csak nyák kell az óra paneljához! Élsöre jónak tűnik a táp panel, de valószínű, hogy az SK24 diódát cserélni kell, mert ha feltekerem a kitöltést 70 környékére, már most melegszik terheletlenül.
Hát 70% kitöltéssel nemcsoda ha melegszik
Egyelőre nem bolygatom a dolgot. Beszereztem egy 4,7R 10W ellenállást is, igy most már a videofej tekercse is "biztonságban" lesz. Hallgatok rád, és egyelőre nem bántom a diódát se meg úgy egyáltalán a táp részt!
Épp most sikerült kifúrni a megfelelő helyen a lukakat, és még a ferrit is egyben maradt. Most már tényleg csak maga a rotor kell, és egy megfelelő hely a falon. UI: az USB bázis és az óra között van valami határ, mekkora lehet a vezeték, ami a légmagos tekercset hajtja egy méter még belefér? A hozzászólás módosítva: Márc 4, 2015
Nem egészséges ha hosszú de szerintem ha ilyen hosszú kell akkor legyen árnyékolt vezeték melynek a "harisnyája" a bázis GND-re van kötve. A tekercsnél nem kell sehová kötni,de jól szigeteld le és forraszd be nehogy valami zárlatot okozzon.
Elkészült az óra köszönöm a sok segítséget mindenkinek és a kitartó türelmet.
Bővebben: Link A hozzászólás módosítva: Márc 4, 2015
Gratulálok! Szép stabilan megy! Jöhet a következő
![]() A hozzászólás módosítva: Márc 4, 2015
Köszönöm. Azt most videofej motorral csinálnám és az is 16f628-al lenne de az már az Rtc-s óra lenne. Most az a bajom hogy a videofej ami nekem van annak az alsó része forog a teteje pedig áll most ezt kellene összehozni valahogy. Vagy csináljak erre is olyan tekercset mint a ventié? Illetve jó e hozzá a 16 gombos távi vagy csináljam meg a 16+2 gombos távit?
Az nem gond, hogy az SK24 schottky és nem zener?
A zener nem igazán melegedett jóformán alig emelkedett a hőmérséklete, csak a dióda melegedett fura mód, pedig gyors típus, és áram se folyt rajta, ha minden igaz
![]() Itt a vége, holnap még megforgatom a tengelyt egy fúróval, hogy a hordozó nyák széle nem "üssön", de ez a késznek tekintett verzió részemről.
Az valóban nagyon furcsa ha a dióda melegszik.Az én tápom így néz ki.Ilyen hajtja a 67 LED-es órát is avval a külömbséggel,hogy abban 5V-os kocka van.
Szia kicsit elgondolkodtam a dolgon én is, hogy miért is melegedhet, hiszen elméletben megfelel arra a pozícióra. A végén arra jutottam, hogy kipróbáltam úgy a tekercset, hogy raktam rá egy egyutas egyenirányítást, és egy puffer kondenzátort 250V 47µF és megmértem a feszt. Ekkor kiderült, hogy a kondenzátor olyan 40V ra töltődik fel nálam, minden terhelés nélkül. Az SK24 40V 2A típus, így gondolom a tüskék fűtik, mert csak akkor kezd el melegedni, ha feltekerem a kitöltést 50 fölé. De nem hiszem, hogy lesz vele gond, mert forgás közben úgy is lehűl, Sleep modban meg kisebb a kitöltés. Ha netán a motor állna meg működés közben akkor tényleg lehet vele gond, de ezt még kipróbálom, ha oda kerül a sor, ha gond lesz vele akkor cserélem. Kicserélném már most is, csak nincs SMD diódám ami tudná ezt az áramot, mind csak 1A terhelést tud, és nem szeretném gányolni a nyákot
![]() A hozzászólás módosítva: Márc 5, 2015
