Fórum » Propeller Clock
Témaindító: vicsys, idő: Jún 3, 2005
Lapozás: OK   367 / 489
(#) patexati válasza tibapu hozzászólására (») Feb 28, 2015 /
Ha lemarad az RTC és a TSOP,elem akkor elég egy alátétet forrasztani az elemtartó helyére. Ha van bent RTC akkor csak egyensúlyozni kell némi ón felvitelével az erre kialakított kis padokon az elemtartó mellett. Nem magamat akarom dicsérni,de elég jól sikerült a tervezéskor a rotor egyensúly elosztása,ez miatt könnyű is marad így gyorsabb,halkabb lesz.
(#) nagysasy hozzászólása Márc 1, 2015 /
Sziasztok !
A propellerben ez a filevan és most az a gondja hogyha állítom az időt órát percet,napot hónapot évet akkor 4-et vagy 5-t ugrik egyszerre. Mit kellene módosítani?
(#) KKobra hozzászólása Márc 1, 2015 / 1
Vásároltam az EBAY "égőt" de elég haloványan világit viszont kiválóan lehet tesztelni vele az óra energia átvitelét igaz ugyan hogy 12V-os de 24 led ha az átvitel megfelelő világítani fog
(#) KKobra válasza KKobra hozzászólására (») Márc 1, 2015 /
másik bázissal
(#) patexati válasza nagysasy hozzászólására (») Márc 1, 2015 /
Melyik távirányító és melyik program van bent?
(#) nagysasy válasza patexati hozzászólására (») Márc 1, 2015 /
Vicsys távija és az eredeti rc5 távi program van benne
Jónak kéne lennie. A TSOP az a cikkben szereplő típus? 100 nF hidegítőkondi van a GND és a TSOP + tápja közt? Távirányítón nincs valami szennyeződés?
A hozzászólás módosítva: Márc 1, 2015
Ha másik prop progival nem csinálta ezt.
Lehet írási hiba is. Vagy ha valamit módosítottál bent akkor az kavar be. Amúgy akkor miért cserélted ki ha már működött?
Mert itt most működik minden funkciója. Pontosan 5-öt ugrik mindenből előre.
Illetve még egy olyan kérdésem lenne, hogy a demó szöveg kiírási idejét hol lehet eltolni hogy ne 1 percenként írja ki? 5 percre szeretném módosítani.
(#) Hp41C válasza nagysasy hozzászólására (») Márc 1, 2015 /
Keresd meg a forrásban a következő részt:
  1. ProcessRC5
  2.                 movf    RC5_Addr,w              ;
  3.                 xorlw   RemoteAddr              ; test if RC5_Addr = RemoteAddr
  4.                 btfss   STATUS,Z                ;
  5.                 goto    ProcessRC5Done          ;
  6.
  7.                 movf    RC5_Cmd,w               ;
  8.                 andlw   0x7F                    ;
  9.
  10.                 select_w
  11.                 case    NUM_0                   ;
  12.                   clrf  Second2                 ; Zero pressed => Seconds = 0
  13.                 case    SEC_UP                  ;
  14.                   goto  IncSecond               ; Adjust time : Increment Seconds
  15.                 case    SEC_DN                  ;
  16.                   goto  DecSecond               ; Adjust time : Decrement Seconds
  17.                 case    MIN_UP                  ;
  18.                   incf  Minute,f                ; Adjust time : Increment Minutes
  19.                 case    MIN_DN                  ;
  20.                   goto  DecMinute               ; Adjust time : Decrement Minutes
  21.                 case    HOUR_UP                 ;
  22.                   goto  IncHour                 ; Adjust time : Increment Hours
  23.                 case    HOUR_DN                 ;
  24.                   goto  DecHour                 ; Adjust time : Decrement Hours
  25.                 case    DAY_UP                  ;
  26.                   goto  IncDay                  ; Adjust Date : Increment Days
  27.                 case    DAY_DN                  ;
  28.                   goto  DecDay                  ; Adjust Date : Decrement Days
  29.                 case    MON_UP                  ;
  30.                   goto  IncMonth                ; Adjust Date : Increment Month
  31.                 case    MON_DN                  ;
  32.                   goto  DecMonth                ; Adjust Date : Decrement Month
  33.                 case    YEAR_UP                 ;
  34.                   incf  Year,f                  ; Adjust Date : Increment Year
  35.                 case    YEAR_DN
  36.                   goto  DecYear                 ; Adjust Date : Decrement Year
  37.                 case    INDEX_UP                ;
  38.                   goto  DecDispOffset           ; Adjust index sensor Offset, rotate display left
  39.                 case    INDEX_DN                ;
  40.                   goto  IncDispOffset           ; Adjust index sensor Offset, rotate display right
  41.
  42.                 ; Toggle functions
  43.                 movf    RC5_Cmd,w               ;
  44.                 xorwf   RC5_Cmd2,f              ;
  45.                 btfsc   STATUS,Z                ;
  46.                 goto    ProcessRC5Done          ;
  47.                 andlw   0x7F                    ;
  48.
  49.                 select_w
  50.                 case    BlueLine                ;
  51.                   goto  ToggleOuterLed          ; Blue Line
és alakítsd át ilyenre:
  1. ProcessRC5
  4.                 btfss   STATUS,Z                ;
  6.
  7.
  8.                 ; Toggle functions
  9.                 movf    RC5_Cmd,w               ;
  10.                 xorwf   RC5_Cmd2,f              ;
  11.                 btfsc   STATUS,Z                ;
  12.                 goto    ProcessRC5Done          ;
  13.                 andlw   0x7F                    ;
  14.
  15.                 select_w
  16.                 case    NUM_0                   ;
  17.                   clrf  Second2                 ; Zero pressed => Seconds = 0
  18.                 case    SEC_UP                  ;
  19.                   goto  IncSecond               ; Adjust time : Increment Seconds
  20.                 case    SEC_DN                  ;
  21.                   goto  DecSecond               ; Adjust time : Decrement Seconds
  22.                 case    MIN_UP                  ;
  23.                   incf  Minute,f                ; Adjust time : Increment Minutes
  24.                 case    MIN_DN                  ;
  25.                   goto  DecMinute               ; Adjust time : Decrement Minutes
  26.                 case    HOUR_UP                 ;
  27.                   goto  IncHour                 ; Adjust time : Increment Hours
  28.                 case    HOUR_DN                 ;
  29.                   goto  DecHour                 ; Adjust time : Decrement Hours
  30.                 case    DAY_UP                  ;
  31.                   goto  IncDay                  ; Adjust Date : Increment Days
  32.                 case    DAY_DN                  ;
  33.                   goto  DecDay                  ; Adjust Date : Decrement Days
  34.                 case    MON_UP                  ;
  35.                   goto  IncMonth                ; Adjust Date : Increment Month
  36.                 case    MON_DN                  ;
  37.                   goto  DecMonth                ; Adjust Date : Decrement Month
  38.                 case    YEAR_UP                 ;
  39.                   incf  Year,f                  ; Adjust Date : Increment Year
  40.                 case    YEAR_DN
  41.                   goto  DecYear                 ; Adjust Date : Decrement Year
  42.                 case    INDEX_UP                ;
  43.                   goto  DecDispOffset           ; Adjust index sensor Offset, rotate display left
  44.                 case    INDEX_DN                ;
  45.                   goto  IncDispOffset           ; Adjust index sensor Offset, rotate display right
  46.                 case    BlueLine                ;
  47.                   goto  ToggleOuterLed          ; Blue Line
(#) Mircsof hozzászólása Márc 2, 2015 /
Javítsatok ki ha-tévedek, de 150p/100s menetszámmal kell a légmagos trafót tekerni?
Ezzel kapcsolatban lenne egy kérdésem, hogy van egy HDD motorom, amin "kényelmesen" közvetlen a motor kerületén tudnék kialakítani egy csévetestet, de 50-60menet a max. ami ráférne!
gondoltam, mint a primer mint szekunder tekercset megfelezem ( a videofejben közel sincs 100menet...), járható út ez így szerintetek? Nem szeretnék wifi powerrel próbálkozni annak ellenére, hogy az leegyszerűsíti a tekercsgondokat....
Ez egyelőre csak elméleti kérdés, még csak próbálom eldönteni, hogy alakítsam ki a táp részét a propellernek, és mindezt hogy fogassam fel a lehető legalacsonyabb, és legstabilabb módon.
A hozzászólás módosítva: Márc 2, 2015
(#) tomi274 hozzászólása Márc 2, 2015 /
Készítettem egy légmagos tekercs primer oldalt Kkobra módszerével Nélküle ez nem valósulhatott volna meg, Köszönöm neki
(#) KKobra válasza tomi274 hozzászólására (») Márc 3, 2015 /
Ezt vissza utasítom! A Módszer Patexati fejlesztette ki
(#) KKobra válasza Mircsof hozzászólására (») Márc 3, 2015 /
Rosszul gondolkodsz a videó motorban van két ferrit lap és azok között van a tekercspontosan szemben egymással és elég közel egymáshoz teljesen másként viselkedik mint a szabadon álló tekercs
készítsd el ugyan úgy a tekercset mintha PC motorban lenne és helyezd el úgy mint én a wireles pówer tekercseit.
igy az állórészt a forgórészt meg hogy pontosan beleférjen
Tomi274 állórésze pontosan elférne úgy a hátfalba a forgórész egy műanyag gyűrűn amit a forgórészhez rögzítesz vagy nézd meg tibapu fazékmagos megoldását
nézd meg ezt is mielőtt elutasítod
A hozzászólás módosítva: Márc 3, 2015
(#) nagysasy válasza KKobra hozzászólására (») Márc 3, 2015 /
A videofejben levő tekercsek nem lennének használhatóak?
(#) Mircsof hozzászólása Márc 4, 2015 /
Kész a 886 táp panelje, sajnos a rögzítő furatok kicsit nagyobbak a kelleténél, de vagy ez vagy nem megy át a lukon a csavar
Már csak nyák kell az óra paneljához!
Élsöre jónak tűnik a táp panel, de valószínű, hogy az SK24 diódát cserélni kell, mert ha feltekerem a kitöltést 70 környékére, már most melegszik terheletlenül.
(#) nagysasy válasza Hp41C hozzászólására (») Márc 4, 2015 /
Köszönöm működik.
(#) patexati válasza Mircsof hozzászólására (») Márc 4, 2015 /
Hát 70% kitöltéssel nemcsoda ha melegszik Le kell venni,hogy a zener csak a csúcsokat csípje le ne azt fűtse a táp! Jó lesz az a dióda szerintem!
(#) Mircsof válasza patexati hozzászólására (») Márc 4, 2015 /
Egyelőre nem bolygatom a dolgot. Beszereztem egy 4,7R 10W ellenállást is, igy most már a videofej tekercse is "biztonságban" lesz. Hallgatok rád, és egyelőre nem bántom a diódát se meg úgy egyáltalán a táp részt!
Épp most sikerült kifúrni a megfelelő helyen a lukakat, és még a ferrit is egyben maradt. Most már tényleg csak maga a rotor kell, és egy megfelelő hely a falon.
UI: az USB bázis és az óra között van valami határ, mekkora lehet a vezeték, ami a légmagos tekercset hajtja egy méter még belefér?
A hozzászólás módosítva: Márc 4, 2015
Nem egészséges ha hosszú de szerintem ha ilyen hosszú kell akkor legyen árnyékolt vezeték melynek a "harisnyája" a bázis GND-re van kötve. A tekercsnél nem kell sehová kötni,de jól szigeteld le és forraszd be nehogy valami zárlatot okozzon.
(#) nagysasy hozzászólása Márc 4, 2015 /
Elkészült az óra köszönöm a sok segítséget mindenkinek és a kitartó türelmet.
(#) patexati válasza nagysasy hozzászólására (») Márc 4, 2015 /
Gratulálok! Szép stabilan megy! Jöhet a következő
(#) nagysasy válasza patexati hozzászólására (») Márc 4, 2015 /
Köszönöm. Azt most videofej motorral csinálnám és az is 16f628-al lenne de az már az Rtc-s óra lenne. Most az a bajom hogy a videofej ami nekem van annak az alsó része forog a teteje pedig áll most ezt kellene összehozni valahogy. Vagy csináljak erre is olyan tekercset mint a ventié? Illetve jó e hozzá a 16 gombos távi vagy csináljam meg a 16+2 gombos távit?
(#) Pali79 válasza patexati hozzászólására (») Márc 4, 2015 /
Az nem gond, hogy az SK24 schottky és nem zener?
A zener nem igazán melegedett jóformán alig emelkedett a hőmérséklete, csak a dióda melegedett fura mód, pedig gyors típus, és áram se folyt rajta, ha minden igaz
Itt a vége, holnap még megforgatom a tengelyt egy fúróval, hogy a hordozó nyák széle nem "üssön", de ez a késznek tekintett verzió részemről.
(#) tibapu válasza Mircsof hozzászólására (») Márc 5, 2015 /
Az valóban nagyon furcsa ha a dióda melegszik.Az én tápom így néz ki.Ilyen hajtja a 67 LED-es órát is avval a külömbséggel,hogy abban 5V-os kocka van.
(#) Mircsof válasza tibapu hozzászólására (») Márc 5, 2015 /
Szia kicsit elgondolkodtam a dolgon én is, hogy miért is melegedhet, hiszen elméletben megfelel arra a pozícióra. A végén arra jutottam, hogy kipróbáltam úgy a tekercset, hogy raktam rá egy egyutas egyenirányítást, és egy puffer kondenzátort 250V 47µF és megmértem a feszt. Ekkor kiderült, hogy a kondenzátor olyan 40V ra töltődik fel nálam, minden terhelés nélkül. Az SK24 40V 2A típus, így gondolom a tüskék fűtik, mert csak akkor kezd el melegedni, ha feltekerem a kitöltést 50 fölé. De nem hiszem, hogy lesz vele gond, mert forgás közben úgy is lehűl, Sleep modban meg kisebb a kitöltés. Ha netán a motor állna meg működés közben akkor tényleg lehet vele gond, de ezt még kipróbálom, ha oda kerül a sor, ha gond lesz vele akkor cserélem. Kicserélném már most is, csak nincs SMD diódám ami tudná ezt az áramot, mind csak 1A terhelést tud, és nem szeretném gányolni a nyákot
A hozzászólás módosítva: Márc 5, 2015
(#) domdomgin válasza bernardo hozzászólására (») Márc 5, 2015 /
please give me hex file for base prop rc5remote
.thank you.
domdomgin@yahoo.com
Következő: »»   367 / 489
