Fórum » Pickit2 továbbfejlesztése
Lapozás: OK   12 / 22
(#) Hp41C válasza Hp41C hozzászólására (») Jan 24, 2015 / 2
A párhuzamos felületű PIC -ek programozásának tesztelése alatt sokat kellett számolnom az éleket egy-egy vonalon. Felmerült az ötlet, hogyan is lehetne automatizálni a számlálást. Végül a Saleae analizátorhoz írtam egy pulzus számláló protokol analizátort. A mellékletben levő képen a 16C54 Clkin lábára menő pulzusokat számlálja. A csomagban található dll -t csak be kell másolni a Saleae analízátor telepítési könyvtárában található Analyzers könyvtárba.
(#) kissi válasza Hp41C hozzászólására (») Jan 24, 2015 /
Köszi, ez jó lesz !
(#) kissi válasza Hp41C hozzászólására (») Jan 25, 2015 /
Megnéztem az 1.1.15-ös verzió alatt jónak láttam, aztán rákerestem a neten és béta verzióként van 1.1.34, ami sokkal többet tud ( protokolokból is, többek között !). Feltelepítettem, de ez alatt nem látszik az általad készített protokol analizátor ( van egy menü, ahol fel lehetne vetetni elvileg egy fejlesztést, de ott meg nem látja a *.dll-t ( csatolok képet )! Tudsz esetleg valamit csinálni vele?
(#) kissi válasza kissi hozzászólására (») Jan 25, 2015 /
Találtam benne menüpontot, ahol még több mindent is tud , nagyon jó ez az új szoftver !
(#) Hp41C válasza kissi hozzászólására (») Jan 25, 2015 /
A 1.1.34 -hez más API -val kellene fordítani. Köszönöm az ötletet, töltöm is lefelé az új verziót.
Kicsit nehezen ment fel a XP -re, de fut rendesen, Tényleg nagyon jó.
A gyakorlat jó lesz a PIC ISP dekódolásához...
A hozzászólás módosítva: Jan 25, 2015
Nincs mit, végre én is tudtam Neked újat mutatni !
Jó volt, hogy feldobtad az ötletet, mert mostanában nem kellett ez a hasznos és olcsó eszköz... kíváncsiságból ránéztem a honlapjára, ekkor láttam, hogy több MARKER-t is be lehet állítani, kerestem az enyémben. nem találtam ! Ekkor kezdtem az új verzió után kutakodni és letöltve jött a csodálkozás !
Jó lenne az általad kifejlesztett dolog az új verzióban is, mert ott "csak" megszámolja, de nem látom közben, hogy hanyadiknál járok, tehát HAJRÁ és köszi a munkádat!
(#) Hp41C válasza Hp41C hozzászólására (») Feb 1, 2015 /
Köszönöm a felajánlott kontrollereket, segítségükkel leteszteltem a 18C -k programozását is.
Kijött még egy-két hiba. Még egyszer köszönöm.
(#) Hp41C válasza kissi hozzászólására (») Feb 4, 2015 /
Egy kicsit továbbfejlesztev, 1.1.34 -re fordítva:
(#) Hp41C válasza Hp41C hozzászólására (») Feb 25, 2015 /
Nekikezdtem a PIC32MZ családnak. Megint átírhatok mindent...
(#) Hp41C válasza Hp41C hozzászólására (») Márc 1, 2015 /
Már kezd működni.
(#) Hp41C válasza Hp41C hozzászólására (») Márc 6, 2015 /
Lenne egy-két kérdésem a PIC32MZ -kkel kapcsolatban:
Sajnos nem igazodok ki az adatlapben és a programozási leírásban. A IPE 2.26 és a PICkit3 nem hajlandó csak a program memóriába írni...
-- Mekkora is a Boot Flash memória?
- Az adatlap szerint 80k. De itt két Boot Flash terület van. A 80k az összes terület vagy területenként van 80k?
- A programozási leírásban az szerepel, hogy a konfigurációs regiszterek a Boot Flash terület végén vannak. A címeik pedig az alábbiak:
Boot 1 Flash Config: 0x1FC4FFC0 .. 0x1FC4FFFF Altarnate Config: 0x1FC4FF40 .. 0x1FC4FF7F
Boot 2 Flash Config: 0x1FC6FFC0 .. 0x1FC6FFFF Altarnate Config: 0x1FC6FF40 .. 0x1FC6FF7F
De a 80k Flash memória 0x1FC4000 .. 0x1FC5FFFF ill. 0x1FC6000 .. 0x1FC6FFFF tartományt foglalja el. Akkor a konfigurációs regiszterek a Boot Flash tarományok közepén vannak?
Ha egy Boot Flash csak 40k, Flash memória 0x1FC4000 .. 0x1FC59FFF ill. 0x1FC6000 .. 0x1FC69FFF tartományt foglalja el. Ekkor a konfigurációs regiszterek nem a Boot Flash területére esnek.
A Code protect konfigurációs bitet kell legutoljára beírni. Valamint a Programming Executive segítségével 512 vagy 4 utasítás írható egyszerre.
-- Hogyan írható be a Boot Flash tartalom, ha két 64 byte -os területet ki kell hagyni, majd később külön kell beírni őket? Az egész Boot Flash tartalmat 4 szavanként (QWORD Program) kell beírni? Egy utalás van a konfigurációs regisztereknél, hogy QWORD program -mal kell őket programozni. Még egy érdekesség: Az MX -ek esetén a konfigurációs szavak kétszer írhatók törlés előtt, az MZ -k esetén csak egyszer...
A hozzászólás módosítva: Márc 6, 2015
(#) Hp41C válasza Hp41C hozzászólására (») Márc 7, 2015 /
A megoldás a PIC32 Family Reference Guide Section 48. Memory Organization and Permissions -ban.
(#) kissi válasza Hp41C hozzászólására (») Márc 7, 2015 /
Nem tudtam segíteni, de úgy gondolom, hogy biztatlak tovább, mert nagyon sok munkát teszel bele önzetlenül és nincs igazából más lehetőség a köszönetre
(#) foxi63 hozzászólása Márc 8, 2015 /
Segítséget szeretnék kérni, letöltöttem a PK2 höz egy ujabb decice.dat fájl-t. Most már választható a 18f24k50, viszont a PK2 nem ismeri fel. Ez idáig nem volt ilyen probléma sem 3,3V-os , sem 5V-os PIC-ekkel. A panel jó, más nincs is rajta.
Esetleg valaki égette ezt a típust?
A segítséeg megköszönném.
Üdv.: Foxi
(#) jefflynn válasza foxi63 hozzászólására (») Márc 9, 2015 /
Én 28K50-et használok PK2-vel, és nekem nincs ilyen gondom...
(#) Hp41C válasza foxi63 hozzászólására (») Márc 9, 2015 /
Melyik az a legfrissebb decice.dat fájl? A Pk2Devicefile.dat 1.62.14 -ben nincs benne. A Pk2DeviceFile.dat V 1.62.146 (Benne a típusszám 1.63.146 - sajnos elírtam) tartalmazza.
(#) foxi63 válasza Hp41C hozzászólására (») Márc 9, 2015 / 1
Sajnos a nevét ugye felül kellett írnom, ezért a módosítás dátuma a tegnapi. Ha jól emlékszem 2014 Novemberi lehetett.
Majd visszanézem valahol, hátha megtalálom vagy itt, vagy a másik pK2 topikban.
(#) Hp41C válasza foxi63 hozzászólására (») Márc 9, 2015 / 1
Nézd meg ezzel.
Úgy tűnik, sikerült megoldani, bár még csak kiolvastam, de az ID azonosítója nem volt jó.Köszönöm a segítségedet!
üdv.: Foxi
Köszönöm a visszajelzést, a család számos tagjánál elírtam az ID értékét...
Mégis van egy kis bibi...
Nem hajlandó a programterületet írni, kíváncsiságból átírtam a EEprom adatokat és azokat pedig írja visszaolvassa jól (olvasás előtt feltöltöttem 0xff-el.)
Mindjárt a első program adat is hibás erról pampulázik nekem.
Tanácstalan vagyok ez ügyben.
Találkozott már valaki ilyennel?
(#) Hp41C válasza foxi63 hozzászólására (») Márc 10, 2015 /
Sajnos csak 18F25K50 van itthon, de azt programozza rendesen.
Mikor mondja, hogy hiba van? Az írás alatt vagy egy később indított ellenőrzéskor?
Kiolvasásvédelem aktivizálva? A konfuguráció belső oszcillátoros letiltott MCLR funkcióval és / vagy a PGD ill. PGC lábak kimenetnek állítva rögtön a program elején?
A hozzászólás módosítva: Márc 10, 2015
(#) balint730 válasza Hp41C hozzászólására (») Márc 10, 2015 /
Meg szeretném építeni a pickit2.5-öt (pic2550) milyen alkatrészekben különbözik a cikkben lévő PK2-től?
Valamint mire kell odafigyelnem az építése során, esetleg valahol van leírás hozzá?
(#) Hp41C válasza balint730 hozzászólására (») Márc 10, 2015 /
Errefelé van leírás. Az alkatrész felhasználásban nincs nagy különbség, csak rákerült még néhány. Még egy PNP tranzisztor + 10 ohm + 33 ohm az AUX2 lábhoz, egy komparátor az Rx lábhoz. A kontroller két lábának megváltozott a funkciója, az eredeti funkció két fel nem használt lábra került át.
(#) Hp41C válasza Hp41C hozzászólására (») Márc 10, 2015 /
Sikeresen programozom a program és a boot 1, boot 2 memóriát. A konfigurációs regiszterek írásánál egy meglepő dolgot tapasztaltam. Csak a USERID mezőt állítottam át, a többi a törölt érték maradt. Beprogramoztam. Lehet, hogy a programozás még nem tökéletes, mert a kiolvasáskor ez fogadott: "Device is Code Protected and must be Erased first." Nem tudom törölni sem PICkit2 -val sem PICkit3 -mal. A PIC32MZ1024EGC064 revision 5, azaz az errata bejegyzése nem vonatkozna rá.
(#) foxi63 válasza Hp41C hozzászólására (») Márc 10, 2015 /
Felír mindent és ellenőrzéskor ír hibát.
SD és SCK nincs a programban használva.
Kiolvasásvédelem nincs aktivizálva. MRCL engedélyezve .
Az áramkörben sincs semmi más, csak egy mikro SD foglalat üresen.A tápon LM317 után 2x100nF
Esetleg lehet hibás a PIC majd cserélem, bár a tápfesz ellenőrzése után került beforrasztásra.
18F24K50 vagy 18LF24K50 -ről van szó? A VUSB3V3 hova van kötve?
18F24K50 esetén a VUSB3V3 láb és a föld közé egy 470nF los ESR kerámia kondenzátor kell akkor is, ha nem használjuk az USB modult. Ez a kivezetés egyben a belső tápáramkör (Core voltage) kimenete és a stabilitásához kell a kondenzátor.
18LF24K50 esetén a Vdd lábra kell kötni. Figyelem ennek a típusnak a Vdd értéke 3.6V.
Megoldódott a probléma!
Mivel sikeresn írtad a 25k50-et, összehasonlítottam a 24k50 az adatállományban editorral módosítottam, és jó lett.
programmemória írási szkript 298 ról 104re
és ProgMemWrWords 0x40 ről 0x20-ra
Köszönöm, javítom én is.
Van ott még egy-két elírás:
A 18(L)F2650 és 18(L)F4650 program memóriája 65536.
Következő: »»   12 / 22
