Élesztés.
A mély csatornához rendelkezel szűrőáramkörrel?
Bocs igazatok van most néztem az eredeti kapcsolási rajzot,engem az tévesztett meg ,hogy a Videoton panelen rá van írva sorba IB.IIC,IIIE---IVE ,VC,VIB és itt elírták a Bázis és az emitter fordítva van ráírva.Ezért szívtam szivarkát.
Igazad lehet. A műszerész szakma a józan megfontolásból indul ki. Nem kell rálépni egy Jack csatlakozóra, csak mondjuk üzem közben ki-becsúsztatni párszor, és repülnek a hangszórók. SPADE, vagy SPEAKON , de még a csíptető is stabilabb megoldás ott ahol az ember buliba viszi a cuccot. Otthoni zenehallgatás nyilván más kategória és azon belül is más a Hifi és a High End. Ott megengedhető az aranyozott banáncsatlakozó is ezüst kábellel. Nyilván ha mondjuk egy Kimberre rálépne valaki nálam, akkor nem lennék vele egyszerűen szólva sem elnéző.
A passzív elsőrendű szűrő meglásd kevés lesz, még a másodrendű sem az igazi, magamnak is kénytelen voltam rajzolni egyet. Ha pedig aktív elem kerül bele, kézenfekvő azzal végeztetni a keverést.
Hát, mindenesetre fogok építeni majd egy aktív szűrőt is, csak legyen időm rá
Addig egyesítsd a két csatornát mondjuk 4k7 ellenállásokkal, de nyugodtan mehet a mély akár az egyik csatornára is, a sztereó műsorok mélyhangjai oldalanként nagyjából egyformára vannak keverve.
Mi a véleménye a kedves hozzáértő fórumozóknak az alábbi IC-ről? TDA7498 Érdemes ezzel a jószággal barátkozni? A válaszokat előre is Köszönöm!
Már neutrik speakont-t használok kimenetre, de 98-ban nem volt ennyire elérhető minden és a siheder létra alján azt hittem nincs is nagyobb végfok a qvad-nál akkor miért érdekelt volna a nagy jack kimenet. Tudom hogy nem jó mert kis felületen érintkezik.
Még lenne egy olyan kérdésem, hogy Technics vagy Onkyo között ki mit választana?
Néztem egy Technics SU-500-at, és egy Onkyo TX-300 rádió+tunert, de nem tudom melyiket érné megvenni a 4 Ohmos hangfal problémámra. Hangzással kapcsolatban van valakinek infója bármelyik típusról? Elsődlegesen a mély tartománya érdekelne, mert loudness ide, vagy oda, elég sok erőlködő azzal is vérszegény produkciót nyújt. A jelenlegi Philips FA561-es csodám is hasonló kategória, mégis gyári állapotában eléggé halovány teljesítményt nyújtott, pláne mély részlegen, de a módosítások után teljesen korrekt hangja lett. Ellenben nem szeretném megölni a 4 Ohmos hangfalakkal, így arra jutottam, hogy lecserélem.
Miért nem építesz egy olyan rendszert ami minden igényedet kielégít?És akkor nem kellene válogatnod.Vagy próbáld ki ha érzékenyebb hangrendszert használsz,lehet hogy a gyári erősítő is tud szépen szólni.Amúgy általában a gyári erősítők zöme 4-16 ohm impedancia illesztéssel rendelkezik.
Szia! Sonny007 kollégát kérdezd!
Szia! Én visszanyúltam a régi emlékeimhez és vettem egy Unitra torony erősítőt. Talán Grundig(?) koppintás volt. WS432 névre hallgat. Szeretem a hangját. Még az új S90-es hangfalaimmal nem volt módom kipróbálni. Amúgy a Tento S90 elég durva bármilyen erősítőn Loudness nélkül is. Különlegessége az erősítőnek, hogy akár 4 hangfalat is ráköthetsz élből, tehát a 4 Ohm nem lehet gond.
Már letudtam az erősítő kérdést, egy BLAUPUNKT Artech MA-5790-el, remélhetőleg hozza az elvárt szintet.
2000 évi RT évkönyvben publikált Urbán féle verzióval jártam meg, amiben 3 tekercs van.
Idézet: „kigyulladt és szó szerint lángolt.” Az ilyen hozzászólásokért külön élvezet olvasni ezt a fórumot. Sírásig tudok röhögni az ilyen "esettanulmányokon". ![]() A hozzászólás módosítva: Márc 19, 2015
Egy APT-100-at "tesztelgettem" még középiskolában, miközben gondatlanságból rövidre zártam a kimenetét, de nem lett semmi baja. Ezután szándékosan tartósan is rövidre kötöttem, de azt is túlélte. Még haza sem értem, azonnal kipróbáltam a Quad-on is. Hát nem kellett volna. Kuka lett a panel is, mert annyira megégett. Ezután jött a hidalt verzió (4 panel, 2-2/oldal) +-45VDC-n. BD245C-vel készült panelek nem bírták sokáig, majd jött BD249C. Bedobozolva beleestem én is az olcsó Jack hibájába. Első bekapcsoláskor füst. Nem gondoltam rá, hogy a Jack test galvanikusan kapcsolódott a dobozzal. Mivel a tápja egész tűrhetőre sikeredett (teljes kivezérlésnél 0,5V-ot esett a +- ágon mérve) 1000VA-es toroid 2x22000µF-al, ezért még tervben van az újraélesztése.
Tanulópénznek legalább jó volt. Egyébként nekem az a magánvéleményem, hogy legjobb a védelem részeként egy túláram védelmet beiktatni, ami hamar lekapcsolja a kimenetet ha túláramot érzékel, de persze emögött is füstölős tapasztalatok vannak...
Tegnap nekem is sikerült ívhegesztenem az oszcilloszkóppal,egyik fele testre másik meg a negatívra rácsúszott véletlen,itt is volt 124V DC nyi "lángolás" szó szerint lelottyant a mérőcsúcs egy része
Üdv. Uraim. Az eredeti pa-300-as utánépített nyákja elbírja még a +-70,5V-ot? Találtam egy combos trafót csak félek hogy ez a feszültség már sok lesz a +-60 helyett. Ő lenne az
Tekerj le pár menetet a trafóról
Azt Te tudod hogy a tranzisztorok mekkora fesz tűréssel vannak rajta.Ha a végek 140v- ak akkor sok.
Megkívántam Zotya1983 láttán, a Baji féle Fetes végfokot és összecsaptam egy ill kettő kísérleti példányt. Nem tudom hogy jöhet ki +-85v-on 400watt ebből, nekem +-75v-on a következőket mértem> képek. (tápot kifelejtettem de pár voltot esik csak max kivezérlésnél) Erre a rezsó effektre, mi az orvosság ? Kisebb Rds-ű fetek, estleg kapacitást is figyelembe kell venni ? Nem nagyon értek hozzá, csak lelkesen olvasgatok. Hangja szerintem rendben van, zenével nem is fűt annyira mint műterheléssel. Fetek válogatva vannak, mert legelőször jobban melegedett 1db. A meghajtókat muszáj volt a bordára rakni, külön bordával igencsak el tud mászni a nyugalmi. köszönöm. A hozzászólás módosítva: Márc 21, 2015
Jó lett. Az 4 ohmon kb 400W.
Szia, szegény Baji fetest kínozzátok 75-85vDc vel,tudom annyi van megadva,de úgy nagyon füt,tudom nekem is volt.55vDc ről használtam amig megvolt és sokkal sokkal kevesebb volt a "rezsó"effektusa.Ez nem PA alkalmazásra való,de otthoni használatra 55 voltról tökéletes.Beag 2x55vDc trafóról használtam és a hangja nekem tetszett,nagyon szép teli hangzású.
75vDc ről használva átfütötte a bordát percek alatt,pedig hatalmas volt a felület. De ez csak az én magán véleményem és tapasztalatom.
Épp azért nem akartam max feszen, gondoltam 250-300wattot 8ohmon csak elbír. 200w is ép, hogy megvan 75v-al. Majd letesztelem mennyire megbízható, ha egy dobozba is beépítem, aktív hűtéssel , kopp gátlóval, cilp-el stb. Élesztésnél én is +-55v-al próbálgattam ott sem bírtam magammal meghallgattam és mértem. 95w 8ohm 145w 4ohm, de fűtött ott is rendesen, sőt 3-20 watt között is igen fűt. Azért félelmetes, mert a tranyó 85-90fok pár másodperc alatt, és a borda nehezen veszi át a hőt, ha lenne réz lemezem azt is kipróbálnám.
Kérdés még maradt, más típusú Fet-el lehet javítani a Kazán effekten, nehogy tűzijáték legyen belőle ? Ha nem akkor, valami szobai erősítő lesz belőle, csak szebben megcsinálva.
Szia! Ennek az erősítőosztálynak ez a természetes melegedése, nem tudsz vele mit kezdeni. A kimenő áram 40/8=5A. Ez az effektív áramerősség a 75V (számoljunk 70V-tal) tápfeszültséggel kiszorozva adja a felvett 350W-os teljesítményt. Levonva a hasznos 200W-ot marad 150W elfűtendő. Az bizony megfelel egy kisebb fűtőtestnek.
Sokakat meglep mit eszik egy ekkora tápfeszültségű erősítő kisebb teljesítményen. Az egyszerű példa kedvéért vegyünk 8W-ot, 8 ohm-os hangszóróval. A kimenővel megegyező felvett áram 1A. A tápunk bizony kénytelen 75W-ot pumpálni az erősítőbe, amiből azt 8W-ot leszámítva mimás lehet mint hő.
Köszi, megint sokat tanultam
A kézzel írt mérési eredményeidnek van egy kimeneti feszültség sora, és egy másik feszültség érték a 8 R után.
Feltételezésem szerint, a kimeneti feszültség a műterhelésen mért érték. De micsoda a másik, a 8R utáni érték? Segítenél értelmezni?
Szerintem a magamnak oda írt, mért 1khz szinusz feszültség érték 8ohmal számított watt, 190és 200w, egyik és másik végerősítőn. Ami előtte van, meg terhelés nélkül 47volt négyszögesedés előtt.
