Fórum » LED-es kivezérlésjelzők
Témaindító: KeserűCukor, idő: Márc 27, 2006
Hello.Én megcsináltam eztés még jó pár haverom mindnek megy tökéletesen 20 ledből.Ezt ajánlom ha tényleg profit akarsz az IC-t nem ajánlom mert forósodik vagy ha nem idővel hamar tönkremegy.
Hy
De ezt meglehet csinálni úgy is,hogy csak 8 led legye?(vagy esetleg 10)
Ja látom igen.
Bocsi köszi a segítséget
Igen meglehet akár 1-re is de akár 800000 re is de 800000-re nincs értelme mert a fele világítani fog.Adok egy tippet csináld jó erős ledekből pl kékből
értem köszi
Hello
A BAT85 helyett mi más felel meg ?
2 db LM3914es ICből építettem 20LEDes feszültségszintmérőt. A LEDek áramát hogy tudom állítani ebben a kaszkádosított kapcsolásban? Mert jelen esetben kb. 500mA-t eszik az áramkör. (a két ellenállás más értékű)
Talán, ha tranzisztorokkal invertálod a ledek meghajtását... Bár így már alkatrész temető lesz.
Az a 22k mintha ott sem lenne...
Adatlap szerint R6=1k1, R7=2k4. Ekkor 10mA-rel hajt.
Valamelyik TTL IC-vel nem magoldható, esetleg egy inverterrel?
Lehet... Mindenesetre olyan kell neked, ami elbírja a kimenetén a 20-30mA terhelést.
Vagy bekötöd így és inverz kijelzésed lesz. ![]()
az inverz kijelzés mit jelent?
tudnál egy példát mutatni az elgondolásra?
Az összes led világít és egy sötét szaladgál köztük, föl-le. (remélem érthető...?)
üdv
A lineáris és a logaritmikus kivezérlésjelzők között mi a különbség?
hali
4007 es diódát nyugodtan betehetsz helyette
a logaritmikus az dB ekben számol... egy led általában ott mindig világít mivel 1=0dB lineáris mértékbe a 10 az logaritmikusan 20dB, a 100=40dB, és így tovább az 1000=60dB.
lineárisnál nem hatványra emelünk ugyanannyi "idő" között hanem összeadunk.(lásd pl A-s ill B-s poti) szerintem nem nagyon érthető ez igy de nem tudom jobban megfogalmazni ![]() Skip
Értem köszi
![]() 24V-al működne a 30 LED? Ha csinálok 2x30 LEDest, akkor az úgy működne mint ha 10 LEDdel csinálnám vagy csak egyszerre több LED gyúlna ki ? Kezdő vagyok úgyhogy el kell nekem nézni a sok kérdést ![]() Köszi, üdv
Hát fogjuk rá,hogy értem
![]() Szerinted melyik a jobb?
Megpróbálom lefordítani neked gyakorlati módon vizuálisan
![]() Készítünk egy teljesítményjelzőt 100W-os erősítőhöz,10 LED-el. LM3914= lineáris skálaval:10W-20W-30W-40W-50W-60W-70W-80W-90W-100W Tehát minden eggyes LED 10W teljesítménynövekedés. LM3915=logaritmikus skálával:0,19W-0,39W-0,78W-1,56W-3,12W-6,25W-12,5W-25W-50W-100W Itt minden újjab LED a teljesítmény duplázzása. Melyik a jobb?Mire? A lineárist inkább műszerkapcsolásokban alkalmazzák. A logásat álltalában audiotechnikában kivezérlésjelzőnek.
Azért ez így ebben a formában nem teljesen igaz.
Ha lineárlis kivezérlésjelzőt építesz, az a feszültségszintben lesz lineáris, teljesítményben négyzetes karakterisztikájú lesz. A logaritmikus pedig a feszültségszintben lesz logaritmikus. Mivel tudtommal a hallásunk is logaritmikus, így a logaritmikus kijelzésnél sokkal plasztikusabban látszik a hangerő - a kijelzés követi a "hangosságérzet"-et.
Értem köszi szépen mindkettőtök segítségét.Lenne még 1 olyan kérdésem ,hogy ez a kapcsolás ez milyen?Bővebben: Link
Ha megnézed a tranyók bekötését láthatod, hogy szimmetrikusak egymáshoz képest ergo lineáris a viselkedése... Szerintem.
Olyan kapcsolást nem tud valaki UAA180-al,hogy ha ráadom a 12 voltot akkor szépen lassan kezdenek el kigyulladni a ledek és égve is maardnak?Hogyan lehet ezt megvalósítani?Tud valaki ilyen kapcsolást! Köszi előre is! ![]()
Talán, ha egy kondenzátort töltenél egy soros ellenáláson (vagy áramgenerátoron) keresztül és a kondi sarkára kötnéd az ic bemenetét.
Kaqkk mestertől kaptam egy extra szuper kivezérlésjelzőt (Köszi szépen!!! ![]() ![]() Azt javasolta, hogy rakjam fel ide, és közösen megoldjuk a problémát. UAA180-as IC-k vannak az áramkörben, mégpedig kaszkádolva. Néztem az IC adatlapját, és egészen hasonlít is a kaszkádolt kapcsi rajzra, csak a probléma ott kezdődik, hogy nem tudom, mi az a Vcontrol (talán a hangfrekis jel?), miért kell két tápfeszültség neki?(vagy hogy is van ez?) Próbáltam úgy, hogy a +Vs-en adtam neki 12voltot (viszont kicsit megijedtem, nehogy tönkretegyem az IC-t, mert az is oda van írva, hogy max. 6V...), a Vcontrol lábra pedig ment az mp3 lejátszó, de egy led sem világított... (földeket összekötöttem) Próbáltam kigobozni a sima (kaszkád nélküli) kapcsi rajzból, hogy melyik láb milyen feszültséget is kaphat... Ennyire jutottam. Tudtok segíteni? Köszönöm szépen! Ui: ja, nálunk görbül a tér ![]() |
