Lapozás: OK   659 / 1180
(#) x555 válasza ktamas66 hozzászólására (») Ápr 12, 2015 /
Tényleg ez az köszönöm mindenkinek a segítséget!
(#) rammeradrian válasza mikrokapcsolo hozzászólására (») Ápr 12, 2015 /
Akkor jók az információim, köszi! Kipróbálom mindenképpen! A többit majd még utána meglátom
(#) killbill válasza rammeradrian hozzászólására (») Ápr 13, 2015 /
Elso ranezesre DMX-esnek tunik, de a panel fenykepe alapjan szerintem nem DMX kimenete van. A csatlakozohoz meno harom vezeteknel milyen feliratok vannak a panelon? A csatlakozo bekotese sem DMX-es, mert a DMX-en a GND az 1-es lab, itt meg a kettes.
A hozzászólás módosítva: Ápr 13, 2015
(#) rammeradrian válasza killbill hozzászólására (») Ápr 13, 2015 /
Csináltam két közeli képet, hatha segít.
Vadaszkutya legyek, ha ez DMX. Legalabbis en ezekbol az alkatreszekbol nem tudnek DMX-es pultot csinalni, pedig terveztem es csinaltam mar par DMX-es eszkozt. Szerintem ez valamilyen multiplexelt analog kimenet lehet, erre utal a muveleti erosito is a (TL084) a kimenetnel.
Meg kellene nezni oszcilloszkoppal, hogy mi jon ki belole.
Szimmetrikus négyszögjel kimenete van, és a potméterek hatására a különbözö impulzusok amplitúdóját állítja.
Akkor jol gondoltam, ez nem DMX kimenet. Minden impulzus egy csatorna. Idomultiplexelt analog jel. Valahogy biztosan jelzi, hogy melyik impulzus melyik csatornahoz tartozik.
(#) kismukk hozzászólása Ápr 13, 2015 /
Meg tudnátok mondani, ez milyen kábelcsatlakozó?
A hengeres része rézből, a kúpos rész alumíniumból van, mérete 10 cm.
A hengeres részben beírás: MSt 10/2, belül az érintkezőknél 10A 250V
A neten a jelölés szerint nem találtam...
(#) elektroncso válasza kismukk hozzászólására (») Ápr 13, 2015 /
Szerintem ezt még Edison használta a lámpáján. Valami ősrégi, antik hálózati csatlakozó lesz szerintem, de még a hőskör előttről. Persze nem biztos...
U.i.:Jé,most nézem új címe van a témának.
(#) proli007 válasza kismukk hozzászólására (») Ápr 14, 2015 /
Hello! "Meg tudnátok mondani, ez milyen kábelcsatlakozó?" Igen. Életveszélyes!
(#) kismukk válasza elektroncso hozzászólására (») Ápr 14, 2015 /
Igazad van, ez tényleg nem mai darab... Nagyapám holmijai között találtam, talán az 1930-as évekből. Lehet, hogy valami speciális vasúti kábelhez való.
Az is lehet ám, hogy 24V-os fúrógép, vagy stekklámpa dugója volt, azért nem volt gond a fém ház, viszont nem törik el. Bedugni meg máshova nem lehetett..
(#) elektroncso válasza proli007 hozzászólására (») Ápr 14, 2015 /
Lehet, de nem hiszem. Rá van írva a határadat 230V 10A. Szerintem inkább azokból az évekből való lehet, amikor még nem voltak ilyen szigorúak az életvédelmi szabványok. A vasúti csatlakozó is elképzelhető, de én inkább ha már a 30-as évek akkor valami első világháborús katonai rádió alkatrészének,csatlakozójának gondolnám.
A hozzászólás módosítva: Ápr 14, 2015
(#) valaki2233 hozzászólása Ápr 14, 2015 /
Sziasztok, vannak STK795-518 feliratú "alkatrészeim" próbáltam találni hozzá adatlapot, de sehol se találtam egy használható adatlapot amiről be tudtam volna azonosítani. Tudtok nekem linkelni ilyen adatlapot?!
(#) villanyipi válasza valaki2233 hozzászólására (») Ápr 14, 2015 /
Majdnem 3 másodperc volt beírni googl-be és kiadta elsőre
(#) kameleon2 válasza rammeradrian hozzászólására (») Ápr 15, 2015 /
Csak egy kérdés: Esetleg nem 0-10V-os kimenete van?
(#) killbill válasza kameleon2 hozzászólására (») Ápr 15, 2015 /
Hogy lenne 0-10V, ha egyszer ipmulzusok vannak rajta? 6 csatornas.
A hozzászólás módosítva: Ápr 15, 2015
(#) kadarist válasza mraulajos hozzászólására (») Ápr 15, 2015 /
Minek a rajzjele van a nyáklapra rajzolva?
(#) dinamyte2012 hozzászólása Ápr 15, 2015 /
Egy tranzisztort szeretnék helyettesiteni de sehol nem találom. Nec japán 9349C . A segitséget előre is köszönöm.
(#) kadarist válasza dinamyte2012 hozzászólására (») Ápr 15, 2015 /
A szám előtt nincs betű?
(#) dinamyte2012 válasza kadarist hozzászólására (») Ápr 15, 2015 /
Szia . még annyi van rajta c317
Hogy néz ki? Mutass egy képet a tranzisztorról.
olyan mint a teljesitmény tranyó a bd244c
(#) dinamyte2012 válasza dinamyte2012 hozzászólására (») Ápr 15, 2015 /
egy fordulatszámmérőben van
nagyon egyszerűnek tűnik 3db ellenállás meg két kondi egy frgópoti meg egy dióda meg ez a tranyó. vagy nem tranyó hanem triak? lenne
ez a kis elektronika hajtja meg a mutatós kijelzőt
Van egy gyanúm, mégpedig az, hogy ez egy LM317. Rajzold vissza a kapcsolást és meglátjuk.
tudok neked képet küldeni e mail ben?
Nem kell küldeni, mert a hozzászólás írásnál ott van a fájl melléklet funkció. Kezdd a mondatokat nagybetűvel és írásjellel fejezd be!
Jó értem. Csak én egy anroidos kis gépen irkálok,és nem lehet összekapcsolni sehogyan a telefonnal. Se kábel se bluetooth. Ezért küldtem telefonról.
Még egyszer: rajzold vissza és akkor kielemezzük. Ha hasonlít az LM317 alapkapcsolására, akkor egy állítható feszültség vagy áramszabályzó lesz azon a panelen.
Következő: »»   659 / 1180
K�rlek v�rj...
