mér az mindent, innem letölthető az adatlapja : ACS712
-66 to 185 mV/A output sensitivity -Output voltage proportional to AC or DC currents A hozzászólás módosítva: Ápr 21, 2015
"66 to 185 mV/A output sensitivity" persze +,-, 30%
Nem tudom honnan vetted ezt a 30%-ot. A 66 és a 185 típus függő. 185mV-os 5A-ig mér, a 66mV-os pedig 30mA-ig.
saua: Szerintem az eltérés abból adódhat, hogy ebből a fajtából van több típus. Kérdés, hogy amihez írták a programot, az melyik fajta volt.
ez a gond, hogy az említett fórumon levő hozzászólásból pont ez nem derül ki.
a mérési tolerancia az adatlap szerint: "Total output error 1.5% at TA = 25°C" A hozzászólás módosítva: Ápr 21, 2015
75.7576 -t átírva 50.76053976653696 -re (ezt az értéket is a neten találtam) már egész jó eredményeket kapok 100 wattos izzón műszerrel mérve 450mA (arduinoval 455mA), 25 wattos izzón műszerrel mérve 110mA (arduinoval 120mA)
Nekem is van egy ilyesmi kutyum - hall-effektus elven mukodo arammero, es a valosag az hogy nagyon erzekeny a korulotte levo magneses mezore. Egy kis femdarab (persze amit vonzz a magnes) kepes nagy kitereseket okozni. Probald csak ki es kozelits hozza egy allando magnest.
Az a helyzet még azt sem tudom pontosan, hogy mire fogom használni, 3$ volt, annyit megér játszadozni vele.
Egy olyan problémám merült fel a programozómmal ami eddig rendesen működött arduino alatt, hogy most ezt a hiba üzenetet dobja ki: avrdude: warning: cannot set sck period. please check for usbasp firmware update. van valakinek valami ötlete?
Nem frissítettél semmit?
Nekem is mintha ezt üzente volna az usbasp eredeti firmware-re. A frissítés segített rajta.
Magát az Arduino szoftvert frissítettem, de azzal sem és a régivel sem megy.
usbasp van nekem is. A hozzászólás módosítva: Ápr 23, 2015
Nekem is van kinai USBasp-ém, és ezt az üzenetet kapom az első naptól fogva. Mivel ez csak figyelmeztetés, felprogramozza az AVR-t minden gond nélkül. Eleinte zavart, próbálgattam állítgatni az avrdude-t, meg az avrdudess-t is, de nem volt semmi változás. Leszedtem a fischl az utolsó drivert, de nem volt még egy programozóm. Most meg már nem foglalkozok az üzenettel.
Üdv mindenkinek!
Hosszas google túrás után sem sikerült rájönnöm hogy hogyan lehetne Androidra CH430 usb drivert szerkeszteni. ArduinoDroid-ot használom ami tökéletesen megy a klónokkal is, kivéve a ch340 usb soros chippesekkel. Ha valakinek van valami ötlete, vagy esetleg sikerült működésre bírnia az ne hallgassa el, köszönöm. ![]()
Nekem a Win8 magától felrakta, semmit nem kellett tennem.
Az a baj nálam, hogy nem is programoz a kis piszok
![]() Eleinte nekem is ki írta, hogy frissítsem a firmware-t de akkor programozott is és nem írta oda, hogy avrdude: warning: cannot set sck period.
Ha avrdudess-al programozol, akkor a bitclokot 90-100Khz környékére állítva már nem reklamál.
( bár azt nem tudom frissítés előtt elfogadta volna-e ezt a beállítást is.)
És egy firmware frissítés nem oldaná meg a problémát?
Vagy ez hogy működik?
Ahhoz kell egy másik programozó. A csökkentett órajelet azonban nem orvosolja. (bár ezt csak avrdudess-el programozva jelentkezett, arduinóval nem. )
Van még 1 ugyan olyan programozóm úgyhogy az nem gond...
Ha két USBASP-d van, akkor talán egyik kimenetét rá lehet kötni a másik kimenetére , valamint van egy jumper/vagy forrasztás , amit át kell tenni rajta (a reset lábat is ráköti a kimeneti csatlakozóra) Az után azt hiszem egy az egyben átköthető, de már régen volt. Igazából az egyik kimenetére rá kell kötni a másikat, mint normál atmega8 processzort . Amire vigyázni kell, a testvezeték.Egyes verziókban a 3.,4.,6. láb nem test! Ha ezeket használod testnek, akkor egy processzor már el is halálozott. Ez után avrdudess-el fel lehet programozni.
Rendben, kösz szépen, ha haza értem kipróbálom.
Frissítettem a firmware-t a változatosság kedvéért most más problémája van a programozónak...
avrdude: error: programm enable: target doesn't answer. 1 avrdude: initialization failed, rc=-1 Double check connections and try again, or use -F to override this check.
Sziasztok, kiprobaltam az MCP9701 homerot.
A neten mindenhol ezt a szamitasi modszert talaltam: (ADCvolt - 400) / 19.5 Az ADCvolt = ADC * 5 / 1024 Ezzel a szamitasi modszerrel nem mer -40 Cfokig, elmeleti szamitasokkal csak -20,5 -ig, habar az adatlapja -40 -ig irja. Na meg azt is hogy 0 Cfokon 400 mV -ot ad vissza. Ha megforditom a matematikai muveleteket, igy: ADCvolt / 19.5 - 400 , csak akkor jon ki az elmeleti -40 Cfok. Valaki mar probalkozott vele ? Szerintetek melyik eljaras lenne a helyes ? A hozzászólás módosítva: Ápr 24, 2015
Az avrdudess valamiért nekem is irkált ilyeneket. Ott a grafikus felületen volt valami órajel állítási lehetőség, az 1MHz-ről levittem 93KHz-re attól kezdve többé nem reklamált.
nekem nincsen sajna grafikus felületem csak cmd-ben tudom futtatni.
Itt megtalálod az avrdudess-t. De lehet cmd pront-ból is, -B kapcsoló után irod be az órasebességet. Pl.:
-c usbasp-clone -p m328p -B 12 -v Ha jól emlékszem mikrosec-ben van az idő megadva.. |
