Fórum » DCF77 óra Nixie-csövekkel
IN-16 de én Romániában lakom
Ott is van posta, ha jól gondolom... Sajnos nekem ilyen csövem nincs.
Van posta, csak nem tudom, hogy mennyire költséges Magyarországról a kiszállítás. Annyi baj legyen, megcsinálom 4 csővel
Köszönöm a segítségeteket! Végre kész lett a nixie órám, bár még nincs doboz, de ez legyen a legkisebb probléma . Úgy döntöttem, hogy 4017-et és atmega328-at és a kioperált óra oszcillátort használom, egy egyszerű programmal hibátlanúl működik. Pici fejlesztéssel tud dátumot és ébrestést is . Akit érdekel egy rövid videó az ITT megtekintheti.
Szép.
Én is a dobozolással vagyok meglőve egyenlőre. Mule v2 órát építgetem, de egyenlőre lövésem sincs mi lesz a dobozolásával. A hozzászólás módosítva: Jan 22, 2015
Vajon ez milyen óra itt Clooney bácsi mellett? Tomorrowland
A hozzászólás módosítva: Feb 20, 2015
Continuum? Alec laborja?
Bővebben: Link A kép közepén...
Sok-sok év után végre összeállt a nagy csapat. Vaterán sikerült az utolsó 3 darabot megvennem. Apró üröm az örömben, hogy bár vadi újak, néhol egy kicsit lepattogott a piros festék. Valószínűleg megpróbálom majd elcserélni a 3 csövet 2 ép festésűre. Valakinek úgyis az átlátszó jön be Úgy néz ki, hogy végre elkezdődik hobbi munkásságom legdrágább projektje..
7 csöves óra...?
Naná Most már az a menő..
Szia,
Melyik áramkört teszed be "alá"? Foglalatok...?
Foglalatok a héten meglesznek, az áramkörön vacilálok még..
Gyári az ebayről?
141-ekkel vezérled majd a csöveket vagy MPS-A-kkal?
Természetesen gyáriak, de nem az ebay-ről, hanem jegesmedve671 fórumtársunktól veszem, szerintem nagyon jó áron. A vezérlést szeretném 74141-el megvalósítani.
De hogy PIC, vagy AVR, még nem eldöntött.
Micsoda mák...
Jah, de 6 év türelembe került, mert akkor lett meg az első 4. Azóta várok még 2 darabra.. Most lett 3
180k 6db foglalatért jó árnak számít???
Egy kicsit alkudtam.. de ez itt nagyon off
Ha egy legurul az asztalról még mindig lesz hat darab. Előrelátó vagy
A Tom025 órához, valaki nem csinál 12órás picbe égethető verziót esetleg?
Ti terveznétek vezetősávot 74141 lába közé ha ez csökkentené az átkötések számát? Abból indulok ki, hogy 3-4 éve használom vicsys overkilljét Z566M-ekkel gond nélkül és ott is van ilyen (1,6-os IC láb forrszemek között 0,3-as vezetősáv). köszönöm, b.
Tulajdonképpen meg is válaszoltad a kérdésedet. Kellő odafigyeléssel, gondos tervezéssel és kivitelezéssel, lehet. Ilyenkor érdemes megfontolni a felületi védőlakk használatát.
A hozzászólás módosítva: Márc 20, 2015
Tesztelgetem a nixie órámat üzem közben (első körben dobozolás nélkül) és a következő eredményeket kaptam: 5 óra folyamatos üzem után, 9V DC-vel táplálva a kis hűtőbordával szerelt 7805-nek 35C a legmelegebb pontja, a step up converteré pedig 45C. Bekapcsol kijelzővel 520mA-t vesz fel, míg kioltott nixiek esetén 110mA-t. Egy lapos (20-22mm belmagasságú) viszonylag zárt plexi dobozt terveztem neki aminek egybefüggő kivágása lenne a csöveknél (a 6db 22-23mm átmérőjű kör helyett) illetve az alja plexin is lennének szellőző nyílások. Szerintetek ilyen hőtermelés esetén "dobozolható" a szerkezet? köszönöm.
Szerintem nyugodtan. A 45 fok az nudli..
Sziasztok! Meg tudná nekem valaki mondani, hogy mennyit ideig mennek el a nixie csövek.
Nekem egy IN-1-es napi pár órás üzem mellett nem bírja ki az egy évet. Az adatlapon 500 órát írt és kicsit keveselltem. Valóban csak ennyit bírnának?
Szia,
Sajnos a saját bőrömön kellett megtapasztalnom, hogy az IN-1-es egy nagyon "hálátlan" cső. Az élettartamával kapcsolatos félelemeid jogosak... Viszont tudok küldeni neked néhány újat ingyen! Kérek postacímet A Z573M csövek kikapcsolás nélkül mennek négy éve a tesómnál! A hozzászólás módosítva: Jún 29, 2015
Köszönöm az őszinte válaszodat és a kedvességed is. De ha így áll a helyzet akkor keresnem kell valami tartósabb megoldást. Nálam ezek a bemenetválasztó és hangerő szabályzó kijelzői lennének de már a második cső megy benne tönkre. Nincs kedvem állandóan a csöveket cserélni benne. A VFD csövek mennyivel tartósabbak?
Itt nem magával a nixie technológiával van a baj, hanem az oroszokkal. A Z560M sokkal tartósabb és hasonló a kinézete, csak szebb
Akkor megpróbálok szerezni belőle. Úgy látom a mérete is azonos, tehát beférne a helyére. Köszönöm a segítséget.
