Váltóáramú kommutátoros motor (fúrógép) fordulatszámát legegyszerűbben fázishasításos megoldással tudod szabályozni (triak - diak plusz egy két apróság).
Univerzális motor fordulatszámát legegyszerűbben egy változtatható kimenőfeszültségű trafóval (toroiddal) állíthatod. Ez összesen 1 db alkatrész.
Érdekelne mind két megoldás. Írnátok egy kicsit részletesebben ezekről?
Van jónéhány villanymotoros téma a fórumunkban is, de a barátod igen sok irodalmat hoz, ha rákeresel. tankönyv szerűen is.
Minden motor árammal működik, az áramok által létrehozott mágneses terek egymásrahatásából keletkezik a mozgás. Erősen ajánlott elmerülni a mágnesesség rejtelmeiben. A hozzászólás módosítva: Ápr 24, 2015
Ez nem olyan téma, amit a kezdők topikban iderittyentenek neked. Én gyorsított eljárásban kaptam a gyorstalpalót, úgy is egy hét volt.
Mikrovezérlővel szeretném egy villanypásztor működését figyelni. Nem tudom, hogy a pásztor impulzusait hogyan lehet a mikrovezérlő számára megszelídíteni? A segítséget előre is köszönöm!
Azt meg minek???
![]() De több nagy (például 220 KOhm) ellenállás sorban, 4V7 zener párhuzamosan...
Hogy ne menjenek ki a jószágok! Ha bedöglik valami jelezzen nekem! Hány wattos, hány darab?? A hozzászólás módosítva: Ápr 24, 2015
Innen szeretnék rendelni ellenállásokat. Szerintetek milyen lehet a minőségük? Valaki rendelt már innen ? És mi a különbség a kék alapú és a barna alapú ellenállások közt ? A hozzászólás módosítva: Ápr 24, 2015
Mennyit fogyaszt egy fűnyíró motorja folyamatos üzemben? Van egy új 1400Wattos gépünk,de a villanyóra szerint csak 0,7 KWh-át evett 1 óra alatt.
Egy motor fogyasztása a terheléstől függ. Ha folyamatosan a vakondtúrásokat faragod vele, akkor a teljes terhelésen megy, és esetleg még le is ég. Ha pedig üresjáratban járatod és csak a levegőt kavarja, egészen keveset fogyaszt. Nyilván normál használat során a fogyasztás a kettő között lesz valahol. Az 1400W a maximális teljesítménye a motornak.
Ok. Köszi, kipróbálom.
Köszönöm a többieknek is.
Kapcsoló üzemű tápoknál a bemeneten lévő szűrő 3. pontját, ami a két kondi között van, hova kell kötni? Van egy ATX tápom darabokban, amit jó lenne összerakni, csak most kicsit összekavartak, mivel nem igazán jön át, hogy simán gnd-re, vagy védőföldre gondoltak. Minden rajzon máshogy szerepelnek a jelölések... Ilyesmire gondolok: Bővebben: Link Bővebben: Link A hozzászólás módosítva: Ápr 25, 2015
Bővebben: Link Azt szettném kérdezni, hogy kapcsolásban lévő c3 mire szolgál? Előre is köszönöm.
Hello! Differenciáló tag. "Gyorsítja" a tirisztor begyújtását. Vagy is R1/R2 feszültségosztóként szerepel, de a gyors jelváltozáskor (ami a gyújtáshoz szükséges), megszünteti a leosztást.
Kisèrleteztem vele ès arra jutottam, hogy ha leveszem 1µF-ra akor megy legszebben a motor. Mi okozhatja azt, hogy a jelhez kèpest nagyon sokat kèsik a szikra. Valahogy olyan mintha lenne a kapcsolásnak egy késleltetése. Lehetne segíteni valahogy ezen?
Ezt ne tőlem kérdezd meg, hanem a megfelelő topikban azoktól, akik ilyen gyújtást készítenek..
Egyébként a gyújtás időpontja függhet a kapcsolás feszültség küszöbértékétől, de a mágnes és a tekercs mechanikai helyzetétől is. Ne adj ég a tekercs polaritástól (kivezetés cserétől) is. Vagy is az előgyújtás szögértékét ellenőrizni és szükség esetén beállítani szükséges. De ha lehet ebbe én nem szólnék bele.. A hozzászólás módosítva: Ápr 25, 2015
A mehanikai rész azt meg oldom. Kicsit rosszul fogalmaztam a kérdesemet. Lehet helyesebb; kapcsolásomban az időre ki hat-e valami? Pl 15nF, vagy a 10µF az időre nem kellene hogy kihatasal legyen, jó gondolom. BT151 tirisztort használok.
Leégett a drillem motorja (multifunkciós forgó kéziszerszám). Arra már rájöttem, hogy nem ajánlatos huzamosan maxon működtetni, de nem kellett 5 perc se, hogy felforrósodjon. Most készülök újratekerni. Mit tehetnék, hogy legközelebb később égjen le?
Akár egy megfelelően méretezett áramkorlátozó ellenállás is sokat segithet adott esetben..
A tekercselésre gondoltam. Megfelelő átmérőjű huzalom van, de nagyobb menetszám vagy nagyobb átmérő nem segítene valamennyit?
Azt hittem, van benne hőbiztosítás, de az már a motor haldoklása volt. A motor alján a szellőzőnyílás is el van fedve a gép burkolata által, mondjuk nem tudom, jó lenne-e, ha azt a hőt a kezemre fújná a gép. Így viszont nem lehet fogni a motornál.
Nem kell borotvaélen járatni. Elég csak kb. kétharmadon. A maximumot tudja, de nem bírja.
Ezek szerint ez is olyan, mint amikor a maximális terhelést csak szükség esetén rövid időre bírja el valami.
Nézegetem a motorokat ebayen, van pont ugyanilyen is: 4.5-15V/no load: 0.37A/16.400 rpm. (Utóbbi annak fényében érdekes, hogy 20.000-es fordulatúnak van mondva a gép.) Van egy ilyen motor is, ez jó lenne? 11.1V/no load: 1.2A/30.000 rpm
Az imént ránéztem szkóppal egy BT151 tirisztor+poti+tranyó+elko összetételű motorvezérlő kimenetére terheletlenül, és bárhogy tekertem a potit, ugyanaz a táp feszültségű periodikus fesz volt rajta. A tirisztor így működik, vagy elszállt?
A vezérlőhöz tartozó motor leégett. Az újratekerése vagy nem sikerült, vagy a tirisztor szállt el.
Terheléssel (pl. izzóval) is ez a helyzet?
6Ohm 10W ellenállást aggattam rá, mintha nem csináltam volna semmit. Kiszedtem végül a tirisztort és kipróbáltam, működik-e funkciója szerint, működik. A motort megtekerem még egyszer, hátha valami kontakt volt rossz az előbb. Idegesítő, mert pont ezen a hétvégén lett volna időm dolgozni a géppel.
Sikerült megjavítani, kis hangolás után a hangja is a régi.
![]() Erre a kérdésemre valaki tud mondani valamit? Ez az eredeti motor adatlapja, ez pedig amire cserélném. A táp 12Vdc, 2A.
Feszültségmérésnél a mért feszültség végig az eszközben marad? Pl. ha multiméterrel rámérek a 230V-ra, akkor meddig marad meg a 230V? Bemegy az egyik tüskén és utána mi történik? Leválik valahol a műszeren belül vagy a másik tüskén "távozik"? |
