A feszültség az eszköz bemenete és kimenete között áll fenn. A belsejében megoszlik az ellenállások arányában.
A feszültség az nem távozik, hanem van vagy nincs. Esetleg az áramnak lehet ilyen távozós aspektusa.
A tv sorkimenő tappancsát hogyan lehet leszedni és visszarakni?
Szia! Be és kiakasztásos technikával lehet betenni és kivenni a klipszet. Ilyenkor jól jön egy csavarhúzó, a rugós érintkezők kipattintására.
Sziasztok. Megépitettem a mellékletben csatolt fordulatszám szabályzót, de valamiért nem működik, és nem találom a problámát. Amikor csavarom a potit a trafó 11,5V 25VA, egyre jobban zúg, és mintha a IRFZ44N is zúgna, vagycsak ágy tűnik, de az biztos hogy melegszik. Képeket mellékelek.
(képen 2015 felirat feletti drót úgy néz ki mintha összérne a vezetősávval, de az csak úgy látszik) A hozzászólás módosítva: Ápr 26, 2015
A T betű feletti forrasztás is mintha hozzáérne a teliföldhöz.
Hello! Ha nem vagy járatos a dologban, légy óvatos! A nagyfeszültség pufferkondezátora maga a képcső, mely hosszú ideig megtartja töltését. Tehát ki kell sütni. De a töltés még kisütés után is idővel re-kombinálódik..
A NYÁK-on sok helyen úgy tűnik, hogy zárlat van. Mérd körbe műszerrel, hátha. Esetleg a D3 jelű dióda fordítva van beforrasztva (tervezési hiba).
A 2015 felett egy alkatrészláb nagyon zárlatveszélyes, vágd le a forrasztásig.
Azt szeretném megkérdezni, hogy az Árammérő sönt számítás eredményeként miért negatív előjel kerül a kalkulátor eredménylistájára. Pl: Maximális átfolyó áram: 3 A Maximális műszer áram: 10 A Műszer belső ellenállás: 1.1 Ohm Sönt értéke: -1.429 Ohm Sönt teljesítménye: -12.86 W Elnézést, ha nem túlzottan ide passzoló kérdés, csak érdekelne.
Ha a műszer tud 10 A-t mérni de te csak 3 A-rel akarod terhelni, nem kell sönt.
Hello! Azért, mert a maximális áram kisebb mint a műszer árama. Hogy akarsz 10A-es műszerhez 3A-ra söntöt készíteni?
Alkatrész lábat levágtam, diódát megcseréltem (szükséges a hűtőre tenni?), most olyan érdekes dolgot produkál a kimeneten hogy 13,5 V-tól 14,5 V -ig szabályoz. Jelenleg a motor nincs nálam, de egy ablaktörlő motor lesz rákötve. Szerintem a trafónak el kellene birnia.
Sajnos mégsem pontos a mérés. Rövidzárási áramot mérve kiakad a 10 A-es műszer 16-18 KOhm előét szükséges, hogy valahol a hihető értéket produkálja.
Hello! Oké, de mit használtál a motor helyett terhelésnek? Remélhetőleg nem a műszeredet..
És mi az, hogy a trafó egyre jobban zúg? Egyáltalán miről és hogyan táplálod?
A zúgás a dióda cseréjével megszűnt. A tápegység 11,5V 25VA trafó + eggyenirányitás.
De még mindig nem mondtad meg, mi volt a terhelés. És van-e pufferkondi..
Ahhoz, hogy 16 kOhm -os ellenálláson keresztül kiakadjon a 10 A-es műszer, 160 kV feszültség kell. Gyaníthatóan neked csak egy alapműszered van, ami 10 A-re van skálázva.
Ez egy autó akkumulátor töltőben volt, annyit tudok róla, bontásból való. A labortápomba szeretném majd beépíteni, ha elkészül. 16 kOhm-on keresztül nem akad ki, de kb ennyit kell elé tennem, hogy a 3A-es kimenetet árammérővel rövidre zárva annyit mutasson ez a műszer, mint üresben rákötve a multiméterem árammérője. Áramkorlát nélkül, akármekkora elérhető feszültségnél (0,7 - 25V-ig értendő jelen esetben) ez a jelenség. Szerinted mi lehet az oka?
Te jó ég! Fogalmazásgátlót vettél be? Magyarul írsz, csak éppen kínaiul hangzik..
Miről is van szó? Árammérőt a terheléssel sorba kötünk, és mi köze ennek a feszültséghez?
Minden bizonnyal a töltőben marad a műszerhez tartozó Shunt ellenállás. A kép szerint kellene bekötni a műszert. A Shunt (RS) számításához kellenének a műszer alapadatai.
Sziasztok! A kérdésem a következő lenne:
Ha 2db 24v-os transzformátor szekunderét sorba kötöm akkor 48v-ot kapok?
Lehet, hogy nem tudom túl érthetően megfogalmazni, ezért is írok ide a kezdőbe. Amit leírtam, arról lenne szó.
Igen, ha a bekötési sorrend megfelelő. Ha nem, akkor a két vége között kb. 0V lesz.
Az a gond, hogy hogy nem tudni mire gondolsz. De a problémát szép sorjában kell megoldani.
Első, hogy megtudd milyen műszered is van. Vagy is hogy mekkora áramra tér ki végkitérésre. Ez lesz az alapérzékenysége. Majd azt, mekkora is a belsőellenállása. Ezt vagy egyszerű OHM-méréssel is megtudható, vagy a végkitéréshez szükséges áram mellett meg kell mérni a műszer kapocsfeszültségét.
Köszi, és lenne még egy kérdésem:
Ha egy kapcsolási rajzon egy ellenálláshoz az van írva hogy 2k2, akkor azt értsem úgy hogy 2,2k? |
