Hello! Esetleg érthetőbben?
- Mit jelent számodra hogy "elfogy a szufla"? - Mit is kapcsoljon? "12V-os aksit és a hozzá tartozó fogyasztót".. - Igazán nem mindegy a terhelés amit kapcsolni kell. (Amúgy mi értelme van ennek? De ha esetleg elárulod mit szertnél, lehet érthetőbb a kérdés, ha már feltenni nem tudod..)
Konkrétan egy keleti országból származó kertilámpát kéne átalakitanom 1.2v-ról 12v-ra és arra gondoltam hogy a napelem feszültségének megszünésével kapcsolnám be a 12v-ot amin egy 40mA-er terhelés lenne.
Ugye hogy lehet egyszerűen is fogalmazni. Meg célszerűbb is.
Onkyo Tx-8510R-hez keresek kapcsolási rajzot, google most nem a barátom ![]()
A ZANUSSI ZC 540 GS PNC.: 943 265 010 / 00 sütőkapcsoló,sütőmódváltókapcsoló elektromos bekötési rajzára lenne szükségem mert cseréjekor a vezetékeket nem az eredeti érintkezési helyükre kötöttem, kapcsoltam.
Ez a kapcsoló hőfokszabályzós, grilles. Köszönöm a segítséget előre is.
Sziasztok Kapcsolási rajzot keresnék SGM F160 Matrix Fényvezérlőhöz,vagy bármilyen segítség jól jönne.
Víz átfolyásmérő kapcsolási rajzot keresek, valami relés kimenettel, LCD-vel. Köszönöm.
Hello! Talán először a szenzor kellene, aztán a kapcsolás. Meg hogy mit is akarsz mérni, sebességet, vagy mennyiséget stb. Mert ez alapján szerinted ki tud segíteni?
Jogos, kezdjük az elején. CO2 lézerhez kellene átfolyó víz mennyiséget mérni, amit jó lenne látni kijelzőn, plusz kellene bele egy jelzés arra az esetre ha a vízáramlás egy bizonyos szint alá esik, vagy megszűnik. "Én úgy gondolom" hogy mindegy milyen szenzort szerzek be, mivel ha HALL akkor egyből, ha opto akkor egy tranzisztoron keresztül tudom csatlakoztatni, lényeg az lenne TTL bemenete legyen, ja és hogy kalibrálható legyen a készülék. Nagy vonalakban ennyi, megvenni azért nem tudom, mert amit ide leírtam az egy brutálisan drága eszköz lenne. Köszönöm.
De a szenzor alatt nem arra gondoltam, hogy milyen Hall vagy akármilyen érzékelő van-e benne mert az tényleg nem lényeges, hanem hogy az áramlás jelet milyen villamos jellé alakítja át az érzékelő. De amit választottál, az nyilván turbinás, és impulzusokat ad.
Így alapvetően neked egy "frekvencia mérő" kell, és egy "impulzus kimaradás" érzékelés. Bár az LCD kijelzés kritériumát túlzásnak tartom. Akkor ésszerű, ha más akármit is vezérel mondjuk egy mikroproci és ennek már van kijelzője. De ezt Te tudod, mi miért van. Minden esetre a fáma nem szól arról mennyi lesz az áramlás sebessége nálad, hol lesz a jelzés határértéke, és a jeladó erre az üzem,állapotra milyen sebességgel adja az impulzusokat. De én csak a kérés megfogalmazásában próbáltam "segítséget" nyújtani..
1-5 L/perc között kellene mérnie, a jelzést ezen értékek között kellene állíthatónak lennie, elég lenne ha kiadna egy 5V-os jelet addig amíg újra a el nem éri a kívánt értéket, remélem mindent leírtam.
Talán ez megfelelő információ lehet,"450 pulse output flow through a litre" róla lenne szó.
Nézz körül az ebay-n. Ott láttam ilyesmi áramlásmérőket.
Közben meg is találtam, 1500 pénz: Bővebben: Link A hozzászólás módosítva: Ápr 13, 2015
Sziaztok
Egy DVR-hez keresek kapcsolásirajzot illetve valakit aki meg tudná esetleg mondani hogy az írás számlálót hogyan is lehet kinullázni. protek pt 750-20 A hozzászólás módosítva: Ápr 19, 2015
Üdv! Soundking FP0212A-hoz keresek kapcsolási rajzot.Előre is köszönöm.
Még mindig keresek egy olyan kapcsolási rajzot, ami kikapcsolja az erősítőt, ha nincs a bemeneten jel, és visszakapcsolja amint újra jelet kap.
A Blaupunkt autós aktív mélyek így működnek, esetleg annak a rajzában megtalálhatod. A fejegység kikapcsolása után kb. 1 perc múlva kikapcsol.
Szia! Az Elliott-féle nálam bevált. A fájlmellékleteim között találsz hozzá NYÁK-ot is.
Olyan kapcsolást keresek, aminek a lényege hogy adott 4db 5v-os reed relé és ha megjelenik a tápfeszültség, akkor tetszés szerint az egyik meghúz és behúzva is marad. Majd egy beépített nyomógomb megnyomására a behúzott relé elenged, ugyanekkor behúz a következő és úgy marad.Vagyis minden gombnyomásra a következő kapcsol. Ez megoldható valahogy?
Hello! Egy CD4017-el vezérelve a reléket megoldható. Hiszen az egy sorrendi számláló, melyet lehet léptetni egy nyomógombbal.
Köszönöm, akkor ez irányba kutakodok. Megpróbálok összehozni egy kapcsolást, majd kiderül mi sül ki belőle ![]() A hozzászólás módosítva: Ápr 26, 2015
A számlálónak van Reset bemenete. Ha azt felhúzod bekapcsoláskor, akkor mindig a Q0 kiment aktív. Ha arra gondolnál, hogy véletlenszerűen húzzon meg valamelyik, az gond lehet. Mert ez következetesen az elsőről reléről fog mindig indulni..
Itt egy Johnson számlálós áramkör részlet a mostani fejlesztésemből. Nálam ez háromig tud számolni, és egy digitális jelválasztót címez meg a 0-1-2 kimenetein keresztül. Ha kiveszed a 7 és 15 láb közötti összekötést akkor tízig lépeget. Természetesen ekkor a 15-ös lábat GND-re kell kötni. Ezzel reed reléket is meg tudsz hajtani.
A hozzászólás módosítva: Ápr 27, 2015
Értem. Bőven elég ha Q0 aktív bekapcsoláskor, nem kell véletlenszerűen bármelyiknek meghúznia. De a Reset lábat csak egy pillanatra kell felhúzni bekapcsoláskor, ugye? Végül is ez ostoba kérdés volt, mert akkor nem tudnám tovább léptetni
Köszönöm a rajzot, kiindulásnak jó lesz.
