Fórum » Arduino
Lapozás: OK   111 / 856
(#) Panhard válasza kapu48 hozzászólására (») Máj 11, 2015 /
Ezt értem, hogy azzal kommunikálok amelyik CS aktív. Egykártyás kezelést (loggert) már csináltam. Itt a MISO jel a kérdéses. Lehet hogy Kera_Will-nek van igaza, oda is tenni kell kapukat. Azért még kipróbálom úgy, hogy simán összekötöm a két MISO kimenetet. Talán nem zavarják egymást.
(#) kissi válasza Panhard hozzászólására (») Máj 11, 2015 /
Adatlapot megnézted ( 3 állapotú a kimenet --> mehet, egyébként nem ! ) ?!
(#) kapu48 válasza Panhard hozzászólására (») Máj 11, 2015 /
Oda írtam: „Ezért nem zavarják egymást!”! (Nem kel semmit kapuzni!)
És utána néztem: Initializes the SD library and card.
SD.begin(cspin) << cspinx-el választhatsz kártyát!
A hozzászólás módosítva: Máj 11, 2015
Ez ok. Programozás szempontjából ez így rendben is van. Én csak arra gondoltam, hogy a két SD kártyának a MISO lába az kimenet. Két kimenetet lehet, hogy nem szerencsés összekötni. Akár tönkre is tehetik egymást, ha az a kártya ami nincs használatban beáll mondjuk 0 szintre. (vagy 1-re.)
Ez csak akkor fordulhat elő, ha olvasáskor mindét kártyát 1*re címzed meg!
De ez nem valószínű. Legalább is reméljük gondoltak erre a fejlesztők?
(Még nem halottam ilyen címzés hibáról!)
(#) Kera_Will válasza kissi hozzászólására (») Máj 11, 2015 /
Ha TRI-STATE akkor meg tényleg nem kell semmi bemeneti selector kapuzás.
(#) Panhard válasza Kera_Will hozzászólására (») Máj 11, 2015 /
Hazaérek ki is próbálom.
(#) Panhard válasza Panhard hozzászólására (») Máj 11, 2015 /
Utánaolvastam. A Slave-nek Tri State kimenete van. Kiválasztás nélkül nagyimpedanciás a kimenete. Akkor ezek szerint működni fog.
(#) szarka.p válasza szarka.p hozzászólására (») Máj 11, 2015 /
Heló mindenkinek.
A múltkori kérdésemre Link még mindig nem találtam válasz.
Hátha tudna valaki segíteni csatolom a kódot.
(#) proba válasza szarka.p hozzászólására (») Máj 11, 2015 /
Gondolom ,nem tud mit kezdeni ezzel a rengeteg számmal. Semmiféle változót nem rendeltél hozzájuk. Amúgy egy jó kis segítség a hibaüzenet előtt ott a hibás sor sorszáma.
Lehet azt kellene belinkelni ahonnét kimentetted. page 42, page 43 nem igazán tűnik értelmezhető kódnak.
(#) szarka.p válasza proba hozzászólására (») Máj 11, 2015 /
Heló.
köszönöm, hogy válaszoltál erről az oldalroll van: Link
Hátha ez segít.
Annyi látszik belőle, egy elvi megoldás, a kódot+ egyéb dolgokat 10$-ért megkapod működő képesen.
Vagy ha a hibaüzenetre gondolsz akkor az itt van:
"sketch_may02a:16: error: expected unqualified-id before numeric constant
sketch_may02a:15: error: expected unqualified-id before numeric constant
(#) szarka.p válasza szarka.p hozzászólására (») Máj 11, 2015 2 /
Esetleg másnak valami ötlete?
(#) icserny válasza szarka.p hozzászólására (») Máj 11, 2015 / 2
Nem tudom, hogy mi nem volt világos, vagy mihez vársz még ötleteket.
1. Ez egy tananyag vagy legalábbis útmutató. Elolvasod, megérted, ennek alapján készítesz egy saját projektet és írsz hozzá programot.
2. Az úgynevezett kód a lista alapján nem lefordítható (kicsit dolgozni kell rajta). Valószínűleg nem is Arduino kód, hanem mezei AVR C program(részlet), ami azt mutatja be, hogyan lehet a szinusztábla alapján vezérelni a PWM kimenetet.
3. A kidolgozott projekt 10 dollárért megvásárolható. Ingyen nem adják.
(#) kapu48 válasza szarka.p hozzászólására (») Máj 11, 2015 /
Ha a közkedvelt „pure Sine Wave Inverter” téma érdekel?
Ők nem annyira titkolóznak: TI:800VA pure Sine Wave Inverter
Igaz nem Arduino hanem ARM TMS320F280270PT MCU vezérli.
Talán segítettem?
(#) szarka.p válasza kapu48 hozzászólására (») Máj 12, 2015 /
Heló.
A válaszokat mindenkinek köszönöm.
(#) andykaaa hozzászólása Máj 13, 2015 /
Amolyan eszmefuttataskent kerdezem,
Szerintetek az MPU6050 gyroscope eleg erzekeny / pontos egy helikopter modellnek ?
A hozzászólás módosítva: Máj 13, 2015
(#) proba válasza andykaaa hozzászólására (») Máj 13, 2015 /
(#) kisedison válasza andykaaa hozzászólására (») Máj 13, 2015 /
Kiváló, Nekem az van az Arduino-hoz kötve, MultiWii szoftverrel. Quadcoptert vezérel (de tud heit is) aztán áll mint a cövek.
(#) andykaaa válasza kisedison hozzászólására (») Máj 13, 2015 /
Na ez mar eggyertelmu valasz. Kosz.
(#) saua hozzászólása Máj 14, 2015 /
ezt a kódot szertném betölteni egy ATtiny45-be
  1. // TSOP 1736_pin1 GND_pin2  Vs_pin3 OUT
  2.         #include <IRremote.h> // Include the IRremote library
  3.         const int receiver = 11; // pin 3 of IR receiver to Arduino digital pin 11
  4.         const int led1 =  12;
  5.         IRrecv irrecv(receiver); // create instance of 'irrecv'
  6.
  7.         decode_results results;
  8.         boolean lightState1 = false;
  9.         unsigned long last1 = millis();
  10.
  11.         void setup()
  12.          {
  13.           pinMode(led1, OUTPUT);
  14.           irrecv.enableIRIn();
  15.         }
  16.
  17.         void loop()
  18.         {
  19.           if (irrecv.decode(&results))
  20.           {
  21.             if (results.value == 3672802284)
  22.             {
  23.               if (millis() - last1 > 300)
  24.               {
  25.               lightState1 =!lightState1;
  26.               digitalWrite(led1,lightState1);
  27.               last1 = millis();
  28.               }
  29.             }
  30.         irrecv.resume();
  31.           }
  32.         }
itt van egy érdekes leírás, hogyan lehet betölteni a Blink programot az ATtiny45-be
Program an ATtiny with Arduino
az ellenörzés/fordítás működik. DE a fenti kóddal már prblémák vannak, már az IRremote.h könyvtárral problémázik.
Tehát ezt a kódot hogyan lehetne betölteni ATtiny45-be ?
(#) kapu48 válasza saua hozzászólására (») Máj 14, 2015 /
Szerintem te 1 gyűszűbe akarsz betölteni 1 hordó bort!?
(#) saua válasza kapu48 hozzászólására (») Máj 14, 2015 /
csupán 2kb -ot foglal, hasonló megoldás
A hozzászólás módosítva: Máj 14, 2015
(#) mikrokapcsolo válasza saua hozzászólására (») Máj 14, 2015 /
Helló! Nem tudom, feltűnt-e, de a 11-es(receiver) és 12-es(led1) lába csak az arduinonak van.
(#) saua válasza mikrokapcsolo hozzászólására (») Máj 14, 2015 /
a fenti kód ARDUINO UNO -n volt tesztelve, ATtinyhez természetesen például így lehet módosítani:
Arduino Pin 11 ---> ATtiny Pin 5
Arduino Pin 12 ---> ATtiny Pin 0
de nem ez a lényeg.
kapu48
How to use the IR library with an attiny
Még mindig az a gond, hogy egyik linkelt példában sincs kijavítva a lábkiosztás.
És te magad sem javítottad ki, a bemásolt példában sem!?
Sajnos a hozzászólásomat már nem tudom módosítani. Valóban nem ártana odaírni, hogy ez a kód Arduinohoz való, és UNO -n volt tesztelve.
A lényeg, hogy nem azon a két kis lábon van a hangsúly.
A kérdés pedig világos és konkrét volt....ezt a kódot hogyan lehetne betölteni ATtiny45-be ?
Következő: »»   111 / 856
