Lapozás: OK   2559 / 4005
(#) zolika60 válasza maxi098 hozzászólására (») Máj 13, 2015 /
(#) Phoenix225 hozzászólása Máj 13, 2015 /
Üdvözletem!
Olyan kérdésem lenne, h miképp számolgathatok LEDekkel egy körhöz, ami 70V-tal és 220W-tal van nevesítve?
4 nagyerejü LED-re gondoltam elsö körben, vagy több darab kisebbre...
A lényeg, hogy 3-4E Lumen fényeröm legyen, Projektor megvilágítása végett
Jól jönne pár képlet, soros párhuzamos kapcsolásokkal kihozni ezt a fenn emlitett 2 értéket
Vmi ötlet?
Köszöntem a válaszokat!
(#) Gj válasza ktamas66 hozzászólására (») Máj 13, 2015 /
És PWM IC 5V-ról plusz logic level gate FET nem jó megoldás?
(#) maxi098 válasza zolika60 hozzászólására (») Máj 13, 2015 /
Megnéztem a linket. Az épitett változaton van hangerő szabályzó is ill. 3,5 jack dugorol lehet használni? ( bocsánat ha hülyeségeket kérdezek de kezdő vagyok és szeretném tudni biztosra hogy mi hova menjen)
A hozzászólás módosítva: Máj 13, 2015
(#) reloop válasza maxi098 hozzászólására (») Máj 13, 2015 /
Az említett 12V tápfeszültséget mi fogja szolgáltatni?
(#) Balaa16 válasza Phoenix225 hozzászólására (») Máj 13, 2015 /
Üdv! Tudni kell, hogy mekkora a LED nyitófeszültsége és az áramerősség. Soros kapcsolásnál minden fogyasztón ugyanakkora feszültség esik (feltéve, hogy az ellenállás ugyanaz) kb. 4V kell egy lednek, vagyis 18 db LED sorba kapcsolva működik 70V-ról.
"70V-tal és 220W-tal van nevesítve"-ez a táp?
Az alap képlet Ohm-törvénye R=U/I
(#) qvasz2 válasza Balaa16 hozzászólására (») Máj 13, 2015 /
„Soros kapcsolásnál minden fogyasztón ugyanakkora feszültség esik”
Egy fenét. Főleg ledeknél nem! Azonos áram folyik, és valamekkorára beáll a nyitófeszültsége!!
(#) maxi098 válasza reloop hozzászólására (») Máj 13, 2015 /
Egy akkumlátor. Robogó akkumlátor mivel azt szeretném hogyha az akksiról tudnám működtetni.
(#) zsoltee0001 hozzászólása Máj 14, 2015 /
Vannak ezek a tápkábelre és egyéb kábelekre pattintható ferritgyűrűk.
Azt értem, hogy a tápba keletkező nagyfrekvenciás zavarokat szűrik ki, de ez most a gyakorlatba mibe nyilvánul meg?
Tudna valaki páldát mondani, hogy amikor nem volt rajta akkor ..... volt, majd amikor rá lett téve akkor a zavarás megszűnt?
(#) Balaa16 válasza qvasz2 hozzászólására (») Máj 14, 2015 /
Üdv! Direkt hangsúlyoztam, hogy "feltételezve, hogy az ellenállás ugyanaz"! Nyilván ugyanolyan LED-eket szeretne sorba kötni.
A hozzászólás módosítva: Máj 14, 2015
(#) ktamas66 válasza Gj hozzászólására (») Máj 14, 2015 /
Lehet én kavarodtam bele, de még a PC venti vezérléséről van szó?
Ha láttad már a Zalman megoldását. ott egy 7805 teszi állíthatóvá a 12V-ot egy potival. Persze itt a 7805-öt hűteni kell. A Pickitekben egy áteresztő fokozat van (R-C tag - OPA - FET), ahol PWM jellel szabályozza a feszültséget. Ha egy logikai feted van a föld felé, esetleg Step-up konverteren lehet gondolkodni, ami az 5V-ból állítana elő 5-12V tápot. Erre szintén példa lehet ahogy a Pickitek megoldják a 13V programozó feszültség előállítását (persze a nagyobb áram miatt számolgatni kell).
(#) pucuka válasza zsoltee0001 hozzászólására (») Máj 14, 2015 /
A zavaroknak két formája létezik, a sugárzott, és a vezetett. A vezetett zavarok ellen hatésos a vezetékre, kábelre rakott ferrit gyűrű. Ezek olyan ferrit anyagból készülnek, amelyeknek nagy a veszteségi tényezőjük. A vezetéket átvezetve rajtuk, mint egy egymenetes induktivitás a frekvencia növekedtével egyre nagyobb nagyveszteségű impedanciát képvisel, így a vezetett zavar útjában állva akadályozza a nemkívánatos jelek tovább terjedését. Egy impulzusnak a frekvencia spektruma elvileg végtelen, és egy elektronikus berendezés érzékeny bemenetén zavarként, nemkívánatos jel hatását csökkenti.
Ez mindkét irányból működik, így hatékonyan korlátozza a belső interferenciák kialakulását is. Különösen hatékony az analóg, és digitális kevert jeleket használó eszközöknél. Pl. monitornál a kapcsoló üzemű külső táp felől érkező szélessávú zavaroknak a vídeójellel való keveredédét, vagy csökkentik a földhurkokon a nagyfrekvenciás jelek terjedését, csökkentik a gerjedés esélyét. Sokoldalúan, hatékonyan lehet alkalmazni.
(#) qvasz2 válasza Balaa16 hozzászólására (») Máj 14, 2015 / 1
Még mindig nem érted! A led NEM ellenállás, hanem félvezető, így nincs neki ellenállása, és soha nem is lesz egyforma a rajtuk eső feszültség. A lednek munkapontja van, de az erősen hőfüggő, ráadásul saját maga is hőt termel, így menet közben változik a munkapontja.
(#) Balaa16 válasza qvasz2 hozzászólására (») Máj 14, 2015 / 1
Ok, értem.El lehet mondani kedvesebben is, nem ilyen stílusban. Villamosmérnöknek fogok felvételezni a Műegyetemre, minden okítást szívesen veszek.
(#) Phoenix225 válasza Balaa16 hozzászólására (») Máj 14, 2015 /
köszi fiúk a segitséget
Ezek vannak ráirva a lámpára (70V 220W), csak a lámpa már túlmelegszik pár sec mulva, s kikapcsolt a projektor :/
Ezért gondolnám megoldani a fényeröt LEDekböl
csak azt nem értem pontosan, hogy az Ampert vegyem figyelembe, h ne égesse szét öket, vagy a feszültséget?
vagy át lehet alakitani, h ne 70Vról üzemeljen, hanem duplájával?
mert akkor esik az áramerösségem
ez a feszültség-áramerösség duó kavar be nálam mindig
(#) eSDi válasza Phoenix225 hozzászólására (») Máj 14, 2015 /
Az ebay-en keress rá a 30-50W körüli LED modulokra, azok tudnak 2400-4000LM-t. Van hozzájuk való meghajtó is. Szerintem jobb választás ez mint, ha több Power LED-ből raknád össze. Persze, ez csak akkor jó, ha el is fér a lámpa helyére.
(#) reloop válasza maxi098 hozzászólására (») Máj 14, 2015 /
Asztalai számítógép hangszórójában találsz legkönnyebben beapplikálható elektronikát. A 12V gyakori tápfeszültség bennük.
(#) végfokVadász hozzászólása Máj 14, 2015 /
Üdvözletem!
A mellékelt képen látható alkatrész szimbólum mit jelöl? Arra tudok gondolni, hogy egy ellenállás-biztosíték(?), de ilyennel még nem találkoztam. A segítséget előre is köszönöm.
(Maga az alkatrész úgy néz ki mint egy ellenállás, és 0,22 Ohm értékre van kiírva)
(#) kadarist válasza végfokVadász hozzászólására (») Máj 14, 2015 / 1
Talált, süllyedt! Bővebben: Link.
(#) IOsys hozzászólása Máj 15, 2015 /
Pákához melyik kábel a jobb? Szilikon vagy gumi? Az eredeti kábel kibontás óta a csomagolásban felvett formájában áll, beakad mindenbe.
(#) Csupasz válasza IOsys hozzászólására (») Máj 15, 2015 /
A szilikonkábel 220C fokig höálló.Azt javaslom inkább.
(#) zsoltee0001 válasza pucuka hozzászólására (») Máj 15, 2015 /
Köszi
(#) maxi098 válasza reloop hozzászólására (») Máj 15, 2015 /
és ha számitógép hangszoróhoz csatlakoztatom ezt a hifi hangfalat az eredeti hangszórók helyett akkor hangosabban is fog szólni ugye?
A hozzászólás módosítva: Máj 15, 2015
(#) pont válasza IOsys hozzászólására (») Máj 15, 2015 /
Esetleg ha van rossz vasaló, annak a textilszövött kábele, nekem bejött.Bővebben: Link
(#) reloop válasza maxi098 hozzászólására (») Máj 15, 2015 /
Akkor lesz hangosabb, ha a hangsugárzóid jobb hatásfokúak. Ebben a kategóriában bizton számíthatsz rá
köszönöm szépen a segítséget!!
Kérdés, hogy hőérzékelő is van-e a pákában, mert akkor a vasalózsinór soványka (3 eres)
Egyébként a HEStore-ban kapsz kábelt pákához.
(#) Beni3432 hozzászólása Máj 15, 2015 /
Sziasztok!Segítséget kérek!
9 pin din kimenete van a mélynyomónak,ebből jack kábellel szeretnék összekötni pcre.Hogyan lehetséges?
Forrasztani vagy egyéb dolgokon megcsinálom.
(#) IOsys válasza Csupasz hozzászólására (») Máj 15, 2015 /
pont: én is gondoltam rá, de jobban csípnék egy hajlékony kábelt. Láttam olyan pákát, aminek a kábele egy 10 centis részen hajlott, aztán csak lógott. Olyat keresek, ha tudnám, hol keressem.
(#) kadarist válasza Beni3432 hozzászólására (») Máj 15, 2015 /
Az inkább bemenet, nem? Mutass egy képet és add meg a nyomód típusát!
Következő: »»   2559 / 4005
K�rlek v�rj...
